1259 connectés
  carte mere "2016" avec connection msata
n°9852282
jlboix
Posté le 22-06-2016 à 22:29:13  profilanswer
bonjour
ma config de 2014 est malade
je désire tenter de conserver le maximum de composants et muter vers une carte mère "actuelle"
donc ATX, DDR3 et surtout connecteur msata en sus des sata classiques 3 et 6 gb/s
je ne trouve quasiment rien
je désire surtout conserver mes composants par économie, mais aussi parce que WIN10 est installé sur la SSD msata.... donc plus facile pour moi de muter
savez vous me conseiller une ou plusieurs cartes mères adaptées ? GIGABYTE ou autres...
j'ai bien pensé aux CM dotées de connecteurs m.2 avec un adptateur msata vers m.2 ... mais physiquement, je n'ai pas l'impression que la place physique soit suffisante
merci par avance
cordialement
jean louis
n°9852308
Ys
ex UL
Posté le 22-06-2016 à 23:06:14  profilanswer
C'est quoi qui est malade? La carte mère (puisque ça semble être ce que tu veux changer)? Le processeur? Tu veux garder quoi exactement? Si tu gardes le processeur, il faudrait que tu en mentionnes le modèle afin de savoir quelle carte mère peut le prendre en charge...
Message édité par Ys le 22-06-2016 à 23:07:26
n°9852358
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 00:15:46  profilanswer
bonsoir
oui, effectivement, CM qui dysfonctionne GIGABYTE GA-Z77-D3H dont la gestion des ports SATA est erratique, les DD disparaissent, puis reviennent, bien que présents dans le BIOS, même un nouveau DD neuf ne veut pas s'initialiser sous WIN10, exemple supplémentaire, le lecteur DVD en sata n'ouvre pas les CD/ DVD alors que branché via adaptateur sur USB, ça fonctionne; Bref.
I7 monté dessus.
je désire conserver tous  les composants sauf la CM, c'est à dire
I7 ventilo alim, RAM DDR3, DD et lecteurs, et surtout la SSD en msata
jean louis
n°9852360
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 00:18:19  profilanswer
Ah oui avec les composants c'est mieux, on est à même de comprendre en fait, c'est fou.
Tu ne trouveras que difficilement des CM en Z77 et Z68 actuellement ; ton processeur est overclocké?
Les symptomes  que tu décris peuvent largement être liés à l'alim également....
Allez un dernier effort, dis nous ce que tu as comme alim....
Message édité par zonka le 23-06-2016 à 00:18:41
n°9852364
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 00:21:55  profilanswer
le processeur n'est pas overclocké
l'alim surdimensionnée ADVANCE 750w
dans le doute, après avoir tenté des tests croisés de ports et de cables, .... je pensais demain faire un clear cmos pour voir, histoire d'en avoir le cœur net
n°9852367
Ys
ex UL
Posté le 23-06-2016 à 00:25:27  profilanswer
"Advance", c'est pas la marque que tout le monde dit qu'il faut éviter?
n°9852371
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 00:29:32  profilanswer
je teste donc demain avec une autre alim ? c'est la suggestion ?
(??) je ne sais pas si j'en ai une qui traine sur une autre machine (?)
n°9852471
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 08:57:06  profilanswer
oupssss.... pas d'alim sous le coude pour faire la levée de doute...
dois je mouiller 30-50 euros pour rentrer une alim ?
jean louis
n°9852478
seianec
Posté le 23-06-2016 à 09:07:57  profilanswer
J'aurais limite envie de dire de tester une vraie alim avant de changer la carte mère :whistle:
Dans tous les cas tu vas devoir la changer donc autant commencer par ça...
n°9852479
Zurkum
Posté le 23-06-2016 à 09:08:49  profilanswer
Advance c'est surtout très bon pour brûler des PCs ...
Tu peux acheter une alim et si le problème n'est pas résolu tu utilise ton délai de rétractation :jap:
Edit : De toutes manières vu la pourriture qu'est ton alim il faudra bien la changer si tu changes de carte mère ...
Message édité par Zurkum le 23-06-2016 à 09:10:04
n°9852485
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 09:15:03  profilanswer
entendu,
marque et modèle suggéré ?
merci par avance
jean louis
n°9852488
seianec
Posté le 23-06-2016 à 09:16:26  profilanswer
Bah ça dépend de ton budget et de ta config complète (par exemple ta carte graphique)
n°9852492
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 09:26:38  profilanswer
bonjour,
config classique
GIGABYTE GA-Z77-D3H
pas de carte graphique
1x SSD 100 Go sur msata
3x HD 1 et 2 To
1 lecteur CD/DVD
8 go RAM  DDR3
très orienté bureautique
budget homogène pour ce genre de machine +/- 50 euros
n°9852499
seianec
Posté le 23-06-2016 à 09:35:03  profilanswer
Je suis pas très pro dans les alims donc attends une confirmation de qq1 d'autre, mais je pense que celle là est déjà largement assez puissante pour ta config (si tu ne comptes pas mettre de grosse cg):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
edit: aux dernières nouvelles, les alimentations "LDLC" étaient excellentes (rebadgées de Seasonic)
Message édité par seianec le 23-06-2016 à 09:35:55
n°9852521
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 09:58:44  profilanswer
Une alim pareille est une bouse infâme = c'est quasi criminel d'alimenter une config avec.
