1075 connectés
  Carte mère qui pose problème, laquelle prendre.
n°9821414
fanning
Posté le 29-05-2016 à 13:12:02  profilanswer
Bonjour à vous,
Je retape quelques peu ma config qui date d'il y a 4 ans et ma carte mère déconne depuis un moment, en effet elle ne délivre plus aucun sons sur les prises jack et j'ai un souci d'allumage qui fait que le PC ne s'allume qu'une fois sur deux en appuyant sur le bouton ON de la tour (Pour ce souci je vais vérifier que ça ne vient pas de l'alimentation cette semaine).
Cette question est donc préventive, sachant que j'ai un 3570k, j'ai regardé un peu les CM disponibles, elles coûtent toutes relativement cher encore dans leur version gaming (+130€ pour un truc avec des fonctions OC avancées qui vont s'avérer nécessaires pour mon processeur).
Afin de pas me tromper je voulais savoir donc sur quel produit je dois m'orienter selon vous ou, si simplement il est préférable d'attendre la nouvelle vague de CPU et de changer le moment venu (quitte à mettre de l'argent...).
Dernier élément, quand on change de carte mère, il y a des choses à faire au préalable ? Style formater les DD, réinstaller Windows ensuite, les drivers etc ?
Merci beaucoup !
n°9821420
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 29-05-2016 à 13:16:41  profilanswer
Salut
Le problème c'est le socket 1155... A part en occasion on ne trouve que du bas de gamme dans le commerce pour ce socket.
Il y a 99% de chances pour que tu doives changer aussi ton processeur si tu veux une carte-mère neuve.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9821474
fanning
Posté le 29-05-2016 à 13:55:34  profilanswer
Donc qui dit processeur dit RAM également ? Et donc ventirad ?
n°9821484
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 14:00:47  profilanswer
Non pas forcément, ça dépend de ce que tu prends et sauf erreur de ma part la fixation ventirad 1151 ou 1150 est la même que la 1156 ou 1155.
Si tu prends du 1151 il faudra de la DDR4, si tu tapes dans le 1150 la DDR3 c'est bon.
n°9821497
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:07:07  profilanswer
Tu me conseilles quoi du coup ? Je prend ça maintenant ou j'attends la prochaine génération ?
n°9821508
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-05-2016 à 14:15:08  profilanswer
Salut
Pas cool pour toi, t'es précisemment dans le cas où ta plateforme (en bon état) fait encore très bien le taff, du coup les cartes mères en Z77 sont plutôt rares en occase, mais ce serait le choix le plus judicieux si t'arrives à en trouver une sur le forum.
Ou alors tu te passes de l'option OC et tu prends une carte mère neuve en H61, mais j'avoue que c'est un peu dommage.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9821510
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:17:47  profilanswer
Je connais pas les proc mais H61 ça sous-entend le slot qui prend en charge la dernière génération ?
n°9821515
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 14:22:15  profilanswer
Non, H61 c'est un chipset "bas de gamme" pour le socket 1155.
A ta place je chercherais une Z77 d'occase.
Les chipsets dernière génération sont H110, B150, H170 et Z170 avec socket 1151.
Message édité par Scarface72 le 29-05-2016 à 14:23:23
n°9821517
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:25:41  profilanswer
Ouais en fait j'ai pas trop le choix quoi. Et du coup si je décide de prendre tu neuf, il faut se tourner vers quoi s'il te plaît ?
n°9821523
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-05-2016 à 14:28:57  profilanswer
L'équivalent de ta plateforme dans le dernier socket c'est i5 6600K + CM en Z170 +DDR4, sinon en haswell refresh, la génération d'avant tu as i5 4690K et Z97 en gardant tes barettes.
n°9821530
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 14:31:22  profilanswer
Perso je prendrais une Z97 avec un i5-4690K, ça te permet d'économiser sur la RAM et niveau performances le 6600K n'est pas vraiment plus perf que le 4690K.
n°9821534
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:33:57  profilanswer
Je vais regarder ça, je crois que LDLC fait des kits d'upgrade au pire.
n°9821541
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 14:35:52  profilanswer
Tu ne gagneras rien en prenant un kit au lieu de choisir les composants séparément.
n°9821542
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-05-2016 à 14:36:20  profilanswer
Et n'hésite pas à revendre ton 3570K sur le fofo histoire de récupérer des boulasses.
n°9821544
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:37:24  profilanswer
Ah, bon ça règle l'affaire. Hier j'avais bon espoir de m'en tirer pour pas trop cher mais bon. Si faut compter 600 pour le Proc + Cm + 800 pour la CG puis 800 pour l'écran ça va être long. Je sais même plus dans quel ordre prendre les choses ahah
n°9821557
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 14:48:12  profilanswer
Tu as un Pc fonctionnel, la carte-mère et le CPU ce sera en dernier... Le GPU en priorité, l'écran pour te faire plaisir, puis enfin carte-mère et processeur.
Message édité par Scarface72 le 29-05-2016 à 14:48:26
n°9821560
fanning
Posté le 29-05-2016 à 14:49:12  profilanswer
Oui mais avec le problème d'allumage et de son, tu as pas peur que ça merde aussi au niveau de l'OC ?
n°9821569
Scarface72
Posté le 29-05-2016 à 15:01:53  profilanswer
Ben... Faut essayer pour voir.
n°9821571
fanning
Posté le 29-05-2016 à 15:05:12  profilanswer
D'accord, bon je vois ça la semaine qui arrive :)
Problème GTX 970m mauvais resultat benchmarkCarte graphique coincée dans le port PCI E
Problème affichage et USBAvis pour changement carte graphique
Problème de data migration de HDD vers SSDFlash bios raté. Carte mere morte?
carte graphique pour booster i5 2300 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Carte mère qui pose problème, laquelle prendre.
