2572 connectés
  Choix d'un nouveau processeur pour P4C 800 E-Delux
n°7551149
raypc
Posté le 28-08-2010 à 12:46:48  profilanswer
Bonjour, il y maintenant 5 ans, j'ai assemblé mon pc. Aujourd'hui, je souhaite passer à windows 7 en 64 bits afin de disposer, par exemple de 4Go de RAM. A priori, il faudrait que je change de processeur. Ma question est la suivante : quel processeur (3.2GHz mini) gérant le 64 bits, puis-je implanter sur ma carte mère (ASUS P4c 800 E delux).Ma config est la suivante. Merci par avance pour votre aide car cela fait longtemps que je n'ai pas remis le nez dans le sujet.
Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4HT, 3200 MHz (4 x 800)
      Alias du CPU                                      Northwood HyperThreading
      CPU Stepping                                      D1
      Vitesse d'horloge originelle                      3200 MHz
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      8 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      ASUSTek
      CPU #0                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3198 MHz
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3198 MHz
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       55 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    131 mm2
      Voltage au coeur                                  1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      63-1700-000105-00101111-072204-I875P$P4CED105
      Nom de la carte mère                              Asus P4C800-E Deluxe
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    200 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi
      Slots RAM                                         4 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          i875P
      Autres fonctionnalités                            Asus Intelligence, Q-Fan, Serial-ATA/150, RAID
n°7551881
atreides59
Posté le 28-08-2010 à 22:18:57  profilanswer
A ma connaissance il n'y a aucun processeur 64 bits pour un socket 478.
Juste au-dessus des processeurs à coeur Northwood, il y a les coeurs Prescott, tu gagnera les instructions SSE3 mais c'est tout.
n°7552647
raypc
Posté le 29-08-2010 à 16:50:59  profilanswer
Bon tant pis, merci de ta réponse. Je vais donc m'orienter vers une nouvelle carte mere et nouveau processeur. Que penses-tu de cela :
Processeur : I7 875K, socket 1156, special overclocking
Carte mère : Asus P7P55D-E delux
Et je repare pour 5 ans...?
n°7553033
atreides59
Posté le 29-08-2010 à 20:57:40  profilanswer
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet.
Mais si tu veux un truc qui dure 5 ans je pense que tu devrais attendre la nouvelle architecture  Sandy Bridge car elle implique un changement de support processeur.
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?Choix d'une station de soudage ?
Choix alim pour 3CF ?Conseils pr config polyvalente (1100 euros) = achat imminent
Forte utilisation du processeur sans raison apparenteusb boost de lacie (ex nouveau disque 'rikiki') ... attention
Quel processeur ?Processeur grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un nouveau processeur pour P4C 800 E-Delux
