926 connectés
  R.I.P. Carte mère ?
R.I.P. Carte mère ?
n°11283049
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2023 à 08:35:34  profilanswer
J'ai un soucis avec mon PC principal du profil. Hier soir, je me fais une petite partie de BF2042 avant dodo sans problème, puis je coupe le PC. Ce matin je l'allume: 5 bips, aucun affichage, mais j'entends Windows démarrer derrière.
Test avec mon ex GTX1070 que j'ai oublié de vendre :o Toujours pareil. Clear CMOS pas mieux, test sur le 2ème slot PCI-E idem.
Vu que Windows démarre, je dirais que CPU / RAM / Alim et tout et tout, sont OK.
Je prononce l'heure du décès ?
n°11283052
kabyll
Posté le 24-09-2023 à 08:51:26  profilanswer
en principe, si la carte mere ne detecte pas de cg, elle ne devrait pas POST et donc pas arriver jusque windows
t'as verifié si l'input de l'écran est tjs sur le bon ? (y a pas trop de raison de penser qu'il a switché tout seul, mais vu que ca prend 2sec à tester)
testé un autre cable hdmi/dp ? un autre écran ?
avant de prononcer le décès, aussi :
- une autre pile pour la cm ? (symptomes divers et variés)
- tester une autre alim, au cas où celle-ci n'alimente pas correctement la cg (pas super logique, mais ca se tente si t'as du matos en double)
n°11283055
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2023 à 09:08:46  profilanswer
L'entrée est bonne et l'écran / le câble sont OK avec un autre PC branché dessus.
Ce que je comprends pas, c'est que Windows démarre effectivement bien, et j'arrive à le prendre à distance avec Teamviewer / DWService, il me reconnaît même la CG  :pt1cable:  (Avec une résolution pourrie, mais il me la reconnait bien.
Les 5 bips au boot correspondent bien à priori à une CG pas détectée.
Je vais voir pour l'alim, j'ai une vieille Corsair VX 450W qui a 15 ans et qui marche toujours. J'ai changé la pile du BIOS, c'est pas mieux.
n°11283057
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2023 à 09:20:03  profilanswer
Putain de merde, j'ai testé un autre écran, ça fonctionne !
Pour autant, l'écran actuel a fonctionné sur mon PC portable.
J'annule la commande de la nouvelle carte mère. J'aurais pas cru qu'un écran non détecté pouvait faire faire des bips à la CM
n°11283059
kabyll
Posté le 24-09-2023 à 09:39:16  profilanswer
j'ai trouvé des infos qui se contredisent pour les beeps
sur certains sites, 5 short beeps = GPU error,
sur d'autre CPU error
dans les deux cas... ca devrait pas POST jusqu'au bout donc ca me semble louche ,
ton speaker il est 100% fonctionnel ? t'en as un autre sous la main ?
Message édité par kabyll le 24-09-2023 à 09:39:56
n°11283064
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2023 à 09:52:34  profilanswer
C'est bel et bien l'écran qui a claqué. Autant il a fonctionné 10 secondes branché sur le PC portable quand j'ai testé, autant là il ne veut plus rien savoir, même les menus ne s'affichent plus.
n°11283070
kabyll
Posté le 24-09-2023 à 10:21:49  profilanswer
ah shit ! le X35 ?
que ce soit en hdmi ou dp ?
Message édité par kabyll le 24-09-2023 à 10:22:02
n°11283071
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-09-2023 à 10:25:30  profilanswer
Le Z35 oui :(
Et oui, peu importe l'entrée, même les menus ne s'affichent plus, la LED du bouton power s'allume, mais c'est tout, plus aucune réaction.
Bon, il était déjà fatigué, ça fait 2 ans que j'avais des lignes blanches horizontales qui viraient au noir côté droit.
Message édité par Kingus 4300 le 24-09-2023 à 10:26:24
  R.I.P. Carte mère ?
A quoi sert ce composant sur cette ancienne carte Asus P4c800-e deluxeThunderbolt 4 (boitier et carte mère)
Ports UBS HS ? Cartes mère HS ?Carte graphique ou PC UPGRADE
[Résolu] Quelle carte graphiqueBranchement carte graphique 3 broches
Carte mère hsCarte graphique bridée (port pci-express)
Plus de sujets relatifs à : R.I.P. Carte mère ?
