1563 connectés
  [résolu] clavier reste allumé après extinction PC...
n°7546003
nioubizz
Posté le 24-08-2010 à 17:04:41  profilanswer
salut,
le clavier et la souris restent allumés après l'extinction d'une tour PC... à quoi est-ce dû SVP?
j'ai eteint l'interrupteur de l'alim et débranché le cable et bien sur les diodes des clavier/souris se sont éteintes
ensuite j'ai effectué un vidage condensateur en appuyant sur le bouton power
puis j'ai tout rebranché mais le problème persiste.
d'avance merci
Message édité par nioubizz le 02-09-2010 à 19:20:25
n°7546013
lauleg
Posté le 24-08-2010 à 17:09:15  profilanswer
En fait, je crois que ton ordi se met en veille au lieu de s'arreter. Ca expliquerait que ton clavier et ta souris reste allumée.
n°7546103
steven67
Posté le 24-08-2010 à 18:29:02  profilanswer
Dans le bios, options "power management" ou un truc du genre, tu as un choix pour le bouton "power-on/off", donc tu choisis "un appui = power-off" et non pas "un appui = mise en veille (sleeping mode)".
Actuellement, sur ton pc, il faut tenir 4 secondes le "power-on/off" button pour avoir l'extinction par le "soft-power-off", si tu appuies une fois tu mets en veille et donc si tu réappuies ton ordi sort de veille.
Pour éteindre, c'est donc appui pendant 4 secondes si tu veux pas entrer dans le bios.
n°7552014
nioubizz
Posté le 29-08-2010 à 02:23:15  profilanswer
en fait je met le pc en veille prolongée et non en veille..
sinon si je choisis d'eteindre normalement (par le bouton power ou via le menu), le problème ne se produit effectivement pas.
n°7558565
steven67
Posté le 02-09-2010 à 01:34:49  profilanswer
En veille prolongée et pas en veille ... Huumm ...
Quelle contorsion linguistique ;)
Tu peux mettre [resolu] dans le titre et ajouter le mot magique
n°7558570
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 02-09-2010 à 01:39:05  profilanswer
Même machine éteinte, ça pourrait se produire, suivant comment la carte mère est configurée, les USB restant en veille, et permettant un redémarrage du PC...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7559525
nioubizz
Posté le 02-09-2010 à 19:20:08  profilanswer
ok merci :)
Clavier wireless et multi boot...Choix mini PC performant
PC qui se bloque... et qui remarche quand j'enlève un disque durPC neuf : Ventilateur bruyant
Config PC gamerPC qui ne démarre plus : Antec True Blue 480 HS ?
PC et installation électriquePC Instable - ma770t-ud3p/ Corsair CM3X2G1333C9
[résolu] Avis entre 2 PC (amd/ati et intel/nvidia)Besoin d'aide configuration PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : [résolu] clavier reste allumé après extinction PC...
