1020 connectés
  changement ram detecte 256 mo pour 512mo ???
n°3758556
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 15:07:35  profilanswer
bon voila apres test memtest je change ma ram vu le nombre de code erreurs et je me dis tiens autant passer a 512 mo.
chose faite installé demarrage tout impec sauf qu'elle detacte que 256 mo!!!!! :heink: j'appelle le vendeur il me dit que ma carte mere doit pas accepté une 512 mais bon je suis septique ou alors il m'a vendu une 256 et prefere pas me dire qu'il a essayé de m'arnaquer :whistle: .
bref si quelqu'un a une idée.
ma carte mere est une chaintech 9bia .....ah moins de mettre 2 de 256 mo mais bon le prix sera pas le meme....
n°3758632
brunonone
Posté le 05-01-2005 à 15:26:50  profilanswer
ton vendeur a sans doute raison...
n°3758679
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 15:41:33  profilanswer
tiens brunone merci au fait!!! pour la ram avec memtest j'ai reussi il fallait juste me preciser qu'il fallait graver sur cd le fichier winar.
par contre apprement il faut changer le boot.ini pour la ram je cherche a moins que ca te dis quelque chose....
n°3758703
brunonone
Posté le 05-01-2005 à 15:49:51  profilanswer
c'est quoi ta carte mere ??
n°3758715
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 15:54:16  profilanswer
chaintech 9bia mais apprement ca peut se faire en changeant le boot.ini mais j'arrive pas a faire la manip!!
n°3758736
offner67
Posté le 05-01-2005 à 16:02:02  profilanswer
petite astuce, avec xp tu fais :
* démarrer
* executer
* taper msconfig
* choisir boot.ini
* puis option avancées
* regarde si tu as la case maxmem coché  si tel est le cas décoche et ça marche, j'ai eu le meme probleme, mon pc ne reconnaisait que 256 mo alors que le bios prenait 512
n°3758814
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 16:19:18  profilanswer
j'essaye et je te dis mais je crois qu'elle accepte pas plus!!!!!
n°3758846
offner67
Posté le 05-01-2005 à 16:25:01  profilanswer
n'essaye pas d'augmenter la valeur si la case était coché, il faut simplement la décocher.
autrement est ce que tu as essayé sur un autre slot pour voir si ta ram marche.
n°3758894
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 16:33:02  profilanswer
offner67 trop balaise!!!! franchement ca marche nickel!!! quand je vois que mon vendeur m'as dit que ma carte mere accepter pas plus vla les bourrins!!!! et sur le net il voulait tous me faire des manipes sur le boot.ini alors que c'etait si simple....
merci encore mais j'etait pas loin car j'avais deja été dans le ms config boot.ini mais j'avais pas dechoché juste essayer la veleur et apres j'avais oublié d'appliquer
en tout cas merci!!!! et si je peux t'aider hesite pas   IOI (je me debrouille pas trop mal la preuve)IOI
n°3758895
jc the gre​at
si le bios lui affiche 256 Mo, tous les trifouillages de fichier texte du monde n'y changeront rien ! peut-être que sa CM ne supporte pas les doubles faces (on parle de SD-RAM PC133).
edit: correction francais
Message édité par jc the great le 05-01-2005 à 16:33:38
n°3758916
offner67
Posté le 05-01-2005 à 16:36:08  profilanswer
j'ai eu ce probleme, mais mon bios aficahit 524 K mais xp ne prenait en charge que 256 mo. Je pense que certains revendeurs de pc coche cette case à des fin mercantile.
n°3758930
gsxf34
Posté le 05-01-2005 à 16:38:16  profilanswer
oui je le pense aussi ou simplement les veudeurs sont juste des vendeurs et rien d'autres...IOI
en tout cas merci de repondre a l'aide dont on a besoin.a plus .....
Abit BX6 2.0 et mémoire de 256 moLecteur disquette ne détecte plus les disquettes
changement RAM packard bellconseils pour changement de carte
ou trouver une gf 6800 galaxy 256 moQuel barette memoire pour ajouter avec DDR Pc 2100 elixir 256 MO ??
Controler le fan de V9999 GE 256?Conseils pour changement de carte graphique !!!
changement de processeur effets secondairesdemande d'aide: S-ATA non detecte sous XP...
Plus de sujets relatifs à : changement ram detecte 256 mo pour 512mo ???
