1532 connectés
  Carte mère biprocesseurs ?
n°6657621
sierramike
Posté le 25-10-2008 à 01:22:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'une carte mère capable de faire du Biprocesseurs à base de CPUs 64 bits actuels ou au moins d'AMD Sempron on Opteron, ou encore Intel Core 2 Duo. . .
Savez vous si ça existe ?
Le but étant de monter un serveur pas trop cher sur lequel faire de la virtualisation...
Merci d'avance !
Message édité par sierramike le 25-10-2008 à 01:23:33
n°6657626
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-10-2008 à 01:31:58  profilanswer
salut
fait ton choix
http://www.tyan.com/tech/product_matrix.aspx
http://www.supermicro.com/products [...] /index.cfm
mais tyan est plus facile a trouver que supermicro et est moins cher
attention quand meme quand tu acheteras le boitier, ce genre de carte mere sont sous des format particulier soit eatx soit ssi eeb ( chieftec fait des boitier pas cher qui supporte ce format )
Message édité par madpo le 25-10-2008 à 01:34:16
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6657654
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 25-10-2008 à 02:58:09  profilanswer
Chez AMD, tu as même des cartes mères chez Tyan qui supportent 8 processeurs Opterons Socket 1207 (F) :)
Pour du bi-processeur, tu seras forcé de passer par du socket pro, cad, soit du 940 soit du f !!!
Mais à part utilisation hyper spécifique, n'importe quel AMD phenom X4 fera ton affaire :) en socket AM2+
n°6657790
sierramike
Posté le 25-10-2008 à 10:57:05  profilanswer
Merci pour les liens ! Vais étudier ça !
En fait je me disais qu'il doit bien y avoir aussi des cartes mères pour ceux qui veulent monter un desktop multi-proc sans que ce soit un serveur ...
Le tout est de savoir si un quad-core = deux bi-cores ....
Et de savoir comment c'est géré par l'OS hôte pour faire un load balancing, je sais que l'hôte est capable de gérer séparément la charge sur deux processeurs distincts, mais peut-il le faire entre les cores d'un même processeur ou est-ce uniquement l'électronique interne du processeur qui décide ?
Carte AGP pour Warhammeraide choix carte mère
Carte mere compatible?Changement boitier, notice carte mere introuvable
mise a jour carte graphiqueHD3870 + carte acquisition = PCIE 4x au lieu de 16x
cherche carte mere core 2 duo ou quad supportant ddr2 ecc registered
Plus de sujets relatifs à : Carte mère biprocesseurs ?
