1635 connectés
  Changement de boitier
n°9313313
xame
Posté le 29-10-2014 à 23:26:17  profilanswer
Je vais bientôt changer le boitier de mon alienware x51 r2, pour un fractal design define r4.
Étant la première fois que je réalise cette manip j'essaye de me renseigner, et il est conseillé d'avoir le manuel de la carte mère pour savoir exactement ou ce branche chaque connectiques.
Le problème est que je n'ai aucun manuel, et je n'arrive pas à le trouver sur le net.
Que me conseillez vous de faire?
Cordialement
PS: je continue de chercher un possible manuel...
n°9313322
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 23:33:34  profilanswer
essaye de trouver la reference de ta carte mère (avec CPU-Z si il n'y a rien d'écrit dessus)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7519,d.ZGU
ça sera plus simple de trouver,sinon essaye de repérer les fil du front panel pour voir à quoi ils correpondent (moins évident)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9313326
xame
Posté le 29-10-2014 à 23:37:55  profilanswer
Salut, merci de ta réponse rapide, voilà les ref:
Model: 0PGRP5 A02
Chipset intel haswell rev: 06
Southbridge intel H87 rev: C1
LPCIO : Fintek F71889A
n°9313333
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 23:54:16  profilanswer
pas grand chose sur le net,si tu peux faire une photo pour voir si c'est un front panel classique
n°9313334
xame
Posté le 29-10-2014 à 23:56:19  profilanswer
Une photo de la carte mère ou du boitier?
n°9313336
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 00:01:01  profilanswer
de la carte mère :)
n°9313341
xame
Posté le 30-10-2014 à 00:12:01  profilanswer
je fait une photo et je la publie demain matin,
merci pour ton aide.
n°9313485
xame
Posté le 30-10-2014 à 09:45:30  profilanswer
Voilà une photo de la carte mère et une photo des possibles branchement qui vont m’embêter.
http://hpics.li/83b44cd
http://hpics.li/9b21d0b
n°9313496
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 09:59:07  profilanswer
le hd audio il n'y a pas de soucis,c'est pareil (le 1 sur la photo) pour le front panel (power,hd led,reset..) c'est le 2 sur la photo et ça à l'air d'être
repéré  (symbole +) débranche la prise et regarde si c'est marqué,comme ça tu prend une photo ou tu marque à quoi ça correspond
http://img4.hostingpics.net/pics/557297cmalienward.png
Message édité par neosyl66 le 30-10-2014 à 09:59:32
n°9313517
xame
Posté le 30-10-2014 à 10:19:53  profilanswer
n°9313574
xame
Posté le 30-10-2014 à 11:46:47  profilanswer
n°9313613
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 12:16:31  profilanswer
ça ressemble à un front panel classique
http://h30434.www3.hp.com/t5/image [...] 8?v=mpbl-1
sinon en principe sur la carte mère (il faut chercher) il y a souvent un schema/tableau avec les correspondances,il peut être n'importe ou sur la carte mère ,mais comme tu a les polarités de marquer dessus il n'y a pas de risque,le power switch et le reset il n'y a pas de sens,c'est juste pour les led qu'il faut respecter le plus et le moins
n°9314116
xame
Posté le 30-10-2014 à 20:01:00  profilanswer
Ok merci je vais regarder si je trouve un tableau, sinon les polarités de marqué dessus c'est le + jaune sur les branches?
n°9314135
neosyl66
Posté le 30-10-2014 à 20:19:29  profilanswer
oui,c'est ça :)
n°9314921
xame
Posté le 31-10-2014 à 19:17:08  profilanswer
Salut, bon je me suis lancé dans le changement de boitier et premier échec... j'ai eu 2 ou 3 problèmes...
1er Il y avait deux choses que je n'ai pas sue replacer le 8 sur la photo et le 16
http://fr.community.dell.com/cfs-f [...] -X51R2.jpg
Ensuite le 12, le système pour ventilateur, on y branche un ventilateur dessus? parce que les croches des ventilo de la tours ne sont pas les mêmes.
Enfin le dernier problème, lorsque j'ai allumer l'alimentation pour tester, le ventilateur du processeur c'est mis a tourner, sans que j'allume la tour et d’ailleurs lorsque j'ai appuyé sur le bouton power de la tour rien il ne c'est rien passé.
La bonne nouvelle c'est que j'ai réussit à remonter le tout dans mon ancien boitier sans rien abimer :D
Voilà une photo du montage avant le démontage :D
http://hpics.li/9c03645
Edit: j'ai un autre problème, ma carte graphique ne rentre pas sur la carte mère sans une sorte de "rallonge" qui est d'origine dessus, j'ai bien peur que cela soit pareil avec celle que j'ai commandé, le problème c'est que mon boitier n'accepte pas la position de la carte graphique avec la rallonge, vous avez une solution?
