860 connectés
  Compatibilité Mosfet
n°11048307
jumpjump
Posté le 27-09-2021 à 19:35:35  profilanswer
J'ai mon pc HP Pavilion qui ne s'allume plus. Il est comme mort.
J'ai démonté celui ci et après quelques tests sur la carte mère je pense que cela vient des 2 mosfets qui se trouve à l'arrivée du branchement du chargeur du PC.
Le chargeur est fonctionnel ainsi que la prise de charge.
Je détecte 19V d'un coté et rien de l'autre pour les 2 mosfets.
La référence sur les mosfets est : AP0203.
Sur le site avtronic, j'ai trouvé le mosfet suivant AO4714.
Quelqu"un peut me dire si les 2 sont équivalents avant de me lancer?
Merci d'avance.
n°11048309
lolo-1234
Posté le 27-09-2021 à 19:39:51  profilanswer
n°11048314
jumpjump
Posté le 27-09-2021 à 19:49:16  profilanswer
Merci lolo- 1234 pour ces informations que j'avais déjà regardé.
En fait, c'est parce que je ne suis pas sur que je demande ici.
Je ne suis pas un spécialiste.
J'ai juste noté que les 2 valeurs suivants sont les mêmes:
Drain-Source Voltage 30V
Gate-Source Voltage +/- 20V
Est ce que cela suffit?
n°11048316
lolo-1234
Posté le 27-09-2021 à 19:54:58  profilanswer
ya pas que les tension à regarder toute les autre valeur doivent etre similaire et des AP0203 il y as 3 modéles regarde en détail !
j ai regardé vite fait pas vu de diference entre les trois ref
fouille un peut certain site te fournisse direct les équivalences c est pas obligé d etre strictement identique mais il faut pas non plus que sa crame !
Message édité par lolo-1234 le 27-09-2021 à 20:01:53
n°11048318
jumpjump
Posté le 27-09-2021 à 20:03:19  profilanswer
bon, je vais me rabattre sur aliexpress pour acheter exactement les mêmes dans ce cas. Merci et bonne soirée.
n°11048334
lolo-1234
Posté le 27-09-2021 à 20:21:05  profilanswer
pas de soucis ! :hello:
Upgrade RAM 16 vers 32 : compatibilité ?Compatibilité Noctua D15 et boîtier
Compatibilité aio 240mm avec boitierCompatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A
Compatibilité ancienne CG avec nouvelle configCompatibilité CM MSI x99 SLI plus avec un SSD Série 980 PRO
Compatibilité B550 Tomahawk + double SSDcompatibilité carte mère MSI Z170-A PRO et SSD NVMe
Compatibilité ramcompatibilité disque dur SAS 3.0 -> SATA
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Mosfet
