1226 connectés
  Carte mère pour FX-6300
n°9570292
amnesiabea​ch
Posté le 01-08-2015 à 12:53:43  profilanswer
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'aide :)
Vu que le forum materiel informatique de jvc me fais un peu galérer je viens ici :)
Alors voila , je cherche une carte mère qui pourrait accueillir sans aucun problème un processeur FX-6300.
J'ai un budget de 50-60e max.
Ma config actuelle :  4 go DDR3
Cooler master G500
FX-6300
R9 270 VTX3D
Asus m5a78l-mlx ( avec cette carte mère mon FX fait crash l'ordi , j'ai même pas le temps d'avoir accès a window ).
Merci beaucoup d'avance !
n°9570310
chtit
R-CB5
Posté le 01-08-2015 à 13:11:06  profilanswer
tu est certain que c'est la carte mere le soucis des crash ?
quel sont les symptome exact ?
sinon bah n'importe quel carte mere socket AM3+ accepte sans soucis ton FX6 ;) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -7121.html
mon topic de ventes
n°9570316
amnesiabea​ch
Posté le 01-08-2015 à 13:16:50  profilanswer
Oui j'en suis certains , j'ai pu test avec un autre FX , sa crasher encore. Alors qu'avec mon vieux AMD Athlon x3 445 aucun crash.
Pour te décrire les symptome , le peu que j'ai pu joué a bf3 avec le fx-6300 il monté a 63 degrès.
Puis il crasher aléatoirement. Depuis quelque temps quand j'allume l'ordi avec le fx d'installé , je ne peux même pas arriver jusqu'au bureau. Un ecran bleu apparait en me disant que l'ordi n'a pas pu prendre en compte le second processeur , un truc dans le genre.
Merci beaucoup pour ta réponse , tu prendrais laquelle toi parmis celle que tu ma link ?
n°9570320
amnesiabea​ch
Posté le 01-08-2015 à 13:21:42  profilanswer
Sachant qu'il me faut une micro ATX , mon boitier ne peut pas accueillir une ATX je pense.
n°9570323
amnesiabea​ch
Posté le 01-08-2015 à 13:27:06  profilanswer
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 52796.html
:d) voici mon boitier , si sa peut aider..
n°9570348
sebfun
Posté le 01-08-2015 à 13:57:53  profilanswer
sisi, c'est marqué, ton boitier accepte de l'atx
donc hop :
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68840.html
au suivant :o
n°9570428
amnesiabea​ch
Posté le 01-08-2015 à 16:09:26  profilanswer
Heuresement que j'ai précisé le budget :whistle:
Merci quand même :)  je me suis rabattu sur une gigabyte un peu moins chère.
n°9570704
sebfun
Posté le 01-08-2015 à 21:46:57  profilanswer
genre celle là  ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153275.html
4+1 phases pour un fx6300
ne tente pas d'overcloker  [:supernannie:5]
Message édité par sebfun le 01-08-2015 à 21:47:42
n°9570759
Zurkum
Posté le 01-08-2015 à 22:55:09  profilanswer
sebfun a écrit :
genre celle là  ?
L'étage d'alim de la mienne est déjà bouillant avec mon 4130 alors j'imagine pas avec un 6300  :pt1cable: ( ok j'ai pas de dissipateur dessus [:supernannie:5]
Message édité par Zurkum le 01-08-2015 à 22:57:05
n°9570800
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 01-08-2015 à 23:42:11  profilanswer
c'est pas la cm qui crash, c'est le matos qui chauffe trop mon ami !
ici c'est pas du intel,
63 °c, aucun FX ne l'accepte en temp's de jeu....
avant d'investir dans une cm,
refroidit bien ton fx ainsi que l'étage d'alim et le Nb....
c'est le lot de nous tous sous FX....
2-
ton plantage est soit un soucis de fréquence de cpu,
soit le problème de chauffe.
si tu l'as oc,
cherches pas plus loin,
sinon, tu passes sous bios,
tu désactives le core perf boost,
tu reboot, retour sous bios,
tu passes juste le multi du cpu pour avoir l'équivalent( -100mhz pour être tranquille) de la fréquence boot,
et hop, 15 °c de moins pour le cpu, et pas de pertes en performances..
Message édité par guinius le 02-08-2015 à 00:23:09
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9570831
guinius
Posté le 02-08-2015 à 00:29:32  profilanswer
n°9570954
gils04
le soleil du sud !
