806 connectés
  une carte mère AT dans de l'ATX ?
n°1815300
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2002 à 16:02:20  profilanswer
Salut
mes parents ont actuellement une carte mère ( Gigabyte GA 586 S2) dans un boitier AT .
comme ce dernier est très bruyant et quand même pas d'une qualité phénoménale, je me posais la question de le changer pour un nouveau.
question : est ce que les dispos des vis de fixation de la CM seront compatibles ?
NB : j'ai déjà prévu pour les prises séries, // etc, et la CM accepte les alims ATX et AT.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1815324
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 17-09-2002 à 16:09:02  profilanswer
les vis sont universellement compatibles depuis les touts premiers PC montés dans des Tour ;) (J'ai meme monté une CM ATX dans un boitier Serveur AT qui n'a rien avoir avec qqch de connu :lol:)
n°1815328
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2002 à 16:10:36  profilanswer
Merci, je voulais être sur que les trous étaient bien au même endroit.
n°1815573
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 17-09-2002 à 17:21:34  profilanswer
le seul truc qui diffère c la disposition des ouvertures a l'arriere, a savoir aussi que les tour AT disposent d'une ouverture qui tombe au niveau de la carte son ATX intégrée (s'il y en a une)
n°1815591
kyo54
Posté le 17-09-2002 à 17:26:11  profilanswer
Mjules a écrit a écrit :
Salut
ça marchera sans problèmes, faut juste que tu change la plaque de fond (généralement fourni avec le boitier).
n°1815638
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2002 à 17:38:28  profilanswer
c'est à dire que j'utilise l'ancienne ou que la nouvelle ira ?
n°1815657
kyo54
Posté le 17-09-2002 à 17:42:34  profilanswer
y'a pas ce genre de plaque à l'arrière d'un boitier AT
n°1815667
blazkowicz
Posté le 17-09-2002 à 17:45:18  profilanswer
sinon pour remédier au bruit sur le AT : changer le vzntilo de l'alim???
n°1815668
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2002 à 17:46:01  profilanswer
Ah
et donc, j'aurais qql chose à changer ?
ou alors (je réfléchis un peu des fois...  :lol:  ) il y a plusieurs plaques fournis et je prends celle pour l'AT ?
n°1815671
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 17-09-2002 à 17:47:20  profilanswer
ouais :/ mais bon, quitte à faire, je préfère changer l'alim (les précises déconnent un peu) et le boitier (l'ancien est très emmerdant à démonter).
n°1815673
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 17-09-2002 à 17:47:53  profilanswer
ya pas des différences au niveau du connecteur d'alimentation de la CM entre AT et ATX?
n°1815675
blazkowicz
Posté le 17-09-2002 à 17:48:23  profilanswer
elle a les deux connecteurs
n°1815690
zeb
Posté le 17-09-2002 à 17:53:16  profilanswer
la c'est louche je te previens il fot faire gaffe j'ai eu le meme plan avec mon vieux dell 200mhz l'alim avait les deux connecteurs mais elle a jamais reussi a faire marcher ma cm atx
alors que la carte marche tres bien avec une alim classique
8 kg de cuivre ==>  [:zeb] <== the homemade monsterrad
n°1815840
kyo54
Posté le 17-09-2002 à 18:40:20  profilanswer
Ah
oui c'est ça.
n°1815873
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 17-09-2002 à 18:51:43  profilanswer
(grillaid je sais)
les boitiers ATX sont compatibles mécaniquement parlant avec les mobos at, il suffit de mettre les supports taraudés dans les bons trous, et de changer le cache à l'arriere par un pour de l'at (généralement fourni avec le boitier, et au pire si ce n'est pas le cas tu n'en mets pas :d).
pour l'alim par contre les connecteur snt physiquement incompatibles. tu peux adapter une alim atx en at en shuntant le fil de power on et en remplçant le connecteur destiné à la mobo si tu en as le courage. spa compliqué, faut juste un peu de méthode et de réflexion !
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°1816902
Ecco
Dolphin Spirit
Posté le 18-09-2002 à 02:03:21  profilanswer
ouais enfin des Alims AT on en trouve plein les dépots pour maxi 10? sinon gratos donc bon :D
Adaptateur USB/SERIE ou Carte PCMCIA > SERIE Ca existe ?Carte mere Asus P4B533 vs Abit IT7
Incompatibilité Carte graphiquembm 5.2 et carte mère Gigabyte GA-8IEXP : beepe tout le temps
Incompatibilité Carte graphiqueUpgrade d'une carte MSI 6163
ATX ?Carte mère K7S5A-R, Socket A, Audio/LAN, SDR & DDR, Elite, PC
Plus de sujets relatifs à : une carte mère AT dans de l'ATX ?
