1771 connectés
  conseil de connaisseurs svp
n°6710202
hector61
Posté le 23-11-2008 à 18:02:56  profilanswer
Bonjour
Après avoir découvert que que mon XP1800 athlon était en fait un XP2400, je me suis intéressé de plus près à ma config et j'aurais quelques questions:
athlon2400+ 2.0ghz
a7n8x Deluxe v2
2*256 DDR pc2700
1*512 DDR pc3200
geforce 6200 256mo
alim ATX 350 w
Il y aura peut-être des erreurs de vocabulaires ou de compréhension de quoi je parle, je me mélange un peu. J'ai tritonné pas mal pour avoir des réponses claires et du coup, c'est un peu le bordel dans ma tête. Désolé
1- Dans le bios, que veux dire le réglage by spd ou auto pour la fréquence mémoire? Que choisir, fixé pour l'instant en "by spd".
2- Je suis passé d'un1800 à un 2400 en modifiant la fréquence de 100mhz à 133 mhz. Là, petite alerte Asus prob pour le voltage de 12v passe à 13.5 environ, quand je joue (silverfall). Est-ce grave? Une modif du CPU vcore changerait quelques choses? Réglage actuel sur auto, 1.65v, mettre en manuel peut-être??? Déconnexion d'un des deux lecteurs dvd?
3-Une fois ces points éclaircis, y a moy de passer à plus de 2 ghz sans trop de risque genre t°?
Il y a certainement ces réponses partout sur le net, mais je n'arrive pas à avoir de réponses claires ou  je n'arrive pas à comprendre...
n°6710229
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-11-2008 à 18:22:23  profilanswer
Hello, laisse tout en auto......
le seul point qui chiffone c est le 12 v ......il te faut pas une alim puissante ( 350w suffit largement), mais une alim de qualiter serait bien....
donc voir si ton alim est une noname
et si le budget le permet la changer le cas echeant.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Message édité par chriskenoby le 23-11-2008 à 18:22:44
n°6710261
lba_gege
Posté le 23-11-2008 à 18:43:02  profilanswer
oh le pc a l'ancienne !
n°6710299
hector61
Posté le 23-11-2008 à 19:03:00  profilanswer
Merci pour la réponse. Le fait que le réglage était sur SPD vient-il du fait que le process n'était reconnu que comme un 1800 avec deux type de barrettes différentes? Là, c'est pour comprendre. Et çà va changer bcp cette modif?
Pour le pc à l'ancienne, sans doute, mais il ne m'a jamais planté. Je voulais changer de process, voir tout, mais en fait il était sous utilisé, et je vais encore le faire durer. Suis du genre à m'attacher (haaa, ma bonne vieille AX diesel...). Et justement, passer de 133 à 166, c'est envisageable? + les ptits réglages de coef multiplicateur ou dans ce genre là? Il est à 7*15...Si vous comprennez de quoi je parle...Moi, pas trop...
Et pourquoi certain modifie le vcore? Parce qu'un pc o/c mange plus ?
Merci déjà, et encore!
n°6710324
n0naud
Posté le 23-11-2008 à 19:14:32  profilanswer
L'augmentation du Vcore sert en effet à alimenter le processeur qui réclame plus de voltage pour aller chercher des Mhz supplémentaires...
Si on n'augmente pas le Vcore on ne sait réaliser qu'un petit overclock.
n°6710358
hector61
Posté le 23-11-2008 à 19:34:04  profilanswer
comment sait-on s'il faut en rajouter (y a t'il des symptomes), et à combien la fixer?
Dans mon cas, passer d'un xp1800 à un xp 2400, cela va-t'il se régler automatiquement? Il est a 1.65v en xp2400.
Et si je pousse à 166 mhz, puisque ma ram semble pouvoir fonctionner à cette fréquence?
n°6710367
chriskenob​y
Posté le 23-11-2008 à 19:39:59  profilanswer
Hello, je ne commencerai pas par la........tes rams disparate ne seront pas faite pour un oc
et ton alim element majeur.........?
n°6710396
hector61
Posté le 23-11-2008 à 20:04:44  profilanswer
Ben je ne sais que çà: boîtier standard ATX 350w, je ne peux pas regarder à l'intérieur aujourd'hui.
Une explication pour le SPD sinon, j'aimerais comprendre...
Sinon, le vcore oscille entre 1.68 et 1.69 en 2400xp. Si çà vous renseigne. Mes t° sont tranquilles....Mon chat va bien aussi, mais çà n'a peut-être pas d'intérêts ici...
En fait je cherche d'abord les réglages bios optimum pour mon athlon 2400. L'overclock, se sera pour plus tard, peut-être. Déjà, çà va changer pas mal de chose 500 mhz en plus.Jvais surveiller mon alim, y a un risque sachant que déjà, en xp1800, elle est à 12.9v au lieu de 12v, et depuis sans doute quelques années?
n°6710398
chriskenob​y
Posté le 23-11-2008 à 20:08:16  profilanswer
ben si c est une noname, voila ce qui arrivent...
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par chriskenoby le 23-11-2008 à 20:10:12
n°6710411
OdbO
ROC c'est pour les NooBs !!!
Posté le 23-11-2008 à 20:14:18  profilanswer
tu ne risque pas grand chose de OC un peu sachant que tu ne pourras jamais aller au dessus de 2200 Mhz avec ce proc.
A mon avis tu peux pousser jusqu' a 2100 facile en touchant a peine le vcore voir sans le toucher. Dépoussière le ventillo on ne sait jamais.
Pour ton alim tu ne risques pas grand chose vu que tu as une CG qui consomme peu.
