3126 connectés
  Réparer un circuit imprimé endommagé
n°8210672
lionel_aix
Posté le 07-02-2012 à 12:05:39  profilanswer
Bonjour à tous ;) Voila j'ai acheté une télévision (heureusement de petite taille) et lorsque j'ai voulu fixé à l'arrière le support pour l'accrocher au mur, j'ai en vissant les vis dans les trous faits pour de la tv, aussi un peu vissé le circuit imprimé. Il se trouve que les concepteurs de ce modèle de tv n'ont rien trouvé de mieux que de mettre le circuit imprimé juste en dessous des trous pour vis.
Enfin il faut dire que je n'ai pas non plus était très malin d'y aller à l'aveugle (surement l’excitation de pouvoir vite utiliser ma nouvelle tv).
Bref dans mon périple, j'ai donc détérioré quelques traits à l’arrière du circuit imprimé (côté soudure), ce qui fait que ma télévision s'allume mais ne marche plus trop.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de réparer ça et est-ce que ces traits sont conducteurs ?
Je vous joint deux photos pour que vous compreniez mieux ce qui se passe.
Merci de votre aide :)
http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/07/mini_120207121258476025.png
http://nsa21.casimages.com/img/2012/02/07/mini_120207121456310221.png
n°8212359
krg
Posté le 09-02-2012 à 07:21:30  profilanswer
IL semble que tu ais coupé deux ou trois pistes assez larges; il te faudra un fer à souder:
- gratter le vernis qui recouvre les pistes de cuivre de chaque coté de la coupure pour faire apparaître le cuivre nu
- étamer les parties découvertes
- souder un bout de fil pour "ponter" les coupures
- tester l'isolement entre les pistes et la continuité des pontages
Message édité par krg le 09-02-2012 à 07:22:22
n°8212365
yf38
Posté le 09-02-2012 à 07:56:25  profilanswer
Compléments en bleu pour quelqu'un qui n'a jamais fait:
ça se fait très bien, en plusieurs passages,  avec l'extrémité non coupante d'une lame de cutter inclinée pour en utiliser l'angle (plus facile à faire qu'à expliquer)
avec de la soudure pour electronique (fil avec ame décapante),
Le fil peut être du fil nu (sans isolant) mais de petit diamètre et bien droit et à plat pour remplacer la piste.
Faute de mieux on peut récupérer un ou plusieurs brins d'un cable souple dont on a retiré l'isolant.
Si on a un multimètre, sinon un bon examen visuel avec une loupe si nécessaire peut suffire.
CG => Colle sur le Circuit électrique ! o_OBesoin d'aide! Réparer ou acheter?
concevoir un circuit à l'aide d'un simulateursRéparer disque dur - help!
Port pci-e 16 endommagéSoucis de boot. Possibilité de réparer ?
Court circuit processeur ?Processeur Grillé et réparer?!
court circuit sur la CM
Plus de sujets relatifs à : Réparer un circuit imprimé endommagé
Hit-Parade
