3013 connectés
  PB carte mère sur Smart'mouv 1506-5
n°10263244
algotero1
Posté le 29-10-2017 à 20:00:51  profilanswer
Bonjour à tous les membres du forum,
Depuis quelques temps, mon ordinateur portable Essentiel smart'mouv 1506-5 ( qui n'a que 3 ans) s'arrêtait tout d'un coup, mais redémarrait quand même après plusieurs épisodes de démarrage avortés où il n'y avait que le ventilateur qui tournait.
A présent, il ne se passe plus rien, pas de démarrage sur le bios, pas de voyant allumés à part les leds  du bouton de mise en marche qui émettent un léger flash bleu toutes les secondes. Aprés avoir démonté, débranché tous les périphériques et alimenté la carte mère,  j'ai remarqué qu'en plus du flash bleu, il y a un petit clic, comme le bruit d'un micro relais qui s'ouvre et se ferme au même rythme que les flashs. Ce petit bruit se situe au niveau de la partie alimentation de la carte mère.
N'ayant pas de moyen de dépanner en testant électroniquement la carte, je n'ai fait qu'un control visuel avec une loupe.
Quelqu'un du forum a-t-il dépannait ce genre de panne ou a-t-il une idée du problème ?
Je pensais à un problème de fusible ou de relais mais comment faire pour reconnaître un micro fusible ou un micro relais avec les éléments électroniques de type CMS ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
n°10263473
algotero1
Posté le 30-10-2017 à 08:53:16  profilanswer
n°10264351
algotero1
Posté le 31-10-2017 à 09:05:34  profilanswer
Personne sur le forum pour me donner un petit conseil ?
n°10264352
Andorria
Posté le 31-10-2017 à 09:07:33  profilanswer
Un pc, c'est un peu plus compliqué à dépanner qu'un simple fusible :/
Il est fortement probable que ce soit la carte mère qui soit décédée, réparer une cm de pc portable, si tu n'as pas les compétences pour le faire, c'est peine perdue... :(
n°10264433
algotero1
Posté le 31-10-2017 à 11:20:16  profilanswer
Merci Andorria pour ta réponse.
Ma carte mère est made in china, avec comme références:
C15M MAIN BOARD
REV: 2,1
BTC-202 8
94V-OA
E220 370
J'en ai cherché uned'occasion sur le net mais je n'ai rien trouvé.
penses tu que je puisse en trouver une neuve et si oui, aurais tu des adresses de site où je pourrais en commander une.
n°10264445
yvrogne89
Posté le 31-10-2017 à 11:34:38  profilanswer
pour moi, ton symptôme ressemble au début à un problème de surchauffe.
pour au final avoir peut être rendu certain composant défectueux.
en règle général, réparer ce genre de matos coutera plus cher qu'en acheter un nouveau.
n°10264623
algotero1
Posté le 31-10-2017 à 14:45:47  profilanswer
merci Yvrogne89 pour tes conseils.
Changement Carte Graphique2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alim
[Résolu] Carte PCI-Express USB3.0 avec brochesCarte oveclockée d'usine instable ?
carte mère neuve, pb de bootChanger juste carte graphique pour ultra ?
Pb? Sortie de veille écran et RX 580.Carte graphique grillée ?
Conseil carte graphique
Plus de sujets relatifs à : PB carte mère sur Smart'mouv 1506-5
