2960 connectés
  Carte mère en tension....comment la supprimer à l'USB?
n°9110424
art7
Posté le 05-04-2014 à 13:23:23  profilanswer
Bonjour à tous,  ;)
Je dispose de cette carte mère : H77M de Asrock
J'ai remarqué hier , après avoir éteint mon PC que ma manette branchée en USB étaient toujours en tension, son voyant vers étant allumé...
Je sais que ma carte mère à une fonction pour lire les mp3 par un lecteur branché en USB même ordi éteint à travers les HP externes du PC...
Est-ce que le fait que les ports USB restent en tension pourrait résulter de cette fonction, ou alors est-ce que tout simplement toute carte mère garde toujours un minimum de tension tant que la fiche n'est pas retirée du secteur?
Merci d'avance pour vos lumières  :)
Message édité par art7 le 05-04-2014 à 13:27:06
n°9110604
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2014 à 16:55:46  profilanswer
je crois qu il y a une desactivation usb a faire dans le bios mais je ne me rappel plus la manip exacte
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9110609
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2014 à 17:05:07  profilanswer
ou peut etre ca
tas d'appareils indispensables !
Voici comment desactiver les ports USB sous Windows XP.
Il suffit d'aller dans Demarrer / Executer puis de taper regedit pour naviguer dans la base de registre.
Ensuite, allez sur la clé:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
La valeur de START  definie si les ports usb sont actif ou non. Mettez cette valeur à 4 si vous voulez les desactiver, ou à 3 pour les réactiver.
Redemarrez le pc et enjoy
Message édité par djorec le 05-04-2014 à 17:06:35
n°9110612
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2014 à 17:08:33  profilanswer
moi je coupe toujours l alim une fois fini comme ca, pas de souci
n°9111093
art7
Posté le 06-04-2014 à 10:42:43  profilanswer
Merci Djorec, j'avais oublié de précisé, je suis sous W7... en fait je coupe de temps en temps. Mais en ce moment je procède à de grosses écritures sur mon DD , je lance donc le défragmenteur qui éteind le pc automatiquement...il reste donc souvent une nuit et une demi-journée sous tension...
n°9111221
djorec
mon Heden et moi
Posté le 06-04-2014 à 12:39:10  profilanswer
n°9111224
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:42:17  profilanswer
C'est juste une option à désactiver dans le bios.
Je télécharge le manuel et je reviens te dire quelle option précisément dans quelques minutes :D ;)
n°9111226
djorec
mon Heden et moi
Posté le 06-04-2014 à 12:44:52  profilanswer
Posté le 05-04-2014 à 16:55:46  profileditEdition rapideansweranswer +configFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
n°9111231
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:49:58  profilanswer
tu as bouton "répondre à ce message" djorec... plutôt un copier coller foireux... :D
Et depuis hier tu aurais pu chercher dans le manuel plutot que lui dire de désactiver tous les port usb sous windows, ce qui est complètement absurde :whistle:
n°9111235
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:53:28  profilanswer
art7 : tu vas dans le bios puis :
ACPI Configuration --> "USB Keyboard/Remote Power On" sur disable
et "USB Mouse Power On" sur disable aussi
South Bridge Configuration --> "Deep Sleep" sur disable aussi
C'est un de ces 3 paramètres (normalement les 2 premiers je dirais, pas sur pour le 3eme)
n°9111237
art7
Posté le 06-04-2014 à 12:54:53  profilanswer
Tu es top thony! J'essaye cet après midi, je ferai un retour;...
Avis sur config (alim et carte graphique)Bugs monstrueux clé USB Wi-Fi
Carte fanless ?Débrider sa carte mère
Quel carte mère ?Problème carte son Xonar DG et DP67BG
Aide pour changer de Carte GraphiqueChangement de carte graphique sur pc MEDION
Plus de sujets relatifs à : Carte mère en tension....comment la supprimer à l'USB?