Posté le 02-08-2015 à 11:17:17  profilanswer
il faut chercher la raison du crach , 63 °C c'est déjà trop , tu auras le même problème avec une nouvelle CM si tu ne refroidis pas comme il faut ;)
je peux te conseiller celle-ci , pas trop cher .
https://www.alzashop.com/asrock-970 [...] toChange=1
n°9571002
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2015 à 12:46:22  profilanswer
heu non, faut pas abuser non plus, 63° c'est pas "trop" comme temperature CPU, c'est un peu elevée certe, mais pas au point de le faire crasher ;)
mon topic de ventes
n°9571241
guinius
Posté le 02-08-2015 à 17:41:42  profilanswer
ah ?!  :pfff:
et tu la sors d'où ton explication ??? :love:
un FX, à 63 °c, (relevé cm) je veux bien savoir comment tu le fait tenir...
60 étant la valeur max recommandée....
je vais répéter,
on est pas sur intel,
ici 60 °c , le fx  les fesses plus que chaudes...
si c'est en jeux,
ça veut dire que sur une demande mono ou double thread avec une charge à 85 /90 %,
les coeurs concernés doivent manger 65 à 70 °c---> et hop, ça coupe.
après, si on me montre des screens de FX qui tournent en h24 à 65 °c,
je comprendrai, mais pas vu jusque là.... :lol:
n°9571252
guinius
Posté le 02-08-2015 à 17:57:23  profilanswer
n°9571253
guinius
Posté le 02-08-2015 à 17:57:41  profilanswer
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -4300.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -8350.html
Voir les FAQ en bas de page,
AMD signale que 60 °c est la limite recommandée,
au delà les coeurs passent à 1.4ghz, si la temp ne descend pas plus vite,
ça freeze....
Message édité par guinius le 02-08-2015 à 17:59:57
n°9571507
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2015 à 23:23:52  profilanswer
ha putain, je pensais pas à ce point là, non seulement les FX chauffent plus que la normal, mais en plus ils ne le supporte pas, faudrait qu'il bossent un peu sur les CPU chez AMD quand meme :pt1cable:
des I5/I7 OC on en voit souvent passer les 70°, voir 80°, et ils ne bronchent pas :o
voila pourquoi je trouvais ca abusé sur "seulement" 60° pour le FX6
mon topic de ventes
n°9571517
gils04
le soleil du sud !
Posté le 02-08-2015 à 23:37:09  profilanswer
oui , avec AMD le seuil est plus bas qu'Intel mais un Intel à 80 °C c'est pareil , ça bug et le PC s'éteint (tu as plein de sujet sur le forum 'Intel qui chauffe et qui bug" )  , avec Intel 70 °C max est vivement conseillé et 60 °C max pour AMD dans de bonne condition d'utilisation ;)
n°9571698
guinius
Posté le 03-08-2015 à 10:32:28  profilanswer
Disons que si tu achètes un FX , tu dois te renseigner un peu et avoir un rad correct,
le sujet que j'ai linké te montre qu'une errerur de montage ou une pâte thermique d'origine sont responsable de la chauffe,
si c'est bien monté y'a pas de soucis, le gars a finalement  45 °c max sur son cpu...
et l'histoire de "amd ça chauffe beaucoup" bein c'est pas le cas sur FX, puisque les temps sont vraiement basse,
mon FX8350 avec un léger Oc ça tourne à 38 °c.... ;)
après, j'ai pris un bon ventirad
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98934.html
les fx 4 et 6 sont pas soumis à autant de chaleur que les 8 coeurs en 125w,
la preuve AMD les fournis avec des rads simple alu.... alors le moindre ventirad est vite efficace,
biensur, sur amd, toujours préférer un topflow ou un montage avec un ventilo vers l'étage alim... ;)
Message édité par guinius le 12-09-2015 à 12:27:34
n°9571782
yuksek
Posté le 03-08-2015 à 11:58:34  profilanswer
J'ai eu celle ci pendant plus d'un an avec mon fx-6300 :
http://www.amazon.fr/dp/B0073JYZ48 [...] nkCode=df0
Aucun problème à signaler, même en grosse session jeu comme GTA V.
Edit : j'avais un hyper tx3 evo pour ventiler
Message édité par yuksek le 03-08-2015 à 11:59:19
n°9572170
sebfun
Posté le 03-08-2015 à 18:11:38  profilanswer
j'ai déja dépassé cette température sur mon fx6300, je n'ai jamais eu de crash lié a cette chaleur mais oui il est effectivement conseillé de rester sous les 60
information carte réseauinformation carte réseau
Avis Carte graphique pour I7 4790KProblème carte mère ou disque dur ?
Carte mére - RAMRemplacement de carte-mère (socket 1366)
Changer carte graphique et mettre a neuf mon PC HP Elite Pavillon 350
Plus de sujets relatifs à : Carte mère pour FX-6300
