2743 connectés
  cable ventirad 3 pin et cpu-fan 4 pin :bidouille?
n°6555213
coke15
Allons-y !!
Posté le 22-08-2008 à 13:56:45  profilanswer
salut
mon big typhoon a une prise 3pins  et ma fdi x48 a une une prise cpu-fan  de 4 pins
--->je ne peut pas gerer la vitesse du ventillo  ca m agace  :o
existe t il des adaptateur ou une bidouille pour recupere le 4 eme pins?
n°6558417
tomtom100
Posté le 24-08-2008 à 12:26:23  profilanswer
Il faut que le ventilateur gère les 4 pins => change le ventilo
n°6558423
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 24-08-2008 à 12:28:20  profilanswer
sur ma p35ds4, le connecteur cpu est un 4 pin et je branche mon s12 en trois pin dessus, une pin sert a rien et il y a un detrompeur, ca regule nickel... je pense que le 4eme pin sert a un truc pas indispensable.
n°6558438
tomtom100
Posté le 24-08-2008 à 12:37:53  profilanswer
4ème pin => régulation PWM
n°6558447
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 24-08-2008 à 12:41:31  profilanswer
merci de la précision ;)
n°6740625
durabrite
zat is ze question
Posté le 13-12-2008 à 23:01:51  profilanswer
Bonsoir ,
je dettere un peu le topic car je suis dans la meme situation,je me suis pris un cooler master xdream p775 qui a 3 pin ,j avais pas fait attention :(  ,je voudrais donc savoir si il est possible de le reguler avec la mobo ou pas :s ou si il existe une bidouille . merci d avance :)
CM MSI p55 GD 80,Cpu : intel core i5 750 @ 3.5ghz , Ram : 2*2GO ddr3 Corsair,Gpu : MSI HD 5770 Hawk 1go,Hdd : western digital caviar blue 500 go., graveur DVD pionner,Ventirad : CM Gemini II s,Alim : Corsair CX 400,Boitier : Cooler Master CM 690.
n°6741738
durabrite
zat is ze question
Posté le 14-12-2008 à 18:20:57  profilanswer
petit up :D ,je sens que je vais faire un ptit bricolage pour le passer en 5 volt :p ,si quelqun saurait comment reguler ça serait sympa :)
n°6741754
tekatoc
Posté le 14-12-2008 à 18:28:48  profilanswer
Faut passer par une solution logicielle, je vois que ça (speedfan par exemple) mais bon là c'est plus la mobo qui gère..
Sinon ya même pas moyen de changer de ventilateur sur ton ventirad je suppose
Des Ventilateurs de 95 mm pwm, yen a pas des masses, en plus faut voir le système de fixation
n°6741793
durabrite
zat is ze question
Posté le 14-12-2008 à 18:44:16  profilanswer
merci d avoir répondu :) ,
speedfan ne veut rien savoir il ne fait aucun effet meme en desactivant dans le bios la régulation automatique,je crois que c'est due au 4 eme pin manquant :( . d autant plus que meme la mobo ne regule pas meme en changent les reglage pwm etc...
je crois que je suis donc obliger de bricoler les fil et les brancher a l alim :s ,si quelqun a tout de meme une soluce je suis preneur :D
n°6741806
steven67
Posté le 14-12-2008 à 18:48:40  profilanswer
Tu vas chez Scythe, tu regardes les 'Kama PWM', ce sont de gros bosseurs, en particulier le 92mm !
Message édité par steven67 le 14-12-2008 à 18:48:52
n°6741919
tekatoc
Posté le 14-12-2008 à 19:53:06  profilanswer
oui mais la c'est 95 mm
http://www.textorm.com/ventilateur [...] 63%5D.html
et non 92, sinon j'aurais conseillé un arctic cooling pwm en 92
après peut être ya moyen de les bricoler pour les installer dessus, mais ça rien n'est moins sur.
après en ventirad pwm ya ca, pour le prix d'un ventilateur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
ou mieux mais un peu plus cher
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
ou cà
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
n°6742483
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 15-12-2008 à 08:35:13  profilanswer
j'ai lu ici et la qu'en inversant betement le cable 5v et le 12v de la molex ca regulait tes ventilos en 5v. attention, car une fois le bidouillage effectué, si tu branches la molex sur atre chose, tout crame ;)
n°6742501
Sat_des_Bo​is
Te laisse pas emmerder!
Posté le 15-12-2008 à 09:12:48  profilanswer
Y'a pas d'autre connecteur 3 pins autres que celui du cpu sur la carte mère?
Apres ç'est bidouile:
Un coup de fer à souder : le jaune de la molex sur le rouge du ventilo, le rouge de la molex sur le noir ventilo, ça fait du 7v (tous les ventilos 12v tournent pas a 5V!!!) : tu prends une rallonge molex ou mieux un y et d'un coté tu soude proprement pour aller directement sur ton ventilo.
Tu mets ignore sur le cpu fan si le bios te fait des miséres!
