1565 connectés
  MSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12v
n°8418640
Takkik
Posté le 17-08-2012 à 18:05:22  profilanswer
Voilà, je viens juste de recevoir un i5 + mobo msi z77a-G45 et je me retrouve avec un problème étrange et je ne trouve aucune réponse. Mon alim corsair ax850 n'a que 4+4 pin 12v pour connecter au cpu, sur mon ancienne gigabyte ça marchait impec en connectant les 2 4pin 12v. Mais avec ma nouvelle MSi j'ai un problème : sur le connecteur 8pin 12v, je n'ai une encoche que d'un côté, du coup je ne peux fixer qu'un seul cable 4 pin, le deuxieme ne peux pas tenir. Alors quelle solution?
Ne mettre qu'un cable 4pin? Trouver un adaptateur pour "fusionner" les 2 cables? où chercher un cable 8pin pour mon alim?
Je me retrouve avec mon pc ouvert et immobilisé alors que j'esperé le monter rapidement aujourd'hui. Si je dois changer de cable, est-il possible de mettre qu'un seul cable 4pin en attendant? Je trouve peut d'infos sur le fait de mettre qu'un seul cable.
Merci d'avance
n°8418699
Takkik
Posté le 17-08-2012 à 19:03:36  profilanswer
bon apres des heures à essayer, je crois que j'ai reussi à brancher mes 2 4pin. L'encoche dépasse un peu pour le second pin, mais comme la prise est inversée par rapport à mon ancienne gigabyte, il y avait une différence de longueur dans les cables qui rendait l'autre beaucoup plus dur à enfoncer.
MSI GTX 670 PE - OC ou 7970 Ghz - Vapor-XMSI Z77 "Deep Sleep Mode"
GB Z77X UD5H / Noctua NHU12P / Corsair Vengeance Blue[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
Tranchez sur ces deux modèles MSI[HFR] Actu : MSI lance sa Z77 MPower avec oc ''certifié''
Ventilateur CPU utiliser à fond avec MSI Z77A G43MSI : délai retour SAV sous garantie
Bug avec Corsair K90
Plus de sujets relatifs à : MSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12v