Ton 1er investissement est de la remplacer par une 500w+ de bonne marque (LDLC, seasonic, bequiet, corsair..) ; elle ne délivrera jamais 750w. Elle doit sortir 400w au maxi, avec des tensions instables etc
n°9852529
newcat
Posté le 23-06-2016 à 10:04:13  profilanswer
jlboix a écrit :
bonjour
jean louis
 Bon courage  :p  car tu passera par les fourches caudines de la réactivation.
 Nouvelle Cm >>>  10  refusera l'activation. et tel a Microsoft  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  ils sont gentils mais poussent gentillement a l'achat d'une nouvelle licence :kaola:
 ce que j'ai fait  recement dans ton cas  >> j'ai réinstallé  Win8 réactivé en téléphonant et reinstall de 10
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9852712
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 12:17:08  profilanswer
Pas facile de caser "fourches caudines" sur HFR, respect
 [:nicoo78]
n°9852778
newcat
Posté le 23-06-2016 à 13:00:08  profilanswer
 J'aurais du dire " Arnaque ??"   car  que se passera t'il apres le 29 juillet ?
 Mes Windows 8 achetés  que je pouvais reinstaller comme a ma guise , une fois upgradé  si je rechange de CM faudra repayer une licence  Win 10. ???
n°9852828
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-06-2016 à 13:27:11  profilanswer
Si tu fais l'upgrade vers 10 a partir de licence retail, oui clairement une arnaque, car tu passe d un retail à un oem  :fou:
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9853054
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 15:52:32  profilanswer
Bonjour
Récupéré dans ma boîte à pharmacie une alim "cooler master 460"
on verra bien si la chance est avec moi (?)
RDV dans une heure....
n°9853059
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 15:56:52  profilanswer
Une bonne vieille "Elite Power" de 2010? :whistle:
Au moins c'est correct (si l'alim n'est pas trop vieille/fatiguée)
n°9853117
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 16:44:02  profilanswer
tout pareil,
même si ADVANCE à priori n'a pas bonne presse, sur le coup, la pauvre ADVANCE 750w n'y est pour rien
je tente un clear mos....
n°9853144
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 17:14:44  profilanswer
tout pareil,
bref, la CM est à remplacer.
d'après ce que vous dites... je fais un croix sur mon 100 Go SSD mSATA, à remplacer judicieusement par SSD M.2
je rachète CM, DDR4 et licence WIN...
youpi !
n°9853179
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 17:38:48  profilanswer
euh, une sec... si tu passes en DDR4, tu changes aussi le CPU on est bien d'accord?
Il serait plus judicieux d'essayer de trouver une Z77 en occasion (sur le forum par exemple), en faisant une annonce. On en trouve sur ebay a des prix assez prohibitifs (150 euro)...
Remarque mesquine de ma part: je tape ce message sur ma machine principale (Z77X-D3H), lourdement "maltraitée" au niveau "charge" et qui (je croise les doigts) reste vaillante.
Bon courage ;)
n°9853185
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-06-2016 à 17:40:07  profilanswer
tu peux aussi acheter un adaptateur msata vers sata au format 2.5" :o
n°9853216
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 18:00:42  profilanswer
yep,
je lorgne sur une GA-Z170-D3H DDR3
110 euros et des brouettes en solde
n°9853303
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2016 à 19:16:04  profilanswer
jlboix a écrit :
yep,
oui mais non, c'est une CM en socket 1151, la tienne est en 1155.....sauf si changement de CPU etc etc etc
n°9853312
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 19:21:41  profilanswer
oups.....quel modèle me conseillez vous donc, pas trop préhistorique, une alternative neuve donc, de façon à ce que je conserve mon CPU, mes DDR3 etc
j'ai compris que je passerai sur du SSD M.2
merci par avance
n°9853315
madpo
lève toi et marche
Posté le 23-06-2016 à 19:24:20  profilanswer
merci par avance
pas avec une mobal z77/z68
n°9853465
jlboix
Posté le 23-06-2016 à 21:44:47  profilanswer
bon, en occase, en fait, il faut être très opportuniste
en neuf, il y a ça : GAZ77XUD3H mais 150 euros !
Conseil Carte Mère GamingSouci carte graphique nvidia gtx 1080 de chez Asus
Nouveau PC Juillet 2016 entre 500 et 900 €changement carte graphique pour de la bureautique
ordinateur ralenti suite au changement de carte mereCrash aléatoire avec une nouvelle carte graphique (gtx 1080)
Carte graphique non reconnue après formatage.
Plus de sujets relatifs à : carte mere "2016" avec connection msata