Sinon ça coute 3€-5€ pour une solution à 5v:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] np678.html
et
http://www.priceminister.com/offer [...] ortie.html
bon j'ai pas trop cherché mais y'a moyen ;)
n°6742646
durabrite
zat is ze question
Posté le 15-12-2008 à 11:33:30  profilanswer
Merci a tous :) ,
j ai bidouiller un peu et j ai couper une molex pris un domino ,j ai enficher des câbles d une vielle alim dans la fiche du ventirad vers l autre extrémité du domino et je lé cablé en 5 v ,ça ne fait plus de bruit du tout  :love:  et mes température sont acceptable ,avant de sous volté j été en full a 33° la je suis a +- 50°.
la par contre j ai 2 question a poser:
mon alimentation fait un bruit de soufflerie ,je l ai donc démonter ,couper les cable du ventilo et je les ai relier au même domino ou j avais mis le ventirad (donc alimenter en 5 v ),a là j ai le droit a un super silence de la part de l alim  :bounce:  .la je touche de temp en temp l alim avec la main pour voir si ça chauffe pas trop et j ai l impression que ça va pour le moment.
donc en résumant j ai l une des ligne ou ya les molex (3 molex) qui est utilisé pour le ventirad et le ventilo de l alim ,je viens de lire 3200+++ ,disant que si je branche un autre périphérique sur ces molex ça va cramer,c'est possible?!!! car avant de bidouiller tout ça je branchais mon HDD sur l une des 3 molex.
une dernière chose ,maintenant avec tout ce silence j entend le ventilo de ma carte graphique ,et ça derenge un peu car le bruit est plutot aigue  :pfff:  .j ai un ventilo 80mm ,je penser a le passer en 5 v sur le meme domino des 2 autre. pensez vous que c'est faisable,j ai peur de surcharger quelque chose ou je ne sait pas trop quoi .
Merci encore  :D
n°6742719
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 15-12-2008 à 12:17:28  profilanswer
si tu a magouillé sur une molex male, elle ne doit servir qu'a ton ventilo, cvar un HDD a besoin aussi du +5v et si il recoit du +12v... :/
n°6742936
durabrite
zat is ze question
Posté le 15-12-2008 à 14:21:54  profilanswer
enfaite ce que j ai fait,j ai pris l un des cable ,il contien 3 prise molex ,j ai enlever ladernierer et donc j ai travailler que sur l extremiter du fil donc avant le domino que j ai placer j ai encore 2 molex que je n ai pas toucher.je vais essayer de joindre une photo si je peut :)
n°6742939
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 15-12-2008 à 14:22:56  profilanswer
ah? moi je parlais de la bidouille qui consiste a intervertir le 12 et le 5v sur la molex ;)
n°6743011
durabrite
zat is ze question
Posté le 15-12-2008 à 15:07:56  profilanswer
Voila je détaille un peu la situation :
les flèche bleu indique la connexion au ventirad,les rouge celle qui vont vers le ventilo de l alim ,la flèche blanche indique le cable qui a 3 fiche molex donc la dernière et remplacer par un domino .
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/15/081215032323514851.jpg
donc le domino du bas,il sort 2 pair de câble qui vont vers ventirad ,et alim.
donc je voudrais savoir si déjà l installation ne pose pas de probleme,et aussi si je peu utiliser les 2 molex restant sans danger avec un HDD .
merci encore :)
Message édité par durabrite le 15-12-2008 à 15:19:55
n°6743596
durabrite
zat is ze question
Posté le 15-12-2008 à 20:49:19  profilanswer
up :)
n°6743777
Sat_des_Bo​is
Posté le 15-12-2008 à 22:39:59  profilanswer
Bon pas mal tout est alimenté en 5V même si je vois pas la connection pour le ventilrad, je pense qu'elle est en 5V: à confirmer.
Tu peux brancher les molex pour les dd cdrom etc il n'y a aucun risque.
Tu t'est branché sur la nappe d'alim pour les D7, au départ devait y'avoir deux molex + une D7. Le rouge correspond à 5V, le noir la masse, le jaune le 12v. sur chaque on peut tirer mini 10A (j'ai simplifié)
"ah? moi je parlais de la bidouille qui consiste a intervertir le 12 et le 5v sur la molex ;)" si tu veux cramer quelque chose tu fait comme ça. ¨@3200+++ désoler c'est une fausse bonne idée du 12V dans le 5V ,ça fume.
¨@durabrite ton système est électriquement ok touche à rien a moins problème de température.
