1124 connectés
  Une carte mère s'allume t-elle sans proc...
n°8945887
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 19:57:42  profilanswer
Yop tout le monde,
J'ai un petit problème, en rentrant de chez moi mon pc ne voulais plus s'allumer, donc, pour voir d'où venait la panne, j'ai tout débranché, cg, proc, barrettes, dd....
Mais es que la carte mère peut-elle s'allumer sans proc? Au moins le boot (je pense que oui, mais je demande au cas ou..)
Si c'est le cas, j'ai bien peur que ma carte mère est dead...
Message édité par maxounait le 21-11-2013 à 19:58:15
http://image.noelshack.com/fichier [...] -forum.png
n°8945908
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-11-2013 à 20:10:26  profilanswer
Hello, sans proc, et sans Ram.......non
n°8945912
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-11-2013 à 20:12:29  profilanswer
Nan une cm ne s'allume pas sans proco, ni sans ram comme dit au dessus mais normalement elle ne s'allume pas non plus sans chip graphik (que ce soit integré ou avec une carte graphique)
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8945917
Krieger_Ko​rps
Posté le 21-11-2013 à 20:15:07  profilanswer
Pour que le PC démarre il faut minium une carte mere, un CPU, une carte graphique ou un IGP.
Message édité par Krieger_Korps le 21-11-2013 à 20:15:16
n°8945938
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 20:26:43  profilanswer
okay, donc comment puis-je savoir ce qui a griller? :/
n°8945942
chriskenob​y
Posté le 21-11-2013 à 20:28:25  profilanswer
faut faire des test croisé
n°8945946
sherkeunan
Posté le 21-11-2013 à 20:30:08  profilanswer
ba c'est peut être ton alim qui est morte :o
ta pas une led sur la cm?
n°8945986
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 20:50:24  profilanswer
Un test croisé?
J'ai bien une led elle est en vert, et ce n'est pas mon alim elle fonctionne sur mon ancien pc :/
n°8946007
sherkeunan
Posté le 21-11-2013 à 21:09:16  profilanswer
quand tu appuye sur le bouton power il ne se passe rien du tout?
ta un speaker sur la cm?
n°8946010
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 21:10:31  profilanswer
j'ai un speaker oui
mais il ne ce passe strictement rien
n°8946022
sherkeunan
Posté le 21-11-2013 à 21:16:50  profilanswer
aucun ventilo qui tourne? essaye en enlevant simplement les barettes pour voir si il bip
n°8946108
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 22:14:31  profilanswer
dans tout les cas, rien ne bip, ni de ventilo qui tourne...
n°8946120
newcat
Posté le 21-11-2013 à 22:21:34  profilanswer
 +1     Tu  ne dis pas avoir testé l'alim   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8946129
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 22:27:35  profilanswer
mhhh si j'ai dis que je l'avais testé.
n°8946144
newcat
Posté le 21-11-2013 à 22:36:13  profilanswer
OUi diagonale Inside....
 Peut  etre que le bouton Power peut etre mort , dans ce cas tu courcircuite direct les PINS sur la CM  :sweat:
n°8946224
maxounait
Posté le 21-11-2013 à 23:39:15  profilanswer
n°8946293
jpatricena​deau
Fan de Windows 8.1
Posté le 22-11-2013 à 02:08:50  profilanswer
1 - Ne laisse qu'une barrette de mémoire. Si cela ne fonctionne toujours pas, essaie une autre. Peut-être il y en a une défaillante.
2 - Le bloc d'alimentation fonctionne sur l'autre ordinateur je sais. Mais il pourrait manquer de jus pour celui-ci s'il a faibli. Les deux ordis ne consomment pas la même chose. Lis ceci: cette semaine mon bloc 550watts dans mon serveur avec processeurs XEON n'arrivait plus à démarrer l'ordinateur. J'avais une lumière à la souris, le ventilateur faisait quelque tours et puis - la mort. J'ai acheté un nouveau 550 watts et il a sauté. J'ai donc réalisé que mon Antec 550w travaillait trop fort. J'ai mis un 850w et ça monte facile.
Maintenant, mon Antec 550w je crois que je vais le mettre dans un PC d'un des enfants. C'est une top qualité, il donnera encore du 400w je présume.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno
Fan de Windows 8.1
Comme dit toujours Revenu-québec: c'est la contribution de moi et toi qui est la fondation de la société, que tu sois avocat ou chauffeur.
n°8946321
maxounait
Posté le 22-11-2013 à 06:40:52  profilanswer
Okay mais avec proc + chipset graph + carte mère + barrette de RAM ça demande pas énorme, enfin je pense.. (alim Thermaltake 630W)
Bon je vais faire un autre post je pense car ici, ce n'est pas vraiment pour.. :)
Message édité par maxounait le 22-11-2013 à 06:42:19
n°8963869
SDF75-offi​ciel
Posté le 06-12-2013 à 05:12:12  profilanswer
Salut !
Une question conne mais... As-tu regardé si des pins ne seraient pas tordus sur ton socket ? Ca peut arriver... Mais si c'est ca, le plus souvent, c'est adieu la CM !...
Sinon, des tests croisés, c'est : Ta belle-soeur s'engieuile avec une copine. Tu mets ta copine avec d'autres, c'est OK ! Tu mets ta nbelle-soeur avec les mêmes, ya à nouveau des engueulades !... Tu vires ta belle-soeur comme une vieille nappe IDE HS (PT de rire !)
Vu le niveau des politiciens en Informatique, pourquoi les Informaticiens ne pourraient-ils pas faire de la politique ?...  Mon site web : www.sdf75.fr
Besoin d'aide pour changer de carte graphiquequelle carte mère pour un FX 9370
Carte mère pour PC DELL DIMENSIONS 5150Carte Mere AM3+ Probleme
problème boot changement carte graphique (660ti)choix carte vidéo
Upgrade carte graphique[PB] mon pc ne s'allume plus carte mere hs ou proc
Plus de sujets relatifs à : Une carte mère s'allume t-elle sans proc...
