850 connectés
  comment monter le ventilo du 2800+
n°3337475
fred62
Posté le 14-07-2004 à 10:09:46  profilanswer
voila g acheté un2800+ et son ventilo mais g du mal a monter le ventilo
le ventilo repose sur les cousinet du processeur mais les clips ont l air chiant je met le premier mais du cout le deuxieme remonte et il faut apparemment appuyé assez fort pour le positionné ds le bon endroit
a mon avis c normal mais si j appuie fort est ce que je ne vais pas endommagé le process car ya quand meme une bonne pression???!!!
sur mon ventilo j ai une couche grisatre qui a tendance a s effrité c quoi??? cette couche grisatre est en contact avec le processeur et quand j appuie assez fort pour enclencher le 2 e clips elle vient se collé a la partie silicium du process c normal???comme c une partie hyper fagile et comme g pas osé le faire g retiré tout et sur la partie avec le silicium y a un peu de cette couche grisatre
n°3337547
fred62
Posté le 14-07-2004 à 11:17:22  profilanswer
allez aiderz moi
n°3337563
crane
Mort de soif !
Posté le 14-07-2004 à 11:25:09  profilanswer
Si t'as acheté une version box il y a un mode d'emploi avec... ca peut être utile de le lire.
Ensuite la couche grisatre c'est le pad thermique et en l'enlevant tu viens de perdre la garantie AMD.
Les modes d'emploi ca sert quand même, c'est tout expliqué dedans...
n°3337566
jokeman
Posté le 14-07-2004 à 11:28:53  profilanswer
ben là tu as fait une belle c......ies !!!il te reste plus K acheter de la pate . Et oui il faut forcer lors de montage du radiateur , c est normal
prévu pour
il faut bien faire attention il y a un sens pour monter le rad !
n°3337577
jokeman
Posté le 14-07-2004 à 11:35:56  profilanswer
j oubliai
maintenant il faut enlever complètement le pad grisatre avant de mettre la pate , tu as bien perdu la garantie AMD
comme te la dis " crane "
fait des recherches " comment monter son 1 er PC " avant d essayer de faire n importe quoi
voila une première aide :
http://www.topachat.com/pages/mont [...] ?page=proc
n°3337579
fred62
Posté le 14-07-2004 à 11:37:15  profilanswer
mais non je l est pas enlever je me suis mal exprimé je voulais savoir si c etait normal qu il fallait forcer parce que sa appuie quand meme sur le processeur
n°3337583
crane
Mort de soif !
Posté le 14-07-2004 à 11:40:07  profilanswer
Ca appuye pour qu'il y aie un bon contact entre le rad et le proc.
Pose le rad a plat sur le proc (dans le bon sens, y'en a un) et met un des crochet. Ensuite avec un petit tournevis tu va fixer le deuxième tout en maintenant le rad avec la main pour qu'il ne bouge pas. Fait attention de ne pas déraper avec le tournevis, ca pourrait etre la fin de ta carte mère...
Bonne chance
n°3337584
fred62
Posté le 14-07-2004 à 11:40:51  profilanswer
gros probleme de processeur et de ventilo :(Variation ventilo fortron 350
j'ai besoin de conseil pour monter mon futur PC !!Barton 2800 Bloqué
Ventilo de la tourcomment sous volter le ventilo du sonata
Ventilo :ouch: quel vacarme !pb de vitesse du ventilo du CPU
Encore un arret de ventilo ...Ventilo du processeur ne tourne plus sur cpuFan1
Plus de sujets relatifs à : comment monter le ventilo du 2800+
