2867 connectés
  Quel carte mere
Quel carte mere
n°10017845
junior77
Posté le 19-12-2016 à 19:41:56  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai investit dans de la mémoire vive 2x8giga et lorsque que je les installent dans les 2 premier slot ma carte mère ne démarre pas et m'indique un problème sur la mémoire vive, j'ai donc installer sur les 2 autres et la ça marche.
Après quelque recherche il s’avère que sur  ma carte mère au niveau du socket j'ai des pin de tordu. J'avais jamais fais attention mais sur certain forum ils expliquent que c'est un défaut de la carte mère.
Donc ma question est la suivante quel carte mère je pourrais acheter dans le même style que je possède sachant que je ne peux pas mettre plus de 150€.
Ma config est la suivante :
I7 4790k
Asus maximus ranger VII
Gtx 970 g1 gaming
2x8 giga de mémoire vive
Merci par avance pour votre aide
n°10017874
Rocket_23
Posté le 19-12-2016 à 20:07:37  profilanswer
Salut junior77,
pour commencer tu peux nous donner la référence exacte de ta RAM stp ? Ensuite pour faire simple tu as un i7-4790k donc automatiquement il te faut une carte-mère en "LGA 1150" ensuite tu as un processeur qui peut-être OC (overclocké) donc ce serait bête de prendre une CM qui ne le permet pas donc une "Z87 / Z97".
Et dernière chose et pas des moindres j'espère que tu n'as pas mis ton processeur sur ta "Asus Maximus ranger VII" parce que si c'est le cas c'est logique que tu aies des pins tordus... la "Asus Maximus ranger VII" c'est du socket 1151 et pas 1150 contrairement à ton processeur
Message édité par Rocket_23 le 19-12-2016 à 20:18:54
n°10017903
junior77
Posté le 19-12-2016 à 20:44:17  profilanswer
Pour la ram c'est HyperX FURY Red 16Go DDR3 et pour la carte mere la ASUS MAXIMUS RANGER VII est une carte Socket 1150 c'est la RANGER VIII qui est en 1151.
n°10017941
Rocket_23
Posté le 19-12-2016 à 21:18:07  profilanswer
Ok autant pour moi pour la CM bah du coup il te faut similaire à la ranger VII une Z87 / Z97 qui passe avec tout le reste ( http://www.materiel.net/cartes-mer [...] aracDetail ) par exemple
Message édité par Rocket_23 le 19-12-2016 à 21:22:41
  Quel carte mere
Problème carte mèreLed boot device allumée dans bios sur carte mere asus B150I
Petite aide pour montage carte mèreQuel carte mère et carte graphique choisir ?
Recherche Carte mere pour CPU I7 3820driver carte mere
Quelle carte mère choisir à moins de 150€ Compatibilité RAM avec carte mere
Carte mère Gigabyte Z170-UD3Besoin d'aide pour ma carte mere
Plus de sujets relatifs à : Quel carte mere