Message édité par Sat_des_Bois le 15-12-2008 à 22:42:04
n°6744026
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 16-12-2008 à 07:32:10  profilanswer
pas de souci, j'ai précise que c'était dangereux, surtoutxapres des mois quand tu as oublie et que tu te sers de la prise bidouillee pour autre chose, c'est le drame... :)
n°6744383
durabrite
zat is ze question
Posté le 16-12-2008 à 13:06:49  profilanswer
Merci pour ta reponse assez detailler  :)  ,
En effet ventirad est alimenté en 5 v tout comme le ventilo de l alim ,et je crois que oui c'est une D7 ( si il s agit bien de la fiche du lecteur disquette ).
alors c'est cool,pas de soucis si je met mon dd sur l une des molex  :bounce:
une derniere chose ,je peut encore ajouter une 3e me ventilo en 5v sur le meme domino??j ai l intension de le relier avec ma carte graphique  la place de l ancien,une radeon sapphire 9550 : (l image est d un autre topic  :ange:  )
http://img208.imageshack.us/img208/8912/img01655ap.jpg
ah aussi,j ai regarder sur le ventilo de la CG et il n ya aucune indication de voltage, ça libere aussi du 12 v??
merci encore  :)
n°6744460
Sat_des_Bo​is
Posté le 16-12-2008 à 13:49:09  profilanswer
Je peux pas te dire la tension du ventilo de la 9550. Sedulemet il y a de fortes chances pour que ce soit au mini un 5V au maxi un 12V.
Donc si tu le branche en 5V, y'a pas de risque et au pire il ira a la même vitesse qu'aujourdhui.
Avant tout, est ce qu'on peut modifier logicielement la vitesse du ventilo? Sur certaines CG on y a accès.
J'ai eu une asus 9550 avec un ventilo encore plus petit (ridiculement petit) que le tien j'ai fini par débrancher celui ci et brancher un akasa 80mm en 7V avec une fixation maison sur l'équerre pci, le ventilo soufflant dessus l'ancien ventilo, ma carte étant oc à 520/300 (merci samsung). C'était très silencieux et efficace même si une 9550 chauffe pas!
Pour les ventilos tu peut en brancher 10 si tu veux, c'est pas çà qui tire du jus.
n°6744515
durabrite
zat is ze question
Posté le 16-12-2008 à 14:19:52  profilanswer
ok,moi pour ce qui est de l OC ,ces jour si je la monte a 365/248 ,a cause de la vram qui me limite a 255 :( ,je n ai pas acces au ventilo par logiciel  ,et il n ya pas de sonde .
je vais alors essayer de sectionner le cable du ventilo au milieu et brancher un 80 mm que j ai et qui traine,dépendent du bruit qu il fera je saurai si c'est du 5 ou 12 v :p  .
juste une derniere chose ,tu a dit "le ventilo soufflant dessus l'ancien ventilo" ,donc je le place en aspiration c'est ça?
n°6744524
Sat_des_Bo​is
Posté le 16-12-2008 à 14:24:49  profilanswer
En fait le flux d'air qui sort du ventilo 80mm vers ta CG.
n°6744636
durabrite
zat is ze question
Posté le 16-12-2008 à 15:19:17  profilanswer
ok,je vais essayer de bricoler ça :) je vous tien au courant .
merci encore :D
n°6745327
durabrite
zat is ze question
Posté le 16-12-2008 à 22:21:07  profilanswer
Bonsoir :D ,
j ai terminer mon petit bricolage (assez honteux et poussieureux )  :bounce:  ,
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/16/081216101819155428.jpg
j ai relier le ventilo au domino précédent donc en 5 volt ,et ça marche du tonnere  :sol:  ,ça faisait longtemps que je n avais pas entendu le silence  :love: , j ai tout de meme profiter pour mettre de la pate thermique sur le gpu au cas ou  :)  .
il ne me reste plus qu a faire taire le dernier ventilo 80 mm de l adaptateur de l ecran ,mais je verrais ça une autre fois  :ange:
merci encore pour votre aide   :D  :jap:
Message édité par durabrite le 18-12-2008 à 12:14:33
n°6747727
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 18-12-2008 à 14:43:27  profilanswer
toi, topic HB direct :D
n°6748248
durabrite
zat is ze question
Posté le 18-12-2008 à 19:40:28  profilanswer
:D,je vais allé poster :p
n°6887375
yoyos1986
Posté le 17-03-2009 à 20:44:43  profilanswer
Bon je detere se topic de la poussiere et je pose une question assez simplicete mais sur la quelle je block depuis une heure esque je peux brancher mon zalman cnps7000 a 3 pin sur le cpu fan  ,de ma RAMpage formula a 4pins? une reponse sera la bien venu
n°6887692
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 18-03-2009 à 09:10:40  profilanswer
oui, la regulation sera mois aboutie mais ca marche nickel, tu as un detrompeur sur la prise pour la mettre sur les bonnes pins normalement :)
[CONSEIL] Achat ventirad pour O/C E6750démontage ventirad d'origine sur E8400
Problème pour mettre le ventirad de mon Core 2 Duo E8400Realtek impossible de configurer le cable Optique et 5.1
Conseil sur le choix de ventiradproblème de CEM : alim et ventirad ?
Choix ventirad pas trop cher pour changer le Radbox intelSpéciale:Ventirad cpu
msi p7n platinum compatible avec le ventirad scythe mugen ????Longueur cable alim pour boitier nzxt tempest
Plus de sujets relatifs à : cable ventirad 3 pin et cpu-fan 4 pin :bidouille?
Hit-Parade
