1044 connectés
  HELP Connection Firewire pour facade de Boitier vs Carte Mère
n°2602437
Valek
Posté le 17-07-2003 à 19:43:10  profilanswer
Voila je viens d'acheter un boitier avec le firewire en facade et une carte mère asus p4p800 deluxe.
J'aimerais donc pouvoir en profiter sans tout faire bruler :p
En fait dans les 2 notices respectives du boitier et de la CM les thermes évoqués pour la connection du firewire de la facade à la carte mère (fil à fils) diffèrent pour 2 des fils sur les 6 à relier:
Pour le boitier il y a écrit :
"Un cable d'alimentation (VP) et un fil de masse (VG)."
Pour la carte mère :
Il y a donc un connecteur avec 9 possibilités de branchements, 4 sont clairement expliqué donc pas de problème, après on a 3 "GND" et 2 "+12v".
Logiquement je pense que "VP" vu qu'il est un fil d'alimentation devrait aller sur un des deux "+12v"
Et que par élimination "VG" devrait aller sur un des trois "GND"
Mais bon comme c pas le même nom des doutes m'envahissent et puis si c'est bien ça, par exemple "VG" peut il aller sur n'importe lequel des "GND" ou sur un précis ?...
Merci pour vos lumières que je puisse en finir avec mon montage :) !
n°2602568
sigmundd
Posté le 17-07-2003 à 20:50:05  profilanswer
+1 pour ton raisonnement logique
VG sur ground/GND
et VP comme power sur +12V
et du moment que c le mm nom ya pas de prb si ta plusieurs gnd..
Message édité par sigmundd le 17-07-2003 à 20:50:45
n°2602577
Valek
Posté le 17-07-2003 à 20:52:39  profilanswer
Ok merci, je pense aussi mais plus on mle confirmera et plus je serai rassuré :p
Message édité par Valek le 17-07-2003 à 21:19:54
PB carte mère eliteA7N8X Deluxe rev. 2.0 grillee, help
boitierchoix carte mère nforce2 : un petit coup de main ?
Conseils pour carte d'acquisition TVhelp pour les tensions
quelle carte radeon pour 250? ????Carte graphique à petit prix : laquelle ?
Plus de sujets relatifs à : HELP Connection Firewire pour facade de Boitier vs Carte Mère
