1868 connectés
  Compréhension interface SATA Express / SATA / M2
n°9651999
gilzve
Posté le 07-11-2015 à 18:26:01  profilanswer
J'ai besoin de quelques explications sur les cartes mères récentes et leur connectique pour brancher les disques durs et SSD.
De mon ancienne config je souhaite récupérer :
* 1 x SSD 240Go Sandisk Extreme Pro au format SATA3
* 3 x disques durs au format 3.5" au format SATA3
* 1 x lecteur DVD au format SATA
Ils sont branchés sur une Gigabyte P55A-UD4 avec 6x SATA2 et 2x SATA3
J'en suis au choix de la future carte mère pour un i7 6700 (mais ma question reste valable pour un éventuel i7 4790K)
Par exemple sur la fiche d'une ASUS Z170 Pro Gaming) je vois :
* 1 x SATA Express (compatible avec 2 x ports SATA 6 Gb/s)
* 4 x SATA 6 Gb/s
* 1 x M.2 Socket 3 PCIe x4 mode (Gen 3.0)
--> Que signifie SATA Express compatible avec 2x SATA ? Je peux brancher 2 de mes disques durs ou 1 disque + le lecteur de DVD sur le port SATA Express ? Il faut un adaptateur ou c'est un branchement classique ?
Je trouve étonnant qu'une carte mère à 170€ n'ait que 4 ports SATA3 ...
Pour le port M2 : pas envie de commander un nouveau SSD sachant que le Sandisk 240Go est un achat récent.
PS : ma config n'est pas encore établie du coup je peux tout à fait changer de carte mère. J'avais fait une sélection chez LDLC avec comme critère (SLI) ce qui limite beaucoup le choix.
Du coup ma question subsidiaire : est-ce que je peux brancher 2 cartes graphiques (2 NVidia par exemple ma GTX560 + ancienne 8800GT pour avoir 3 écrans même si je ne prends pas une carte compatible SLI ?) Le SLI ne sert bien qu'à brancher 2 cartes identiques pour qu'elles se partagent le boulot de l'affichage ?
Merci pour vos avis de "pro" :)
n°9652006
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-11-2015 à 18:40:11  profilanswer
En fait le port SATA express, si utilisé tel quel, utilise 2 port SATA3 dédiés ce qui donne si tu n'as pas de périph SATA express à brancher un total de 6 ports SATA3 (4+2).
En gros t'as 5 périph SATA, il te restera un port de dispo.
Message édité par Kroma X amorK le 07-11-2015 à 18:44:52
n°9652011
gilzve
Posté le 07-11-2015 à 18:45:39  profilanswer
Ok merci pour la confirmation :)
A titre d'info je viens de télécharger le manuel de ce modèle d'Asus : le fait d'installer un SSD au format M2 va bloquer le SATA Express ou vice-versa.
Bref je crois que je vais voir si je ne trouve pas une carte avec 6 ports SATA3 natifs (+ M2 + SATA Express) histoire d'avoir de la marge pour l'évolution par la suite.
n°9652012
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-11-2015 à 18:48:15  profilanswer
Le port M2, si branché, déconnecte une ligne PCIe Gen3 x4 (comme son nom l'indique) et non les SATA, ce qui peut-être problématique pour des configurations à plusieurs CG.
A différencier des port M2 SATA qui eux en effet coupent 2 ports SATA (mais c'est pas le cas sur cette CM).
Message édité par Kroma X amorK le 07-11-2015 à 19:09:39
n°9652033
gilzve
Posté le 07-11-2015 à 19:09:30  profilanswer
Pour être sur de bien comprendre. La notice indique :
"The M2 socket shares SATA ports with SATA Express. only one SATA device could be activated."
Et un peu plus bas dans la notice pour un switch dans le BIOS
* M2 : SATA mode will be switched to M2. SATA Express can only support PCIe devices
* SATA Express : SATA mode will be switched to SATA Express. M2 can only support PCIe devices
Mais le SSD au format M2 utilise du SATA ou du PCI Express une fois branché ? Je suis un peu perdu là ... il y a différents type de disques M2 du coup ?
Message édité par gilzve le 07-11-2015 à 19:12:05
n°9652044
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-11-2015 à 19:19:12  profilanswer
Là j'avoue que je sèche parfois les manuels sont fait pour plusieurs types de cartes.
Y a en effet plusieurs types de M2, le SATA et le NVME(PCIe donc), en théorie ce dernier devrait prendre sur la ligne PCIe et pas sur les SATA, va falloir attendre confirmation...
Message édité par Kroma X amorK le 07-11-2015 à 19:35:57
n°9652064
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-11-2015 à 19:41:29  profilanswer
En fait je crois que j'ai capté :
- Si tu utilises un SSD M2 PCIe, aucun soucis sur les ports SATA.
- Si tu utilises un SSD M2 SATA (à confirmer si c'est possible sur une CM en M2 PCIe), ça déconnecte les ports SATA dédiés au SATA express et donc le SATA express.
- Si tu utilises un des ports SATA (ou les 2) dédiés au SATA express alors tu ne peux utiliser que des SSD de type M2 NVME (PCIe).
Ou alors je me plante complet. :D
En fait je trouve curieux qu'en mode M2 ça te prenne les ports SATA express pour un usage en PCIe.
Message édité par Kroma X amorK le 07-11-2015 à 19:44:55
n°9652108
gilzve
Posté le 07-11-2015 à 20:42:07  profilanswer
Merci pour tes réponses rapides.
Je viens de trouver un site qui résume ces points.
En gros il y a bien 2 types de M2 : ceux en SATA et ceux en PCIe et il faut prendre le modèle adapté au connecteur SATA de la carte mère.
Mais pour le SATA express : je peux bien y brancher des câbles SATA et je suis de ton avis pour le "switch" qui autorise l'un ou l'autre.
PS : un avis pour ma question sur les cartes graphiques ?
Je peux brancher une GTX 560 + ancienne 8800GT sur une carte mère qui n'est pas SLI juste dans le but d'avoir du triple écran (écran principal sur la GTX 560 et 2 que pour de la 2D sur la seconde carte) ?
n°9652127
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-11-2015 à 21:19:34  profilanswer
Ca faut demander aux utilisateurs Nvidia.
n°10176833
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-06-2017 à 21:14:12  profilanswer
je ne suis pas sur que ce soit top, et au niveau conso tu fais x2 presque, tu aurais presque meilleurs temps de vendre les 2 et d'acheter une qui est compatible 3 écrans, enfin cela dépends si tu dois changer l'alim pour mettre les 2 CG ou non
Swisscore
n°10176907
gilzve
Posté le 29-06-2017 à 23:02:48  profilanswer
Merci pour ta réponse tardive : effectivement le choix a été de passer sur une GTX970 avec les 3 écrans 24" branchés dessus ! Plus simple que de mettre 2 cartes différentes en parallèle juste pour avoir assez de connecteurs pour les 3 écrans.
express gate d'Asus[Updgrade du pauvre]Remplacer un HDD SATA-1 par SSD SATA 3 ?
sata 2 sata 3SSD M2 : support, impact carte graphique et démarrage
Carte mère mini ITX et port M2Disque Sata qui Monte plus - help - SOS - restorer ultimate tuto
Adaptateur DD SATA / IDE avec alimentation externeQuelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?
Plus de sujets relatifs à : Compréhension interface SATA Express / SATA / M2
