2958 connectés
  Choix de Ram ? (upgrade pc gamer)
n°5177565
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 13:12:50  profilanswer
Bonjour la communauté !
  Je vais faire une upgrade de mon pc, que j'utilise principalement pour les jeux (et parfois photoshop).
Voici ma config :
a64 3000+ 1.8GHz @ 2.4GHz
Maxtor 160Go IDE
CM gygabyte K8nf-9
2*512mo Kingston PC3200 400mhz
bientot X1950 pro 256mo
J'aimerais m'acheter de la Ram (pour avoir au total 2 go de ram)
Mais je ne sais pas trop quoi choisir... Est ce que la ram générique est vraiment déconseillée en cas d'overclocking du CPU ?
Entre 2*512mo et le 1*1024mo, quel est le plus interessant en moyenne niveau prix ?
à quoi correspond les normes PC3200 etc ? Est ce que mon pc est compatible avec plusieurs normes ?
Puis est ce que les autres caractéristiques sont à prendre en compte ?
Est ce que à Noël il y aura des réduc sur la ram à votre avis ?
a+
n°5177868
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 15:19:06  profilanswer
Pour la ram vaut mieux avoir les meme marque pour une compatibilité maximale
2 Go est largement suffisant
Rachette toi les memes barettes ou achete toi plutot 2*1Go certaine carte mere reagissent mal avec 4 Barette de ram ...
PC3200 correspond a la DDR400 400MHZ
PC2700 DDR333 333MHZ
etc
Apres il y a la norme ECC (Correction d'erreur) relativement plus cher et presque inutile pour l'utilisation que l'on en fait et la non ECC (pas de correction d'erreur)
Ta carte mere accepte au maximum la DDR400 et pas au delas .....
n°5177914
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 15:36:23  profilanswer
oki merci pour tout
J'espère que ma carte mère ne ronchonnera pas trop si je monte 4*512mo
n°5177925
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 15:40:38  profilanswer
non ca devrait aller normalement si tu prend exactement les meme barette de ram
J'ai 4 barette de ram de meme marque et de meme modele et j'ai auqcun souci :)
Message édité par alex33290 le 19-11-2006 à 15:40:56
n°5177928
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 15:42:29  profilanswer
Je vais essayer de me prendre de la kingston alors ;-)
n°5177942
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 15:47:20  profilanswer
Voila et essaye te trouver les MEME reference   :) ca serai l'ideal apres avec 2 Go de ram je n'ai jamais atteind leur limite lol par contre fait attention que ton alim soit pas trop limite en puissance je te recommande 400W surtout que ta overclocké ton amd et que tu avoir une grosse carte graphique ...
n°5177948
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 15:49:39  profilanswer
J'ai 350W pour le moment (mon boitier est un ASUS et l'alim était incluse dedans, je sais pas si c'est du noname ou non)
ye moyen de savoir ce que consomme chaque composant de mon pc en pleine charge ?
Message édité par thekillerfou le 19-11-2006 à 15:50:23
n°5177953
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 15:52:00  profilanswer
mmm ca va etre trop limite j'ai cramé sur mon ancienne config mon ancienne alim 350w avec un atlon XP 2000 et une Ti 4200 donc no comment :)
Tape meme le 450W pour etre tranquil
n°5177964
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 15:56:43  profilanswer
Par contre etant bien calé en depannage et en conseil mais je me suis jamais vraiment interressé a l'overclockage peut tu me dire si tu a gardé la frequence de ta ddr a 400 Mhz tout en ayant ton processeur overclocker chez moi la ddr baisse automatiquement et si je la monte c'est le processeur qui baisse ....
n°5177976
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 16:02:01  profilanswer
ma DDR tourne a 380 il me semble
Pour l'alim j'esperais ne pas avoir à la changer :(
edit : apparement mon alim est une enhance
Message édité par thekillerfou le 19-11-2006 à 16:02:41
n°5177986
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 16:05:07  profilanswer
ok ba l'alim c'est d'office soit tu la change soit elle va te claquer dans les doit d'ici quelque mois ou semaine
Apres ta un moyen de savoir combien tu consomme tu prend un multimetre en mode amperage tu regarde combien tu consomme d'ampere tu fait le calcul pour avoir en Watt et voila :)
Ta carte graphique va rajouter pres de 100 Watt supplementaire
Message édité par alex33290 le 19-11-2006 à 16:06:39
n°5178006
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 16:11:09  profilanswer
Pour info je tournais avec un carte graphique OC et j'ai pas eu de probleme
Pour le multi mètre je le branche ou ?
n°5178011
alex33290
Posté le 19-11-2006 à 16:13:26  profilanswer
c'est la que ca devient (Dangeureu) faut que tu trouve un moyen de te brancher en serie sur la phase en mode Amperage alternatif
n°5178430
thekillerf​ou
o_O
Posté le 19-11-2006 à 18:51:22  profilanswer
Si je n'overclocke rien niveau alim ça peut encore suivre ?
n°5192868
alex33290
Posté le 26-11-2006 à 16:52:48  profilanswer
Ton alim devrait suivrent avec ta futur X1950 pro mais elle sera limite plenne charge ......
Garantie RAM Corsair besoin d'aide SVP.Choix de ma ram Hésitation
choix entre 3 alimentation votre avis m'intéresseCompatibilite Ram
Config gamer pour 1300€ ??A8N32 SLI + 4Go de Ram
Upgrade CPU + CGchoix de Ram un peu spécial ^^
choix carte mère c2d
Plus de sujets relatifs à : Choix de Ram ? (upgrade pc gamer)
