1125 connectés
  Ma carte mere est morte ?
n°10034459
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 22:37:29  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens ici en urgence car mon pc apres un arret forcer il s'allumait 2 sec puis direct éteint. .. puis apres 5 fois pus rien il demarre même plus puis si je reste 10 sec sur le bouton power une lumière bleu cligniote sur ma carte mere avez vous une solution ? Merci d avance...
n°10034463
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-01-2017 à 22:41:06  profilanswer
Hello, boule de cristal on !
merci de faire une description de ta config!
CM, proc, alim, ram, os, et carte graphique.
n°10034472
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 22:47:57  profilanswer
Dsl avec le stres
Alim antec 600W
Cg gtx 1070
Cm msi z97 gaming 3
Processeur I7 4790
A indique que si je met l alim off la lumiere s éteint fonc elle ressoit du courant mas...
n°10034475
chriskenob​y
Posté le 07-01-2017 à 22:49:30  profilanswer
l’arrêt forcer est du a quoi ?
n°10034477
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 22:50:50  profilanswer
L'arret de ma souris x)
n°10034479
chriskenob​y
Posté le 07-01-2017 à 22:52:23  profilanswer
 [:max evans]
n°10034480
grosnabot
Posté le 07-01-2017 à 22:54:32  profilanswer
Lire le manuel pour voir à quoi correspond la led qui clignote sur la CM.
Enlever des composants comme la carte vidéo(courant débranché), un par un pour voir...t'as peut etre un compo mort qui fait déclencher la sécurité de l'alim...je sais pas
Message édité par grosnabot le 07-01-2017 à 22:55:31
n°10034487
Roms56
Posté le 07-01-2017 à 23:05:03  profilanswer
Ta souris qui bug du coup du coupe le jus ?????  :pfff:
Quand c'est comme ça, tu fais Alt+Tab pour focus le bureau, Alt+F4, choisis Arrêter avec le clavier :/
Message édité par Roms56 le 07-01-2017 à 23:05:27
n°10034489
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 23:06:02  profilanswer
Bah tout marcher je vais test
n°10034491
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 23:08:28  profilanswer
Dans le livre il marque que la description c'est debug
n°10034492
grosnabot
Posté le 07-01-2017 à 23:14:26  profilanswer
Il y a probablement plus d'infos que ça.
 à quoi correspondent 3 clignotement par exemple, ce genre de chose.
Message édité par grosnabot le 07-01-2017 à 23:14:47
n°10034500
gakkai72
Posté le 07-01-2017 à 23:19:26  profilanswer
Clignitement continue.. et nn pas d autre info y a une page sur sa apres c le bios..
n°10034829
grosnabot
Posté le 08-01-2017 à 14:11:57  profilanswer
Salut, suite à un autre topic auquel j'ai jeté un oeil, il est possible que ça soit la led du bios qui indique un bios corrompu, vérifie dans le manuel.
EDIT: nope cette led est là pour le diagnostic matériel au démarrage du bios.
Tu as ajouté du matériel sur ton pc récemment ? de la ram ? Ou la carte vidéo peut-être.
Ta machine est overclockée ?
Coupe le courant de ton pc et tente un clear cmos.
Message édité par grosnabot le 08-01-2017 à 14:26:52
n°10035358
gakkai72
Posté le 09-01-2017 à 02:28:09  profilanswer
Bah le truc c est que j ai fais un cour circuit en voulant réparé un pin de prise usb 3.0 et j ai du faire un cour circuit on a deja essayer un clear xmos etc rien marche.. ducoup la garantie saute et j en est racheter une nouvelle.. elle arrive mardi.
Message édité par gakkai72 le 09-01-2017 à 02:30:46
n°10036452
grosnabot
Posté le 10-01-2017 à 04:11:43  profilanswer
oh tu as du griller un fusible sur la carte mère alors, enfin peut etre.
Changement de carte-mere/BESOIN D'AIDE\ CG compatible avec une carte mere H55M-USB3
Nouvelle carte graphiqueBesoin d'info sur ma carte mére
Carte mère Asus h170 plus d3Carte graphique intégré à la carte mère pour jeux
URGENT ! Ma carte mère est-elle morte ????Ma carte mere est morte je crois... pro hardware carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte mere est morte ?
