Bas de page | |
Auteur | Sujet : Petite puce cassée - problème carte graphique |
Publicité | Posté le 18-05-2017 à 13:09:28 |
zonka x58 forever! | Hello. C'est un quizz en fait ? La difficulté étant en plus de deviner quel modèle de carte tu as avec juste l'image zoomee d'un composant qui n'a rien a voir ? Message édité par zonka le 18-05-2017 à 13:29:09 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
undersheik |
orion Туманность Ориона | C'est quoi les symptômes de ta carte mère ? --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
undersheik | L'ordinateur ne démarre pas si la carte graphique est branchée. Il fonctionne très bien lorsqu'elle est retirée, avec le chipset graphique. |
undersheik | Justement, c'est en tentant de replacer la carte graphique que j'ai dû abîmer ce petit composant |
11oyd C'est déconnecté. | Boah au pire ton bouzin là il coute 20 balles sur ebay, c'est du matos antique ^^ |
undersheik | J'aurai préféré trouver une solution pour la réparer avant de la changer |
Tigrou Sans accroc | Salut,
Message édité par Tigrou le 18-05-2017 à 15:19:13 --------------- Feedback - Stacy's mom |
Publicité | Posté le 18-05-2017 à 15:16:44 |
undersheik | Je pensais justement à faire ça mais je ne sais même pas ce que c'est comme composant
Message édité par undersheik le 18-05-2017 à 16:49:17 |
TotalRecall Modérateur | Un condensateur, probablement relié à la masse vu la grosseur des pistes. Ca pourrait être un bête condo de découplage (dans ce cas rien à voir avec la panne).
--------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
undersheik |
TotalRecall Modérateur | En fait ça n'a juste absolument rien à voir avec la photo du 1er post... --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
undersheik | Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai récupéré une photo qui s'en approchait. |
Roms56 |
EDIT : Message cité 1 fois Message édité par Roms56 le 18-05-2017 à 17:09:58 |
undersheik |
Roms56 |
undersheik |
Roms56 |
Mais essaye de le ressouder, électroniquement il n'est pas mort normalement. Il faut juste que les contact ne soit pas totalement arraché et c'est bon. Message cité 1 fois Message édité par Roms56 le 18-05-2017 à 17:17:28 |
undersheik |
Roms56 |
Mais vu que c'est suite à ton nettoyage que ça ne fonctionne plus, alors on peut avoir le doute. Vérifie bien toute ta carte que tu n'est rien endommagé d'autre. Message cité 1 fois Message édité par Roms56 le 18-05-2017 à 17:24:34 |
undersheik |
TotalRecall Modérateur | - Il n'y a pas facilement moyen de remplacer le condo par un autre vu qu'on n'a pas la moindre idée de ses valeurs. Les petites capacités en CMS ont tout le même format mais les valeurs U / F varient grandement... Message édité par TotalRecall le 18-05-2017 à 17:37:11 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Changer de carte graphique | Problème perfomances PC |
Probleme artefacts, alim? Ecran | Problème/aide Ryzen 1700X + Asus Prime Pro X370 |
Problème site inaccessible | Carte mère spécifique, BIOS et controle du ventirad |
Compatibilité ram carte mére. | Baisse subite de perf graphique |
problème ASUS M5A99X Evo R2.0 | |
Plus de sujets relatifs à : Petite puce cassée - problème carte graphique |
