2761 connectés
  Chauffe des vrm sur z370/z390
n°10590195
_marco027
Posté le 04-07-2019 à 09:08:31  profilanswer
Hello
J'aimerai savoir la chauffe des vrm sur une z370 avec un 8700k, pareil avec une z390 :)
Avec ma maximus viii hero (voir mod coffee sur z170 en signature) les vrm dépasse pas 50° avec un 8700k @4,8
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10590237
al-bundy-i​s-here
Posté le 04-07-2019 à 10:08:15  profilanswer
Bonjour.  :hello:
Il faut une CM haut de gamme avec un très bon étage d'alimentation pour éviter la surchauffe des vrm. Plus une bonne ventilation dans le boîtier. Surtout en cas de gros OC cpu... Et faire attention au nombre d'étages d'alimentation. Très souvent, une 8 étages est en réalité une 2*4 par exemple... L'Aorus Z390 Master est l'une des meilleures dans ce domaine. https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] archy_and/ et https://www.hardwareluxx.de/communi [...] .html#z370 :)
n°10590250
_marco027
Posté le 04-07-2019 à 10:30:21  profilanswer
Salut
La maximus apex semble la meilleur mais coute cher
En effet la z390 master est pas mal aussi
Mais la question est également est ce que ma maximus viii hero suivrait un 9900k ?
n°10590263
al-bundy-i​s-here
Posté le 04-07-2019 à 10:47:52  profilanswer
L'Apex est hors de prix surtout qu'elle n'est qu'en 4*2 phases de mémoire... Pour avoir du 2*5, il faut viser les Maximus 11 extreme ou gene... A priori si tu ne fais aucun oc ni d'utilisation full load H24, cela pourrait passer mais je pense que l'idée n'est pas bonne sur le long terme...  :sweat:
n°10590332
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2019 à 12:56:27  profilanswer
Chez moi:
Z370 aorus ultra gaming + 8600k@4.8 : VRM a 80 degrés en burn
Z390 aorus pro + 9900k @stock : VRM a 50 degrés en burn.
Bon la Z370 était vraiment sous dimensionnée au niveau VRM, ils ont même fait une V2 en plus en corrigeant ce 'léger' défaut.
Bref il faut vraiment vérifier les infos CM par CM si on veut être certain des VRM en cas de gros cpu et/ou overclock.
Message édité par zonka le 04-07-2019 à 12:56:40
n°10590347
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 04-07-2019 à 13:33:35  profilanswer
Attention pour la Z390 Aorus Master, la qualité de refroidissement des VRM est aussi beaucoup liée au backplate de la carte mère. Peu de constructeur de cartes mères proposent cela (en ayant pris soin de mettre de la pâte thermique côté backplate).
Ce n'est donc pas QU'un choix de nombre de vrm mais aussi de la qualité des composants aidant au refroidissement.
Par ex, en burn avec un I9 9900K (stock), les VRM ne dépassent pas les 40°C (boitier correctement ventilé toutefois et gros ventirad Noctua NH-D15s participant aussi à leur refroidissement, voir config dans mon profil)
Après, ces composants sont capables d'encaisser en général plus de 100°C...
Mais l'avantage en revanche est de pouvoir obtenir une configuration plus discrète car la température dégagée est plus faible ou la dissipation thermique est mieux répartie (plus grande surface).
Message édité par wgromit le 04-07-2019 à 13:39:14
n°10590366
al-bundy-i​s-here
Posté le 04-07-2019 à 14:18:30  profilanswer
Nous sommes bien d'accord qu'il faut un ensemble de critères respectés pour que la pérennité du pc soit bonne. Donc une bonne CM avec de bons vrm et un gros ventirad, le tout dans un boîtier bien ventilé permettent de gros oc si besoin tout en limitant le voltage cpu et de fait, la chaleur dégagée.  :jap: Ainsi qu'un pc quasi passif en cas d'UC....  :whistle:
Message édité par al-bundy-is-here le 04-07-2019 à 14:49:55
n°10590432
disabled 9​3
Posté le 04-07-2019 à 15:34:57  profilanswer
Je ne sais pas ce que tu veux exactement comme T° donc je t'envoi la totale après un Cinebench R20:
https://zupimages.net/up/19/27/k616.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10592873
_marco027
Posté le 08-07-2019 à 09:02:50  profilanswer
Hello
Merci a tous pour vos retour, je vais essayer de comparer ca avec ma config actuelle a savoir
Asus maximus viii hero
I5 8600k
16go gskill 3200 cl15
J'ai un 8700k pour voir la différence entre l'i5 et l'i7
Problème Z390-A PRO avec SSD M2 (coldboot)128g sur les chipsets z390
CPU chauffe vite, crash et bloqué en fréquence de base !Win7, USB3 et Chipset z390 : la solution
problème Ryzen 5 2600x chauffeMSI Z390 Gaming Plus : Problème Ethernet : Débit bridé ?
Asus rog strix Z390-H Gaming + I9-9900KFConnecteurs pour ventilateurs sur une ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
Mon avis sur la carte mère MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC
Plus de sujets relatifs à : Chauffe des vrm sur z370/z390