Message édité par OdbO le 23-11-2008 à 20:16:00
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
n°6710420
chriskenob​y
Posté le 23-11-2008 à 20:20:19  profilanswer
oui et non....
je ne cautionne pas un oc ( meme sur un socket A) avec une ram disparate apparement noname, d une alim datant de quelques annees et apparement noname, meme si la cg ne consomme pas grand chose, c est le meilleurs chemin pour cramee sont matos.... :o
n°6710428
hector61
Posté le 23-11-2008 à 20:24:03  profilanswer
Le pc a été monté dans un pti magasin en qui on peux avoir confiance, je connais tout une bande de mordu du pc qui se servent là bas, et c'est un ami d'un très bon copain, pote à l'occasion. Et la magasin existe depuis 10 ans maintenant, donc la confiance règne. Le boîtier était à 50  euros ttc en 2003... Mais je pense qu'elle aurait cramée depuis longtemps.
Sinon, qu'est-ce que çà signifie le réglage "by SPD" par rapport à "auto"?
MERCI
n°6710432
hector61
Posté le 23-11-2008 à 20:24:55  profilanswer
M'enfin suis pas expert, loin de là
n°6710445
OdbO
Posté le 23-11-2008 à 20:30:31  profilanswer
Pour te faire une idee regarde ca :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3
n°6710454
IceMan67
Posté le 23-11-2008 à 20:35:48  profilanswer
l'alim lachera, mais de la a cramer le matos sa m'étonnerai
la tension va baisser et le pc va s'éteindre
Sinon moi je préféré fixer mes voltage en o/c, suffi d'augmenter par palier, a un moment quelque chose ne va plus suivre, donc sa ne bootera plus, la suffi de redescendre
les CPU amd sont quand même plus limiter en o/c
il faut aussi penser a vérifier la température... moi je conseille inférieure a 65° en pleine charge sous occt
Message édité par IceMan67 le 23-11-2008 à 20:37:04
n°6710494
hector61
Posté le 23-11-2008 à 21:01:49  profilanswer
Moui, ya du gain à prendre apparemment. Mais avant je vais régler le problème d'alim.
Pensez-vous que rajouter de la rame çà va bcp améliorer les choses (pour les jeux)?
Si oui, est-ce que la pc3200 pourra être réutilisée(compatible?) sur un autre pc sorti mettons cette année, mais que j'achèterai d'occas dans 2-3 ans?
n°6710517
hector61
Posté le 23-11-2008 à 21:13:48  profilanswer
Quand je mets le réglage "by spd", voilà les valeurs qui s'affichent:
Sdram Active prcharge delay 9
         Ras to Cas delay        4
         Ras precharge delay   4
         Cas latency              3T
En auto, j'ai 6
                 3
                 3
                 2.5T
Comme c'est quelqu'un qui a du rentrer ses valeurs (pas moi), je me dit qu'il avait peut-être des raisons valables, vous en pensez quoi?
n°6710608
OdbO
Posté le 23-11-2008 à 22:27:27  profilanswer
La ram ne va pas changer grand chose, a par etre tout en ddr 3200 mais c minime. Le seul gain possible pour toi c'est OC.
Le mieux dans ton cas : prendre une CM 4coredual-sata2 et un E2180 afin de pouvoir réutiliser tout le reste de ton matos
n°6711905
IceMan67
Posté le 24-11-2008 à 21:34:01  profilanswer
+1 pour OdbO
le mieux serrait de se refaire une config, CM + CPU + Ram je dirai pour l'o/c parce que avec de la ddr1 :/
mais bon en utilisation normal dite bureautique, l'o/c ne sert pas a grand chose.
n°6712049
hector61
Posté le 24-11-2008 à 23:14:46  profilanswer
ben le but c'était d'éviter le rachat de trop de matos, vu l'utilisation que j'en ai, cad bureautique, film, zic, et bien sûr un pti jeux de temps en temps, mais je ne suis pas un gamer, je me trouve des jeux de 2006 voir 2007 qui tourne pas trop mal, donc je me fais plaisir. Là, c'était histoire de pouvoir me faire plaisir quelques temps avant de faire le grand saut.
Je vais donc changer l'alim, un poil de ram en plus car je vois que silverfall me l'occupe à fond (920 mo sur 1 go quand le jeu tourne, un peu plus ce ne sera pas du luxe) . Et o/c s'il y a un jeu qui me botte mais qui demande un peu plus de 2ghz de config min. Ou peut-être un nouveau process, mais d'occase.
Un conseil peut-être sur un bon process d'occase, une bonne adresse?
Le nouveau pc, çà ne sera pas avant 3-4 ans. Patience...
n°6712516
OdbO
Posté le 25-11-2008 à 12:52:49  profilanswer
CM 4coredual-sata2 + un E2180 = 100€
n°6712698
hector61
Posté le 25-11-2008 à 14:49:38  profilanswer
Oui, ce n'est pas ruineux en effet. Sauf que je n'y connais pas grand chose en branchement, et la vente par internet, j'ai du mal en dehors des   bouquins (faut évoluer je sais...)et que je devrais aller voir un vendeur-monteur...
Idem pour définir l'alim, la ventil, la compatibilité de tout çà...j'y connais que dalle, je commence juste à percer quelques mystères...
Mais je retiens, ce n'est peut-être pas sorcier de monter son pc quand on a de bons conseils, merci d'ailleurs !!!
Conseil pour achat boitier grand tour[CONSEIL] avant achat PC pour jeu
Conseil pour config a 3 écransconseil pour config 1000 euros max sans écran?
Conseil quelle marque de RAM DDR3 choisir pour 1 Sony Vaio ZConseil achat Boitier Design
Conseil carte mère :)Conseil choix kit DDR2 = 2*1Go ou 2*2Go Mushkin
[PC] [1000-1300] Besoin de conseil pour grosse config LDLC[conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
Plus de sujets relatifs à : conseil de connaisseurs svp
