5316 connectés
  Cartes mères ininterrompables
n°9716664
fedup
Choses carrées tournent rond
Posté le 20-01-2016 à 10:48:57  profilanswer
J'ai récupéré plusieurs cartes mère Intel en Socket 775 de fabricants différents qui ont le même dysfonctionnement: Elles démarrent et exécutent le POST avec succès, mais si l'on demande l'accès au BIOS, certaines carte affichent l'écran de saisie un court instant, d'autres ne l'affichent pas. Toutes ces cartes enchaînent sur le démarrage de l'OS (sous Windows XP) sur le disque dur, car on voit le nom de Windows avec le curseur en dessous. Certaines fois, on voit subrepticement l'écran suivant de Boot (saisie de mot de passe ou affichage bureau), puis le disque dur continue à être sollicité un moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'activité. Excepté pour la saisie du caractère d'appel au BIOS, à aucun moment il n'est possible de saisir quoi que ce soit, mot de passe ou autre.
Ces symptômes sont communs à toutes ces cartes et je précise que l'alimentation, la carte graphique (éventuellement), le clavier et la souris fonctionnent tous. Des essais avec d'autres éléments opérationnels n'ont rien changé.
Ceci signifie que la carte ne respecte pas l'attente et l'arrêt nécessaire à toute saisie, soit dans le BIOS, soit dans l'OS. Le problème ne semble pas spécifique à un type de carte. Merci si quelqu'un peut m'aider.
n°9716700
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-01-2016 à 11:32:05  profilanswer
Ca donne quoi si tu demarres l'une des cartes sans aucune pile ?
Est-ce que le BIOS t'indiques alors qu'il a perdu la date et l'heure et est-ce qu'il te permet d'y acceder ?
n°9717098
fedup
Posté le 20-01-2016 à 18:27:22  profilanswer
Démarrer une carte mère sans pile m'a déjà valu de rendre la carte inopérante. Alors, je crains que ce ne soit positif.
Je n'ai pas vu la date et l'heure du BIOS, mais il faut que je retrouve l'une des cartes qui l'affichait, parmi une dizaine...
Je précise que ce phénomène se répète quel que soit le processeur sur socket 775, Pentium, Core2 Duo ou Quad.
n°9717106
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 18:32:32  profilanswer
La pile ne sert qu'à conserver les données du BIOS quand le PC est éteint, ça ne mange pas de pain d'essayer.
Rien pour le moment
n°9717243
Jovial
Posté le 20-01-2016 à 20:28:42  profilanswer
Intrinsèquement, n'importe quelle carte-mère en bon état se doit de demarrer meme si la pile est absente (je dis bien absente, pas une pile vide)
En résultat, le POST renverra l'info de perte de date et d'heure et de perte de setup (default values du BIOS)
n°9717246
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 20:29:59  profilanswer
ces culs effe dé.
Rien pour le moment
n°9717592
fedup
Posté le 21-01-2016 à 11:04:02  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais tester sans la pile sur une de mes cartes. Je ne suis pas sur que cela me permettra de voir si le BIOS indique la perte des données, car l'écran de démarrage passe très rapidement alors que la touche "Pause Attn" est sans effet pour arrêter le défilement.
J'ai recensé les cartes concernées et je vais rechercher si leur chipset n'aurait pas des points communs, celui-ci étant censé donner l'ordre d'attendre au processeur lorsqu'il y a une saisie attendue (ex: après entrée dans le Bios). Mais le souci peut aussi venir d'une perte du signal soit lorsqu'une action (ex: touche Del sur le clavier) sur un périphérique nécessite une attente de saisie, soit lors de la transmission de l'ordre d'attente de la saisie au processeur.
n°9717607
Jovial
Posté le 21-01-2016 à 11:18:24  profilanswer
Quels sont les modèles exacts de cartes ?
