1193 connectés
  Comment brancher PWR LED sur Asrock ConRoeXFire-eSATA2?
n°5223873
cyril07
Posté le 12-12-2006 à 22:36:00  profilanswer
Salut!
J'ai branché tout le reste qui concerne le chassis, mais pour brancher ceci il me faut 3 broches, ( celle du milieu n'etant pas utilisée ) mais il n'en reste que 2, comment faire?
Merci :hello:  :bounce:
n°5223879
keos92
This is the way..
Posté le 12-12-2006 à 22:37:20  profilanswer
tu coupe ton connecteur en deux ... tu as un + et un - et tu test
tout simplement
n°5223902
cyril07
Posté le 12-12-2006 à 22:48:35  profilanswer
euh cela ne me dit pas trop ( si c'est la seule solution a la rigueur ), je pense qu'Asrock n'a pas fait cette erreur, j'ai du me tromper ou alors il y a qque chose que je n'ai pas compris, en esperant trouver qqu'un qui a cette CM qui est vraiment bien fourni vu le prix :ouch:
n°5223919
keos92
This is the way..
Posté le 12-12-2006 à 22:52:57  profilanswer
ben c'est pas une erreur ... c'est juste que le format n'est pas le même.
C'etait deja comme cela sur la K7S5A.
Et c'est ce que j'ai fais sur le miens et c'est la seule et unique solution
n°5223933
cyril07
Posté le 12-12-2006 à 22:59:37  profilanswer
bizzare quand meme, jusqu'à présent je n'ai jamais vu ca en montant une tour???????? bon ben je vais faire ca alors. J'ai remarqué aussi que les connecteurs n'allais pas ds le meme sens, en général on à les fléches de ceux ci coté Proc, et là d'aprés leurs schéma, j'ai du en tourner un dans l'autre sens, bizzare Asrock??????........
n°5223936
keos92
This is the way..
Posté le 12-12-2006 à 23:01:00  profilanswer
noob ?
rien compris
n°5223944
cyril07
Posté le 12-12-2006 à 23:05:26  profilanswer
Tu sais les autres connecteurs speaker, reset....... ils ont la fleche dessus indiquant le + et jusqu'à présent quand je montais une tour, ils étaient tous avec le coté fléche orienté vers le proc, ou si tu préfére vers le haut de la tour......
n°5224541
keos92
This is the way..
Posté le 13-12-2006 à 12:57:29  profilanswer
ah ok .. jamais fait attention
n°5227072
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 14-12-2006 à 21:49:26  profilanswer
J'ai la carte et j'ai du coupé le connecteur en deux, ya pas de soucis.
n°5227509
def26
Posté le 15-12-2006 à 09:48:46  profilanswer
Tu n'etais pas obligé de vouper le connecteur (sauvage  :o )
De memoire, il reste 2 pins en bas a gauche d'une serie de 2 rangées de pin pour connecter le power LED.
Sur le connecteur 3 pins qui vient de ta tour, avec une point de stylo ou un autre outils tres fin, tu peux (normalement)
déclipser le fil. Ensuite tu le remets ds celui du milieu et ca te fait un connecteur 3 broches avec les 2 fils cote à cote.
clavier USB sur ASrock 939 dualsata2XP 2400 sur AsRock K7S8X >>> pas de boot.
Deux cartes graphiques pour brancher 3 affichagesSeagate SATA II 500Go sur Asrock 939Dual-SATA2...
Tension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ?Votre avis sur les Cm AsRock
ASROCK ConRoeXFire vs GIGABYTE GA- 945PL-S36600 et asrock 865 pe
Besoin d'aide pour brancher port USB
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher PWR LED sur Asrock ConRoeXFire-eSATA2?
