1407 connectés
  Coupure pc quand température trop haute
n°10157502
neopolis
donnez moi une masse^^
Posté le 30-05-2017 à 12:31:58  profilanswer
Bonjour a tous
mon ancienne config ayant cramé a cause d'une pompe s'etant arrete :fou:
je voulais savoir si il existe un moyen de couper son pc automatiquement a une valeur t° prédéfini
existe il une telle option dans le bios?
si oui la ref de ma carte mère est: asrock fatality z170
j'ai rien vu de tel.....
si non existe il une autre solution?
n°10157551
zbignew
Posté le 30-05-2017 à 13:43:18  profilanswer
Salut à toi,
La grande majorité ( si ce n'est pas toutes) des cartes mères sont dotées de mises en sécurité de manière native, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années de ça sur une config misérable (CM no name de chez HP) , c'est pour dire que c'est implémenté depuis un moment et sur une vaste gamme de matériels ! Ta carte mère devrait donc être capable d'arrêter ton PC en cas de surchauffe, bien avant que cela puisse détruire ton matériel. Après on n'est jamais à l'abris d'une défaillance de la CM mais bon...
Si tu as des problèmes de surchauffe, je pense qu'il vaut d'avantage "prévenir" le problème (vérifier l'aération de ton boîtier, pate thermique etc...) que d'en arriver là où tu veux aller !
Toutefois, l'avis que j'émet n'est que celui d'un initié et non pas d'un expert, il est possible (probable) que je me trompe et il est tout à fait légitime de le remettre en cause.
Sur-ce, bonne journée à toi !
n°10157752
neopolis
Posté le 30-05-2017 à 17:10:19  profilanswer
salut
nan aucun problème de surchauffe
je compte me resservir de mon watercolling et assurer en cas d’arrêt d'une pompe
le hic et que je ne trouve pas l'option de"sécurité" dans le bios de la CM....
help...
n°10157842
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-05-2017 à 19:10:35  profilanswer
Le problème de la pompe qui s'arrête c'est le liquide qui va chauffer et dilater les tuyaux bonjour les fuites il existe une option dans le bios pour choisir la temp max avant coupure
n°10158096
neopolis
Posté le 31-05-2017 à 05:33:22  profilanswer
ah ben voila c'est ça que je cherche pour éviter tous ces problemes
quelqu'un peut m'aider a trouver ça dans le bios :hello:
n°10158656
neopolis
Posté le 31-05-2017 à 20:07:07  profilanswer
help...
n°10159484
neopolis
Posté le 02-06-2017 à 07:29:42  profilanswer
j'ai cherché dans le manuel de la carte mere j'ai trouvé des parametres pour OC son processeur ,modifier la tension ,gerer les ventilos  ect... mais rien concernant une limite MAX de temperature CPU
help :hello:
n°10159528
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 02-06-2017 à 09:59:27  profilanswer
Page 83 du manuel de la Gaming K4, à la fin du menu de réglage des ventilateurs => Over Temperature Protection
Même si ta référence est différente, tu n'as rien précisé... il est peu probable que l'option n'y soit pas ou alors sur une autre page
n°10159566
neopolis
Posté le 02-06-2017 à 11:16:52  profilanswer
Salut Sweeper
c'est bien la Gaming K4
tout content de ta réponse ,je fille rebooter le PC
mitraille suppr pendant le rebbot
tombe sur le bios ,je vais dans l'onglet hw/monitoring ,fais d’effiler le menu ,mais pas de Over Temperature Protection  :pfff:
j'ai fais tous les onglets du bios rien :fou:
n°10160449
neopolis
Posté le 03-06-2017 à 21:49:18  profilanswer
help...
n°10163351
neopolis
Posté le 08-06-2017 à 18:13:39  profilanswer
si quelqu’un a la même carte mere ,c'est a dire : asrock z170 gaming  k4 est pouvais regarder si il a  Over Temperature Protection  dans le bios de sa carte mere ce serait top^^
Message édité par neopolis le 08-06-2017 à 18:14:04
n°10163362
Sweeper
Posté le 08-06-2017 à 18:50:34  profilanswer
Fais comme moi, va sur le site du fabricant et consulte le manuel, tu as peut-être parcouru le menu trop vite.
Message édité par Sweeper le 08-06-2017 à 18:52:28
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°10163558
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 07:39:20  profilanswer
pas de soucis sur le manuel d'ASROCK  j'ai vu Over Temperature Protection .
c'est bien marqué de le metre sur enabled pour activer la securité de la carte mere.
qui d'apres le manuel,doit se trouver dans le BIOS a la fin de l'onglet :H/W MONITOR
mais moi j'ai pas.... je reregarderais a midi.....
Message édité par neopolis le 09-06-2017 à 12:01:48
n°10163690
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 12:04:02  profilanswer
j'ai bien fait défiler le menu et je confirme
je n'ai pas Over Temperature Protection dans le bios.....
help.....
n°10163710
mrdoug
Posté le 09-06-2017 à 12:39:33  profilanswer
neopolis a écrit :
Bonjour a tous
C'est pas possible ça  :heink:
Enfin sauf si ta config datait du début des années 2000.