n°9717832
fedup
Posté le 21-01-2016 à 14:48:05  profilanswer
Acer MCP73VT-PM Rev:1.0, Acer MCP73T-AD Rev:2.1,
ACER RC410-M2 Rev:2.1,  HP 375376-001, Intel DG31PR,
Asus P5LP-LE Rev: 3.00, Asus P5GC-MX/1333 Rev:A01
Gigabyte GA-8S649MF, Foxconn G33M02 Rev:A01.
n°9717869
Jovial
Posté le 21-01-2016 à 15:19:42  profilanswer
Ok, la 375376-001 equipait les HP DC7600
Il y a quel proc dessus ? C'est P4/Celeron et Pentium D maximum sur cette carte.
Et quel type exact de barettes mémoire ?
Arrives-tu à entrer (et maniper) dans le BIOS après avoir fait un ClearCMOS ?
Obtiens-tu une erreur si tu demarres sans clavier branché ?
Message édité par Jovial le 21-01-2016 à 15:21:12
n°9717953
fedup
Posté le 21-01-2016 à 16:59:34  profilanswer
La carte HP est équipée d'un P4 3.00 Ghz.
J'ai fait le test sans la pile sur la Gigabyte (la + ancienne), et elle n'affiche aucun message à propos du manque de date/heure.
Le passage sur l'écran du Bios est juste le menu, mais je n'arrive pas à entrer dans les sous-menus.
J'ai testé sans le clavier et tout se passe comme s'il y était, sans erreur affichée: l'état de périphériques s'affiche, puis démarrage de XP en demandant si l'on veut démarrer normalement, compte-tenu que je n'ai pas laissé finir le précédent démarrage.
Il semble que le clavier soit ignoré alors qu'il était bien actif au démarrage du Bios.
n°9717968
fedup
Posté le 21-01-2016 à 17:14:08  profilanswer
Pourtant j'utilise dans ce test un clavier en PS2 pour éviter un souci avec l'USB. Le comportement est d'ailleurs le même avec un clavier USB. Ce n'est pourtant pas un manque de pilote!
n°9717972
fedup
Posté le 21-01-2016 à 17:17:55  profilanswer
Cela me fait penser que j'ai aussi une carte en socket 1155 qui bip pour un problème de reconnaissance clavier. Evidemment, le test avec un autre clavier n'a rien donné. La carte est considérée comme HS de ce fait.
n°9718011
Jovial
Posté le 21-01-2016 à 18:05:40  profilanswer
Sur la carte du DC7600, essaye de provoquer une erreur en gardant plusieurs touches enfonçées en continu pendant toute la phase du POST.
Debranche bien sur le disque dur pour eviter un eventuel boot.
Si ça ne fait rien, essaye avec un autre modèle de clavier PS/2
n°9718156
fedup
Posté le 21-01-2016 à 20:30:31  profilanswer
Les cartes HP DC7600 et Foxconn G33M02 ne fonctionne pas.
Alors, j'ai testé avec une ACER MCP73T-AD. Toujours impossible de rentrer dans le BIOS et pas de réaction quand on enfonce plusieurs touches à la fois, idem sur 2 claviers PS2 différents.
n°9718170
fedup
Posté le 21-01-2016 à 20:45:59  profilanswer
Par contre, j'ai bien les messages CMOS Checksum bad et CMOS Date/time not set, du fait que j'ai enlevé la pile après le dernier test précédent.
n°9718864
fedup
Posté le 22-01-2016 à 18:01:46  profilanswer
Sur les cartes Asus et Intel, plusieurs touches enfoncées ne provoquent pas de bip, mais la carte Gigabyte émet des bips.
[HFR] Actu : CES: SuperMicro et les cartes-mères 'gamings'[HFR] Actu : CES: Cartes-mères Gigabyte pour Xeon LGA1151
Comparer 2 cartes graphiques ?Aide et conseils CPU et carte mères
1 ou 2 ventilateurs sur cartes graphiquesHésitation entre 3 cartes mères mATX
Aide 2 cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Cartes mères ininterrompables