Message édité par xame le 31-10-2014 à 19:20:54
n°9314940
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 19:32:44  profilanswer
alors le 8 tu t'en sert pas (c'est pour brancher une sonde) et le 16 c'est pour le wifi,tu le remet et ça doit être bon, le ventilo c'est une prise 4 pin,tu peux mettre un 3 pin dessus,pas de problème,pour les autres (du boitier) si il n'ont pas de prises molex il te faudra un adaptateur molex=> ventilateur, https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7474,d.d2s (il y a plusieurs modèles)
la rallonge de la carte graphique c'est un riser? si oui tu ne le met pas(ou tu l'enlève) et tu met la carte graphique sur le grand port PCIE (le 13)
édit => pas sur pour la carte graphique (celle que tu as) c'est un branchement que je ne connais pas ,mais une carte graphique normale elle va sur le pcie X16,par contre il faut voir si ton alim va suivre,c'est qoui comme carte?
Message édité par neosyl66 le 31-10-2014 à 19:39:45
n°9314943
xame
Posté le 31-10-2014 à 19:39:41  profilanswer
Salut merci de t'es réponses super rapide!
Ok pour le 8, le 16 c'est ce que j'avais fait au début mais par peur de faire une bétise je l'ai enlever :D.
Pour le 16 oui il y a quelque chose de brancher, Il y a marqué WLAN dessus, peut être le wifi? le problème c'est que c'est raccorder a 2 fils qui vont dans le boitier d'alienware que je n'ai pas démonter entièrement pour vérifier ce que c'est.
http://hpics.li/3ca3f10
Pour la carte graphique justement ça ne passe pas sans la rallonge, il y a quelque chose qui gène sur la carte mère, ce qui empêche d'enfoncer a fond la carte...
n°9314944
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 19:40:48  profilanswer
tu peux faire une photo de la carte graphique?
ce qui part du wifi (WLAN) c'est l'antenne
n°9314962
xame
Posté le 31-10-2014 à 20:14:55  profilanswer
Voilà les photo de la carte graphique, la rallonge et le tout. Pas de souci pour l'alimentation je la change (corsaire CX500), et ma future CG est une 970 GTX de chez msi, donc celle que j'ai ne serai pas en PCI x16? Parce que la en faite c'est une sorte de résistance (sur carte mère) qui l’empêche de rentrer.
http://hpics.li/f1c86cf
http://hpics.li/8b49517
http://hpics.li/53731c7
Message édité par xame le 31-10-2014 à 20:15:22
n°9314973
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 20:30:12  profilanswer
si,c'est un port pci classique,et ta carte graphique doit rentrer (sans la rallonge) il faut la clipser et quelque fois "forcer" à peine,regarde que le bracket pci (la ou il y a sorties de la carte ,vga ou hdmi..) passe bien au fond du boitier (entre la carte mère et l'angle arrière du boitier) dès fois c'est un peu juste,mais ça passe
n°9314976
xame
Posté le 31-10-2014 à 20:33:31  profilanswer
je vais réessayer,  Du coup pour l'autre problème (le ventilateur du porc s'allume dès que j'active l’alimentation et rien d'autre ne se passe malgrès le fait que j’appuie sur le bouton power) peut venir d'où?
n°9315000
neosyl66
Posté le 31-10-2014 à 21:05:51  profilanswer
quand ça démarre tout seul laisse faire,n'appui pas sur le power,par contre il ne faut pas mettre la carte mère en contact avec la boitier quand tu démarre,n'oubli pas de mettre les entretoise entre la carte mère et le boitier
Message édité par neosyl66 le 31-10-2014 à 21:09:04
n°9315016
xame
Posté le 31-10-2014 à 21:30:57  profilanswer
Je vient d'essayer de recommencer et ça marque power sensor failure strike the f1 to continue, f2 to run the setup utility
Edit: J'ai bien mis les entretoise, l'ordi marche mis a part le power sensor mais c'est à cause du 8 qui n'est pas branché...
Je te remercie pour ton aide!
Message édité par xame le 01-11-2014 à 14:25:57
Changement de boitier[Résolu] Divers problèmes suite à un changement de boitier
Changement des ventilateurs du boitier et processeurProblème dd externe ne monte plus après changement de boitier, MacOS
Problème suite à changement boîtierchangement du boitier
Changement de boîtier NASChangement de boitier ou pas?
Redémarrage en boucle après changement de boitierChangement de boitier Acer Aspire x3990 !
Plus de sujets relatifs à : Changement de boitier
