2006 connectés
  changement de configue ...
n°5502943
budokai
Posté le 04-05-2007 à 09:39:20  profilanswer
salut @ tous , je vais changer ma configue et j aimerais savoir si les composants que j ai choisis sont bon ???
j avais pensé à ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057827.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040880.html
pour la mémoire je prendrais 512mo ddr2 en attendant d avoir vendu le reste de ma configue , donc en gros je garde alime + cg + dd + lecteur graveur + boitier ... budjet de 300€ pour CM + proce ...
pour le refroidissement budjet de 50€
Message édité par budokai le 04-05-2007 à 09:42:19
n°5503191
deus_david
Posté le 04-05-2007 à 12:06:18  profilanswer
Le proc et la CM sont bien, par contre pour moi 512 de ram sont vraiment pas suffisant surtout qu'en ce moment, les prix sont assez bas, essaie au moins de prendre 2*512.
n°5503704
budokai
Posté le 04-05-2007 à 16:23:25  profilanswer
merci pour ta rep ,
c est du provisoir , dès que je revends mon ancienne configue je prendrais de la bonne ram , un conseil pour le refroidissement ???
n°5503738
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:32:14  profilanswer
noctua hf u12 mais si tu n'oc pas cela n'a aucun interet
n°5503758
budokai
Posté le 04-05-2007 à 16:36:29  profilanswer
ba justement c est pour oc , budjet max de 50€ sur le rad , pour la ram je sais pas quoi prendre , de la G.Skill PK ???
n°5503822
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 16:54:54  profilanswer
gskill ou meiux tu as de la crucial
n°5503841
budokai
Posté le 04-05-2007 à 17:02:10  profilanswer
ok , et faut quoi comme modèle de crucial ??? , je vais peut etre m orienter vers un e4300 pour raison de budjet , pour la CM y a mieu pour le meme prix ??? , le noctua a pas l air mal ...
n°5503845
redbull911​1
Posté le 04-05-2007 à 17:03:06  profilanswer
crucial pc5300, en cm pou un peut plus cher tu as la P5NESLI sinon je ne pense pas
Message édité par redbull9111 le 04-05-2007 à 17:03:40
n°5503890
darkvador4​2
Posté le 04-05-2007 à 17:17:37  profilanswer
le noctua, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle en air cooling. Si tu veux pas o/c, tu gagneras en silence.
Je te conseille de commencer avec le ventirad d'origine du proc, et s'il est trop bruyant, tu prends le noctua.
Mais si tu veux du silence, c'est pas toujours la qu'il faut regarder (l'alim, les disques durs)
n°5504105
budokai
Posté le 04-05-2007 à 18:36:44  profilanswer
le silence ca ne me gène pas , je veux juste le rad le plus performant possible pour oc en aircooling , mon alime est une Hiper 580W type r , la P5NESLI c est celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00051905.html , le 650i n est pas un peut dépasser ???
n°5504147
budokai
Posté le 04-05-2007 à 18:54:05  profilanswer
pour la barrette je vais prendre ca en attendant de prendre des Ballistix , pas de problème de compatibilité ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022651.html
Message édité par budokai le 04-05-2007 à 19:44:04
n°5504262
budokai
Posté le 04-05-2007 à 19:50:22  profilanswer
ptit up
petite récap :
je prends ca :
Gigabyte GA-965P-DS4
Intel Core 2 Duo E4300
Corsair Value Select 1 Go DDR2-533 PC4200 ( provisoir en attendant de prendre des puces D9 de chez micron  )
noctua hf u12
le tout pour environ 400€ , j ai déjà une bonne alime ( Hiper type-r 580w ) , boitier TT Armor , raptor 74go + samsung 200go et 8800GTS 320mo
Message édité par budokai le 04-05-2007 à 20:43:39
n°5504371
budokai
Posté le 04-05-2007 à 21:08:22  profilanswer
:bounce:
n°5505475
budokai
Posté le 05-05-2007 à 16:03:14  profilanswer
bon ba j ai craqué j ai pris un E6600 , P5B deluxe , Noctua et 1go , je vais passé en mode montage ...
Changement boitier (but : moins de bruit !!)Help, Avis Config (q6600) pour 3DSmax & multimédia
Petit conseil pour changement de CGconfigue pour sempron 3400 am2
Changement de carte graphiquechangement de config... help needed
changement de carte merePetite question changement config (formatage?)
changement configue ...Changement de configue... vous en pensez quoi?
Plus de sujets relatifs à : changement de configue ...
