1162 connectés
  Conseils pour rajouter de la Ram
n°4065586
clapiote
du latin Clapitus unicephalus
Posté le 10-05-2005 à 22:12:51  profilanswer
Bonsoir à tous... voilà je possède 512Mo de RAM Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 Low Latency (fonctionnant en Dual Channel), montées sur une NF7S rev 2.0, avec un XP Barton 2500+.
Je souhaiterais passer à 1 Go de Ram. Suis je obligé de rajouter exactement le même type de Ram? Cela peut il avoir des conséquences sur le fonctionnement du Dual Channel?
Merci d'avance pour votre aide.... :hello:
n°4065598
OncleJimbo
Posté le 10-05-2005 à 22:15:36  profilanswer
il me semble qu'avec le nf2 on peut faire du dual avec 2*256 + 1*512 ...
donc prend la meme mémoire en version cmx ( single channel ) avec les mme certifs et ça devrais roulaize normalement ...
n°4065608
clapiote
Posté le 10-05-2005 à 22:18:57  profilanswer
THANKKKSS !!!!!!! :pt1cable:
n°4065615
OncleJimbo
Posté le 10-05-2005 à 22:20:06  profilanswer
Vérifie quand meme dans le bouquin de ta mobo au cas où, surtout pour savoir sur quel port mettre quel barette car faut respecter un certain protocol pour que le dual marche avec 3 rettes ...
n°4065626
clapiote
Posté le 10-05-2005 à 22:24:39  profilanswer
je sais que les TwinX doivent être placées sur les DIMM 2 et 3 ou DIMM 1 et 3....
n°4065712
OncleJimbo
Posté le 10-05-2005 à 23:02:57  profilanswer
le placement va changer je viens de te dire car il y a 3 barrettes et c'est une utilisation bien spécifique du nf2, donc tu regarde dans ton bouquin a la place de dire que tu sais où les placer quand il y en a 2 ...
n°4066099
clapiote
Posté le 11-05-2005 à 09:28:13  profilanswer
j'avais bien compris mias je pensais que la barette de 512Mo devait simplement être placée dans le DIMM restant
n°4067241
OncleJimbo
Posté le 11-05-2005 à 17:57:47  profilanswer
le dimm restant, elle a pas 4 port ??? sinon c'est peut etre seulement vrai avec les a7n8x mais normalement du nf2 qui gere le dual channel a 4 port ...
n°4145940
clapiote
Posté le 18-06-2005 à 11:15:34  profilanswer
est ce que je suis obligé de rajouter de LL ou de la XL?
RAM - Le meilleur compromis prix/perf pour O/C A64comment connaître la fréquence de sa RAM?
RAM pour HP Vectra VL400Need conseils pour changement HDD
Changement carte radeon 9600pro - conseilsConseils config !!
besoin de conseils pour ma nouvelle configOptimiser la RAM. sur une ECS K7S5A ?
Ne reconnais pas la RAMprob de RAM com dab et com tlm T_T
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour rajouter de la Ram
