1976 connectés
  Comment Overclocker XP 1600+ ?
n°2904198
Ragnarock
Salut
Posté le 27-12-2003 à 16:19:31  profilanswer
Salut a vous !
Voilà j'ai un processeur Athlon XP 1600+ a 1.4 Ghz et je voudrais l'overclocker parce qu'il bride ma CG ( 9700 Pro )
Donc voilà , je sais que pour overclocker suffit de changer le FSB dans le BIOS mais moi je n'ai pas cette option ( carte MSI MS 6340 K7TM Pro , BIOS Award Modular )
Donc je voulais savoir qu'est ce que je devais faire pour overclocker
Merci !
PS : désolé de recréer un topic ici mais dans la catégorie Overclocking j'obtiens pas de réponse ! redésole ! encore désolé ^^
n°2904243
Ragnarock
Salut
Posté le 27-12-2003 à 16:41:13  profilanswer
UP
n°2904285
Ragnarock
Salut
Posté le 27-12-2003 à 16:55:06  profilanswer
Le fait de flasher ma carte mere pourrait arranger ca ?
n°2904299
Bourinatto​r
Posté le 27-12-2003 à 16:59:26  profilanswer
PRemiere question:
T'as de la ram de marque ou de la no-name ?
C'est un 0.18u ou un 0.13u ?
Qu'es ce qui refroidit ton proc ?
Avec ces trois question tu va savoir si tu peux l'overcloacker beaucoup ou pas.
Mainteannt pour ta CM, si il n'y a pas d'option pour changer le FSB de ton proc, c'est que ca dois etre une carte mere a jumper. Il faut donc que tu regarde ton manuel pour voir ce que tu peux faire.
Regarde aussi jusqu'a quel proc ta CM supporte car il y a des chances que ce soit la meilleur solution pour booster ton proc !
n°2904392
Ragnarock
Salut
Posté le 27-12-2003 à 17:46:42  profilanswer
Voilà , dans le manuel de ma carte , c'est marqué qu'elle accepte au max des Athlon XP 1.4 Ghz ( c'est ce que j'ai )
chui allé dans le bios et en tripotant , mon processeur est s'est mis en 1.39 Ghz ( j'ai underclocké )
j'ai 640 Mo SDRAM PC 133 ( 128 Hynix et 512 Noname avec puces Hynix )
le ventillo du processeur j'en sais rien ^^
et c'est un 0.18µ Palomino
Donc voilà peut etre que je n'arrive pas a overclocké parce que ma carte mere n'accepte pas plus de 1.4 Ghz , Non ?
Dans ce cas là ,peut etre qu'un flashage du bios de ma CM ferait l'affaire !
Ai-je dit que des conneries ?
n°2904481
Ragnarock
Salut
Posté le 27-12-2003 à 18:26:20  profilanswer
:bounce:
duron 1600 sur kt7a ??Comment overclocker un HP pavillon 7965 ??
overclocker mon P4c 2600 avec une asus P4P800 deluxeDell Poweredge 1600 SC ide, ca gere l'usb2 ?
Le meilleur boitier pour overclockerduron 1600 quelle CM au meilleur prix, suis pas à 20 euros près!!!!
koi changer pour overclocker xp2600+ et A7n8x deluxe pc2700 samsungDuron 1400 ou 1600 sur vieille KT7 raid Possible??
Un problème de fou avec ma nf7-s je peux plus overclocker!duron applebred 1600 & epox 8rda
Plus de sujets relatifs à : Comment Overclocker XP 1600+ ?