Bon c'est aussi pour ça que je n'aimerais pas avoir du WC dans mon PC. Trop risqué. (pannes, fuite, etc...)
Message édité par mrdoug le 09-06-2017 à 12:40:39
n°10163719
erickred
Posté le 09-06-2017 à 12:52:52  profilanswer
place toi dans le bios sur l'onglet H/W Monitor
et prends une photo avec un smart phone (ou capture écran si tu sais faire depuis le bios)
et poste là ici dans le forum.
n°10163915
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 18:13:26  profilanswer
ben je t'assure que si.
config :Q6600 sur carte mere asus
erikred je fais ça tout de suite
n°10163963
mrdoug
Posté le 09-06-2017 à 19:39:49  profilanswer
C'est le CPU qui a cramé ?
Ca me parait étonnant mais bon je ne vais pas mettre ta parole en cause :). Pour info mon i7 3770K à 4.4ghz baisse en fréquence à 105°C, dès lors la température baisse relativement vite (Testé avec les ventilos éteints)
n°10163981
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 20:11:11  profilanswer
n°10163984
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 20:14:42  profilanswer
ou punaise :pt1cable: 105° ya de quoi faire une omelette^^
c’était pour quoi faire ton test?
n°10163989
Sweeper
Posté le 09-06-2017 à 20:18:50  profilanswer
OK, dans ce cas, n'y aurait-il pas une option à activer pour le faire apparaître ???
Si oui, laquelle?
n°10164022
mrdoug
Posté le 09-06-2017 à 21:21:12  profilanswer
Je cherchais la température max avant la baisse de performance afin d'avoir les ventilos les plus silencieux possible :D
105°C ca correspond à la Tmax donnée par Intel :)
Actuellement le CPU tourne au max à 95°C en linkpack soit une température que j’atteins jamais en dehors de ce test. En utilisation normale je suis entre 80 et 85°C :) (encodage notamment)
n°10164098
neopolis
Posté le 09-06-2017 à 23:26:43  profilanswer
Si oui, laquelle?
ben ouep Sweeper laquelle.....
j'avais fais une mise a jour du bios pour que ma carte mère accepte le G4560 un rapport?
n°10164246
cortexzehe​f
Posté le 10-06-2017 à 12:52:30  profilanswer
Salut
Si tu allais dans Advanced\CPU Configuration
et vérifie que CPU Thermal Throttling est activé :jap:
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10165087
neopolis
Posté le 12-06-2017 à 10:59:33  profilanswer
ok je file verifier ça
n°10165114
neopolis
Posté le 12-06-2017 à 11:33:03  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
ouep je l'ai bien sur "enabled"
c'est quoi?
c'est le truc qui abaisse la tension du CPU si temp° trop haute? :??:
jusqu’à l’arrêter si la pompe s’arrête? :??:
kool l'entraide et les explications ;)
n°10165137
cortexzehe​f
Posté le 12-06-2017 à 12:02:26  profilanswer
c'est quoi?
Oui c'est ça, ça baisse le couple fréq/tension pour permettre de réduire la température CPU en cas de surchauffe. Si ton CPU est réellement trop chaud, la sécurité s'enclenchera pour éteindre la machine. Elle est habituellement non désactivable
Il ne sera que à propos de température ici, sauf si ta CM a un header pour la pompe de ton watercooling
Et c'est pas la peine d'être froid, tout ce que je te dis est trouvable aussi sur Google :o
Message édité par cortexzehef le 12-06-2017 à 12:03:47
n°10165150
neopolis
Posté le 12-06-2017 à 12:32:35  profilanswer
 sauf si ta CM a un header pour la pompe de ton watercooling  kesako un header?
Et c'est pas la peine d'être froid, tout ce que je te dis est trouvable aussi sur Google :o[/quotemsg]
heeu ya incompréhension la :??:
je vais pas envoyer bouler les gens qui m'aide :non:
n°10165212
cortexzehe​f
Posté le 12-06-2017 à 14:24:10  profilanswer
neopolis a écrit :
kesako un header?
C'est une "prise" grosso merdo, là où tu branches la pompe.
http://i61.tinypic.com/29c21t.jpg
Et déso si je me suis emballé, c'était ta dernière phrase qui portait à confusion :o
n°10165400
neopolis
Posté le 12-06-2017 à 20:53:54  profilanswer
[quotemsg=10165212,29,1057911]
ok merci pour l'explication
donc CPU protégé :le RESERATOR va reprendre du service
Message édité par neopolis le 12-06-2017 à 20:54:57
Problème processeur température anormalement élevé :/Température CPU beaucoup trop élevée
Température i5 4690kTempérature i7
Température anormaleTempérature élevé du processeur
Température CPU qui fait le yoyo[GPU] Température normale ?
Température Aorus GTX 1080 Ti Xtreme éditionCrash en jeu et température processeur
Plus de sujets relatifs à : Coupure pc quand température trop haute
