1374 connectés
  comment connaître le bios de ma carte mère?
n°3161417
generalenr​ico
Posté le 27-04-2004 à 15:22:49  profilanswer
je viens d'acheter un disque dur 80Go(avec 8MO cache) ,pour mettre sur mon packard bell club 2467 (celeron 466Mhz)
le problème c'est que mon Pc ne veut pas reconnaître ce HDD
il faut que je flashe mon bios
le problème est que je ne connais pas les références de ma carte mère ni de mon bios actuel
comment faire pour le savoir?
n°3161424
magick
Posté le 27-04-2004 à 15:26:31  profilanswer
ça risque d'être chaud. PC de marque = souvent "solution plus ou moins proprietaire".
As tu essayer le site de packard bell à tout hasard ?
n°3161458
generalenr​ico
Posté le 27-04-2004 à 15:51:31  profilanswer
le fait que le HDD soit en 8mo cache ne risque pas de poser problème?
ou alors me faut il un HDD en 2Mo cache?
n°3161463
jean pierr​e
Posté le 27-04-2004 à 15:54:03  profilanswer
essaye aida32 qu'il y a dans les entrailles de la machine et peut etre ou faire les mises à jour
n°3162719
gandilfleg​ras
Posté le 28-04-2004 à 10:54:06  profilanswer
As-tu regardé sur la carte mere pour essayer de lire le modele ?
Sinon tu peux aussi lancer un CpuZ qui (en tout cas pour moi, sur Asus A7N8X dlx) precise le modele de carte mere ainsi que la version du bios utilisé.
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°3162761
djobidjoba
Posté le 28-04-2004 à 11:21:30  profilanswer
/!\ j'ai flashé le bios de ce type d'ordi (hewlett packard) et au final le new bios a supprimé un code d'authentification (en dur dans l'ancien bios) nécessaire pour l'execution des cd de reinstallation fournis avec l'ordi :/
Si tu fais ca, tu devras installé un windows standard !
contact le support avant
Message édité par djobidjoba le 28-04-2004 à 11:23:01
n°3163214
swhanda
Posté le 28-04-2004 à 14:46:46  profilanswer
Slt,
ce n'est pas ton bios que tu dois flasher....
Tu dois aller sur le site du constructeur de ton DD et telecharger le logiciel qui va te permettre d'installer, partitionner et formatter le DD...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
n°3163232
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 28-04-2004 à 14:53:15  profilanswer
Stu veut vraiment connaitre ton bios, tu note le nom (ami ou award par exemple) et tu va sur le site.
Le logiciel de flash en main, tu suis les etape pour faire un backup du bios, tu va forcément à un moment ou un autre avoir le nom exact du bios.
Mais si t'es assez rapide, rien qu'au demarrage de l'ordi tu peux avoir la version.
n°3163289
thierry14
Posté le 28-04-2004 à 15:12:24  profilanswer
Assez d'accord avec SWHANDA. Essayes de trouver un utilitaire sur le site du fabriquant de ton DD pour forcer ton Bios à reconnaitre les DD de grosse capacité.
Surtout avec un Packard Bell......
n°3163303
swhanda
Posté le 28-04-2004 à 15:17:33  profilanswer
Je viens de regarder le site P. Bell; pas facile à choisir le bon bios...
Il est certainement là mais je ne te conseille pas de flasher ton bios...
http://support.packardbell.com/fr/ [...] Id=90#show
Quelle marque le DD??
Comment connaitre la veritable capacité de ma ligen freebox?probleme avec ma carte mere asus a7n8x-x
Asus A7N8X-E Deluxe : activer wake on lan sur la carte NVIDIAcarte graphique : 9800 pro ou 9800XT?
[Topic Unique] Gigabyte GA-8IPE1000PRO2 GT (i865pe) PIV [NEW BIOS/F9]carte pour la tv et magnéto
Carte mère ASUS PIV T533CAlimentation : comment connaître la puissance utilisée ?
Plus de sujets relatifs à : comment connaître le bios de ma carte mère?
