1499 connectés
  Alim compatible avec carte mére?
n°9094603
narchy
Posté le 19-03-2014 à 19:18:42  profilanswer
Au secours, je crains que mon alim ( coolermaster gx650w) ne soit pas compatible avec ma carte mere (b85-g41 pc mate) au niveau du branchement, dites moi que j'ai tord s'il vous plait
n°9094606
vbelo
Posté le 19-03-2014 à 19:22:25  profilanswer
Ne t'inquiète pas, il y a des normes, au pire un carré de 2x2 pins dépasse du connecteur ATX, ou il reste un trou de 2x2 pins mais cela n'affecte pas le fonctionnement.
Dans ton cas tu as bien un connecteur 20+4, donc tu mets les deux partis ensemble et tu branches ça sur ta carte mère sur le connecteur 24 pins. Ensuite tu branches le 4 pins seul jaune et noir.
Message édité par vbelo le 19-03-2014 à 19:23:56
n°9094662
narchy
Posté le 19-03-2014 à 20:15:54  profilanswer
ya un cable de 6 pins + 2 pins et un autre de 4 + 4 lequel je branche
n°9094685
vbelo
Posté le 19-03-2014 à 20:29:22  profilanswer
Pour la carte mère le principal connecteur est celui à droite ici :
http://www.islabit.com/wp-content/ [...] x-650w.jpg
Le secondaire est le 4+4 (tu ne branches qu'un des deux côtés).
Message édité par vbelo le 19-03-2014 à 20:30:28
port VGA en plus de la carte graphiqueAlim 600+W / Modulaire / - de 100 e
[help!] vieille carte graphique HS: je remplace par quoi ?Faut-il utiliser tous les emplacements RAM sur une carte-mère ?
[Question] Carte Graphique pour remplacer 4870X2alim HS?
Changement de carte graphique car surchauffeCarte son + Enceinte
Alim compatible avec carte mere ?choix d'alim compatible avec une carte mère ecs rx480-A
Plus de sujets relatifs à : Alim compatible avec carte mére?
