2681 connectés
  Changement de cm !
Changement de cm !
n°3530950
flo10flo10
Posté le 01-10-2004 à 06:34:08  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] Deluxe.htm
voilà j'ai commandé cet carte hier et je vais m'acheter un boitier  aujourd'hui il ne peut pas y avoir d'incompablilité au niveau des ports usb et autres en facade ?
sinon j'ai jamais changé de cm ! je voulais savoir si les cables reliant le DD et les lecteurs était les meme et de meme couleur ?
n°3531000
cyril72
Posté le 01-10-2004 à 09:01:10  profilanswer
salut,
pour les ports je pense que tout iras bien,mais avec une t'elle carte je pense que c'est au niveau de la memoire ddr ! qu'il te faudras un bon truc, style 2x512ddr pc 3200
p4,3.0E,p4p800-E-Deluxe,DDR2X512.pc3200corsair(value),g-force fx5200-128-pny,pioneer dvr-108,HDD-max.+9sata-120go,boîtier Heden écran lcd-400w
n°3531007
daggerdag
preservez apres usage!!!
Posté le 01-10-2004 à 09:08:59  profilanswer
tu auras normallement tout les cables qui pourons se brancher, tout depend de ta tour aussi (longueur des cables) sinon si tu n as jamais changer de carte mere ne t imagine pas qu elles ont toute la meme architecture, j entend par là que les emplacement des usb ou 1394 ne seront pas au meme endroit que ton ancienne mais soit tu va les reconnaitre de toi meme (pas tres dur) sinon le manuelle de la carte te le diras...
n°3531365
angelium
Posté le 01-10-2004 à 12:24:19  profilanswer
la norme atx permet de tout rendre compatible, ta cm est au format atx donc prends un boitier au format atx et tout ira bien.
de toute façon dans le commerce tout est en atx
n°3531747
flo10flo10
Posté le 01-10-2004 à 16:21:19  profilanswer
ok ben justement je demandais ca car mon ancien boitier est au format micro - ATX donc cet cm ci ne passe pas !
en fait ce que je veux surtout savoir c pour les ports usb et audio en facade ! il faut les branché les petits cables ?
je suppose que pour les lecteur et DD ca doit etre indiqués dans la manuel de la cm ? justement pour c cables ( DD et lecteur ) je garde les meme que ce que j'utilsais ou je prend cceux de la cm ?
n°3531757
flo10flo10
Posté le 01-10-2004 à 16:26:38  profilanswer
voilà après l'avoir installé corectement ! je voudrais savoir quoi faire exactement ? je formate dès le premier lancement et aaprès je réinstalle quoi ?
n°3531764
cyril72
Posté le 01-10-2004 à 16:29:50  profilanswer
Avec ta nouvelle carte tu auras les cables pour tes lecteurs et DD.
Puis les ports usb de ton boitiers faudras les brancher sur ta carte mère oui !!!!
cyril
n°3531767
cyril72
Posté le 01-10-2004 à 16:31:06  profilanswer
tu a deja monter la carte mère ?
a tu bien mis les entrtoise au fond du boitier ?
cyril
n°3531787
flo10flo10
Posté le 01-10-2004 à 16:47:55  profilanswer
ben je l'ai pas encore monté ! q c quoi exactement les ardoises ! peut tu expliqué stp ? et si il y d'autres détails important comme celà n'hésite pas à le dire ! merci !
n°3531805
cyril72
Posté le 01-10-2004 à 17:00:19  profilanswer
entresoie c'est un genre de vis que tu met en 1er au fond du boitier qui corresponde aus trous de ta carte mere que tu poseras dessus et là tu pourras visser ta carte mere sur c'est entretoise, jamais visser la carte sur le fond du boitier en contact elle pourrait ne pas supporter  :(    !
cyril
n°3531807
Fealith
Posté le 01-10-2004 à 17:00:33  profilanswer
Entretoises :
http://www.cyclades-elec.fr/media/58-0168.jpg
Cela se visse sur le boitier en vérifiant la position des trous de ta CM
Puis tu poses la CM dessus et tu poses les vis pour fixer la CM.
n°3532286
flo10flo10
Posté le 01-10-2004 à 20:48:02  profilanswer
euj comprend pas trop sur les faces qu'ont voit pas il y a des petits trous pour visé la carte mère dessus ?
cet vis sont donnés avec la cm ou pas ? et comment savoir ou mettre les petits et ou mettre les grands ?
  Changement de cm !
Changement de carte mère. je suis un peu perdu ... [plus maintenant]Changement de cm ms 6367 ==> a7n8x-e deluxe !!!
Changement de cm ms 6367 ==> a7n8x-e deluxe !probleme formatage depuis changement de carte mere
changement de carte mère sans tous réinstalerChangement de config
Changement de carte graphique : est-ce un bon choix ?Changement processeur
Changement de Carte GraphiqueChangement de ram (ocz bh6, corsair bh5 inside)
Plus de sujets relatifs à : Changement de cm !
Hit-Parade
