3034 connectés
  [resolu]Carte mère hs?
n°9898521
xtremairco​ol
Posté le 30-07-2016 à 18:43:15  profilanswer
Voici ce que j'ai en démarrant le pc
http://img4.hostingpics.net/pics/52846720160730163408.jpg
J'ai viré la carte graphique, laissé une seule barrette de ram et testé cette barrette ainsi que plusieurs autres sur plusieurs slots
J'ai également viré tout ce qui ne servait pas (réseau, souris,hp, imprimante,...)
À votre avis, rip la carte mère ?
Message édité par xtremaircool le 07-08-2016 à 19:48:36
n°9898554
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2016 à 19:10:08  profilanswer
Bonjour à toi aussi.
Oui et donc?
Quand tu appuies sur F1 il se passe quoi?
Tu as fait quelque chose de spécial récemment? changé du matos? il y a eu de l'orage dans ton coin?
En l'état, je te dirais "appuie sur F1 et vois ce qui se passe" (tu l'as ptetre déja fait mais ça ne transparait pas clairement dans le message initial)
n°9898567
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-07-2016 à 19:24:53  profilanswer
Je dirais RAM instable ! Tu n'as que 4 GB de ram ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9898601
xtremairco​ol
Posté le 30-07-2016 à 19:57:00  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai un kit 2x8GB et un autre 2×4GB
J'ai testé toutes les barrettes individuellement
Appuyer sur f1, f2 ou entrer n'a aucun effet
Il reste sur cet écran comme si le clavier ne fonctionnait pas  ( je l'ai testé et il fonctionne )
Merci de vos réponses
n°9898645
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2016 à 20:59:41  profilanswer
Tu as fait un bon vieux clear CMOS?
Ton BIOS est peut-être à moitié planté
n°9898761
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 00:01:21  profilanswer
J'ai fait le clear cmos
Je pense aussi que c'est le bios qui déconne
Malheureusement je ne peux pas le flasher
n°9899317
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 18:22:26  profilanswer
Ça ne peut pas venir du cpu?
Pour moi non mais on ne sait jamais
n°9899348
Andorria
Posté le 31-07-2016 à 18:52:59  profilanswer
Lors du screen tu n'avais qu'une barrette de 4GB ?
Sinon quand tu fais F1 tu accède bien au bios ? Si oui je dirais que c'est juste la pile qui est morte...
n°9899375
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2016 à 19:09:13  profilanswer
Pas bête le changement de pile  [:madame_de_galles:5]
Après, il reste peu d'options
n°9899546
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 22:12:28  profilanswer
Je n'arrive pas à accéder au bios
J'ai beau appuyer sur f1 ou sur entrée, ça ne change rien
n°9899547
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 22:13:28  profilanswer
La pile hs ne devrait pas m'empêcher d'accéder au bios
n°9899553
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2016 à 22:17:27  profilanswer
une pile HS peut faire à peu près n'importe quoi : les réglages du BIOS sont stockés dans une mémoire volatile, alimentée par la pile = si la pile marche "à moitié", les données de config du BIOS peuvent être complètement trashées = réglages fantaisistes etc.
=> essaie avec une pile neuve, ça peut vraiment être aussi bête que ça (l'alternative actuelle étant de poubelliser le portable....)
n°9899559
Andorria
Posté le 31-07-2016 à 22:24:44  profilanswer
Et sans la pile ?
n°9899564
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 22:30:00  profilanswer
Je viens de remplacer la pile et ça n'a rien changé
Je crois que je vais devoir envoyer ma carte mère en sav
n°9899566
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 22:31:31  profilanswer
Andorria a écrit :
Et sans la pile ?
Pareil
n°9899567
Andorria
Posté le 31-07-2016 à 22:31:47  profilanswer
Erf, sur ton screen on voit que le bios indique 2 claviers et 3 hubs, c'est vraiment le cas ou c'est un bug ? Si c'est un bug ça permettra de confirmer la cm hs, sinon bah essaye avec un seul clavier sur un port usb 2 classique sans hub ^^
n°9899586
xtremairco​ol
Posté le 31-07-2016 à 22:50:25  profilanswer
Je n'ai pas de Hub et un seul clavier
J'ai testé le clavier sur plusieurs ports
J'ai testé avec et sans la souris
Même problème à chaque fois
n°9899593
Andorria
Posté le 31-07-2016 à 22:54:29  profilanswer
Ah oui donc effectivement la cm déconne, du coup ça penche vraiment vers cm hs, si elle est encore sous garantie renvoie la
n°9900659
xtremairco​ol
Posté le 01-08-2016 à 22:59:53  profilanswer
Apparemment elle a changé d'avis
Après l'avoir démontée et avant de la mettre dans sa boîte j'ai fait un dernier test et là, comme par miracle, j'ai pu accéder au bios
Demain je remonte tout et teste à nouveau
n°9906060
xtremairco​ol
Posté le 07-08-2016 à 11:59:34  profilanswer
Ces derniers jours le pc atteignait Windows mais figeait après quelques secondes
Suite à la desinstallation de samsung magician j'ai retrouvé un pc qui fonctionne correctement
n°9906424
xtremairco​ol
Posté le 07-08-2016 à 19:48:04  profilanswer
à priori tout est rentré dans l'ordre
je n'ai toujours pas compris comment magician aurait pu m'empêcher d'accéder au bios mais tant pis
merci à ceux qui ont porté de l'intérêt à mon post
Temperature Carte mère MSIBios carte mère problèmes
Panne carte mère ou Alim ?choix carte mére
Carte mère blancheChangement carte mère et processeur
problème démarrage (code erreur carte mère MSI)[Conseil] Carte mère 1151 pour sli
Conseil Carte Mère pour OverCloker + AlimProblème carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu]Carte mère hs?
