1092 connectés
  Comment decoler le CPu du radiateur ??
n°3660053
djfx
Vive la biere !
Posté le 27-11-2004 à 13:45:16  profilanswer
j'ai voulu enlever mon P4 3Ghz de mon PC Dell 8300, mais le CPU reste collé au gros dissipateur ! (ca ressemble a un kit peletier)
le probleme, c'est que j'arrive pas a remettre le CPU avec ce foutu dissip, donc il faudrait l'enlever, mais comment ? je voudrai pas bouziller le CPU !  :??:
Merci.  :hello:
Pas oublier les glacons pour l'apero !!
n°3660062
copsc
Posté le 27-11-2004 à 13:51:06  profilanswer
tu as un seche cheveux? souffle de l'air chud dessus,sinon tu le remonte est tu fais" tourner " ton pc ,tu arrete est si il est chaud ça doit s'enlever tout seul
n°3660070
Ouiche
Posté le 27-11-2004 à 13:54:31  profilanswer
Ahh, les pates thermiques des grands construceurs... sponso par malabard :lol:
Et bien... deux solution qui peuvent "eventuellement" marcher
1/ tu fait trourner ton cpu un bout de temps, ce qui va chauffer ta pate thermique, et eventuellement la rendre plus maléable, ce qui va te permettre de décoller ton cpu...
2/plus bourrain mais asser utilisé, c'est de foutre ton cpu/rad au congélo... la pate thermique va devenir cassante, et tu va pouvoir la décoller. Peu etre  :whistle:  Cette technique tourne sur internet depuis un bon bout de temps, mais... c'est asser aléatoir, en faite. En tout cas, ca sera toujours mieux que de faire levier avec un truc pointu entre le rad et le proco...
n°3660077
djfx
Vive la biere !
Posté le 27-11-2004 à 13:56:23  profilanswer
heuuuuuuuu ??
Je vais prendre la solution de chauffer, parceque deja je peut pas replugger le CPU sur la mobo,
le PC demarre pu, meme pas le bios, juste les ventilo alim !!  :(
Allez, je fait chauffer !!!  :o
n°3660087
sebf11
Posté le 27-11-2004 à 13:59:59  profilanswer
avec une lampe allumée mise sur le radiateur sa marche aussi tres bien.
n°3660110
djfx
Vive la biere !
Posté le 27-11-2004 à 14:08:26  profilanswer
Yahouuuuuuuuuuuuuuu  :bounce:
Ca y est c'est bon, 5 min de chauffage a fond avec le seche cheveux, et il est parti tout seul !  :D
Un grand merci pour votre aides les Gas !  :hello:
Température cpuSonde temperature CPU sur Xaser V2000A
Cpu : P4 ou AMD 64 ?cpu thermal-throtling - 50%
Sonde sur cpuPb de fréquence CPU pas stable ====>> A7V8X + XP2200
CPU P entuim 4 ?Diminuer la vitesse d'un CPU pour moins chauffer ?
cpu bus 800 sur carte mère bus 533est-ce que le shuttle sb75g2 surpporte tous les cpu intel
Plus de sujets relatifs à : Comment decoler le CPu du radiateur ??
