1464 connectés
  Quel carte mère choisir ?
n°6289704
fernando25
Posté le 21-03-2008 à 13:02:45  profilanswer
Salut, apparemment ma carte mère ABIT KD7 socket A doit être HS car elle ne démarre plus, lorsque j'appuie sur Power les diodes sont bien allumées il y a comme un grésillement mais le Pc ne démarre pas, cela fait déja un moment que cela me fait ça, mais jusqu'à maintenant lorsque j'appuyai sur power pour le mettre en route il démarrait 3 ou 4 minutes plus tard.
Donc je pense que c'est la carte mère qui est HS, et je voulai donc la remplacer mais par laquelle ? et la moins chers ? sachant que j'ai un processeur AMD Athlon xp 1800+
merci d'avance.
ps : peut-être avez-vous une solution pour résoudre le problème de ma carte mère!!
n°6289732
mac87
Posté le 21-03-2008 à 13:16:26  profilanswer
elle a fait son temps!
si c'est pour une mobo socket A
va voir sur le forum achats/ventes
tu y fera surement une bonne affaire
car neuve il doit plus y avoir grand chose à vendre
n°6289739
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-03-2008 à 13:18:30  profilanswer
heu, les seules cartes socket A que j'ai vu encore en vente c du chipset SiS sur une mobo batarde au possible. tu ferais ptet mieux de te tourner vers de l'occasion ...
regarde aussi ta mobo, si ya pas un composant qui a brulé/explosé (condos nottament). si t bricoleur, ça peut ptet se réparer, mais bon ...
Message édité par misato le 21-03-2008 à 13:18:58
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°6289756
fernando25
Posté le 21-03-2008 à 13:27:05  profilanswer
ok merci les amis, pouvez-vous me montrer a quoi ressemble un condensateur(condo) ?
merci d'avance.
n°6289791
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-03-2008 à 13:38:21  profilanswer
voilà à quoi ça ressemble, un peu :
http://img.photobucket.com/albums/v155/MDWillington1976/Electronics/bad2.jpg
ceux-là sont d'ailleurs ouverts sur le haut, donc à priori mauvais signe. (et en vert comme ça, ils sont de la marque qui a eu de gros problème de fiabilité qui ont touché un peu toutes les cartes mères en pentium II à l'époque)
on en trouve un grand nombre près du CPU, normalement.
certains contiennent de l'électrolyte plus ou moins liquide, et peuvent couler, d'autres contiennent juste de la feraille et de l'isolant, et peuvent "exploser". dans tous les cas, le circuit peut continuer de fonctionner plus ou moins bien pendant un moment (de quelques microsecondes à plusieurs années), jusqu'à ce que le reste de l'électronique soit HS à cause des perturbations engendrées par l'absence du condo ...
Message édité par misato le 21-03-2008 à 13:38:56
n°6289843
fernando25
Posté le 21-03-2008 à 13:58:23  profilanswer
ok merci.
ou pourai-je en trouver une pour pas chers ?
si vous trouvez faites-moi signe svp!!
merci d'avance.
n°6289850
Posté le 21-03-2008 à 14:00:29  answer
si c est les condos, il suffit de les desouder et de les remplacer par des nouveaux...
tu peus les recuperer sur d autres cm mortes ou en acheter dans un magasin d eletronique...
il suffit de prendre la capacite en Farad et la tension en Volt qui sont ecrites dessus et d en acheter avec les memes valeurs...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2008 à 14:01:13
n°6289860
fernando25
Posté le 21-03-2008 à 14:08:21  profilanswer
merci mais je préfère la changer.
par contre pour en trouver une pas trop chers ça c'est autre chose!!
n°6289986
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-03-2008 à 15:15:11  profilanswer
pour trouver une mobo socket A, fait une recherche sur la catégorie achat-vente :P
choisir une carte mere pour un sliquelle carte mere choisir ?
quelle carte mère choisir supportant un E8400 et un sli de 8800 gt ?Quelle carte mere choisir
[RCH] Quelle carte mere choisir pour un Q6600 et du SLI???quelle carte mere choisir entre ces deux la ??!!
Comment choisir sa carte mère ?Quel carte mere choisir ?
quelle carte mere choisirquelle carte mère choisir pour un E8400
Plus de sujets relatifs à : Quel carte mère choisir ?
