1787 connectés
  Brancher des lecteurs lto et dat à sa CM
n°9096591
Libanai
Posté le 21-03-2014 à 17:44:55  profilanswer
Bonsoir!
Question pour des experts ... J'ai récupéré 2 lecteurs de cassettes à bandes, le HP Dat 320 SAS (AJ830A), ainsi qu'un HP LTO-4 Ultrium 1760 SAS (EH919A)
On m'a chargé de récupérer des données sur des cassettes, j'ai donc besoin de les brancher à mon PC, on m'a filé une carte d’extension avec, mais pas moyen de l'intégrer à ma carte mère, j'ai une Asus F2A55 avec donc pas le bon port PCI ...
Sauriez vous comment je pourrais brancher ces 2 lecteurs à moindre prix? Un adaptateur/convertisseur, usb ou non, carte d’extension
Egalement, je vois que sur ma carte d'extension il manque le module qui viens s'embrocher sur l'emplacement noir sur le dessus.
Une photo de la carte d’extension: Photo de la carte Et donc comme sur cette photo: Ici A quoi sert-il, la carte est elle quand même utilisable sans?
Feedback: http://www.fidzer.com/profil/gallagolo
n°9096686
master71
ça manque de place.
Posté le 21-03-2014 à 19:30:33  profilanswer
tu as 2 PCIe x16, 2 PCIe 1X, et 3 PCI sur cette CM...
normalement tu peux tout brancher dessus...
cette carte, chez toi, tu la branches sur le port PCIe 16x, le second.
il te faut un câble pour brancher 4 SAS dessus, genre: http://www.materiel.net/connectiqu [...] 89989.html
la carte fille, je pense que c'est le cache pour les niveau RAID...
tu devrais pouvoir utiliser la carte et tes lecteurs sans...
j'arrive pas à avoir des infos dessus...
Message édité par master71 le 21-03-2014 à 19:40:12
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9096695
Libanai
Posté le 21-03-2014 à 19:48:37  profilanswer
D'accord merci beaucoup, tu me rassure... j'ai le cable en question, c'est juste par rapport à la taille vu qu'elle prend pas toute la place sur le port d'extension je pensais pas que ça allait passer quand même?
n°9096841
master71
ça manque de place.
Posté le 21-03-2014 à 22:52:45  profilanswer
en fait, le PCIe a un truc très pratique...
tu peux coller une carte 1x 4x 8x ou 16x, dans un slot 1x 4x 8x ou 16X, c'est compatible dans tous les sens, le seul truc, c'est qu'il faut que, si tu mets une carte 16x dans un slot moins bien loti, celui-ci doit être ouvert sur l'avant (tu peux l'ouvrir toi-même si tu es un peu bricoleur :) ).
n°9097400
Libanai
Posté le 22-03-2014 à 15:12:38  profilanswer
Merci master71 la carte à bien été détecté!!
Par contre j'ai 2 nouveaux problèmes, j'explique:
- Les 2 lecteurs se branches en SAS, mais un seul des deux bénéficie d'une alimentation de type Molex en supplément. Il n'y a que ce lecteur que j'arrive à allumer, si je laisse uniquement la connectique SAS sur les 2 lecteurs ils ne donnent pas de signe de vie, mais lorsque je branche l'alim Molex il s'allume bien et la diode "ready" se connecte.
Est que mon câble est défectueux?
La prise SAS est elle censé alimenter à elle tout seul le lecteur? C'est comme le SATA, un câble de donnée, un câble d'alimentation?
- Mon second problème est que je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité avec windows 8.1 mais je n'arrive pas à afficher le lecteur, même lorsque je vais dans les paramètres avancé de stockage (clic droit => gérer) je ne vois rien qui s'affiche, lorsque j'entre dans la configuration ROM de la carte d’extension j'ai bien le lecteur qui occupe un SLOT mais impossible de définir un lecteur virtuel. J'ai lu quelque part que le lecteur virtuel n'est pas obligatoire lorsque l'on veut l'utiliser en local, comme je veux le faire.
Après quelques redémarrages j'ai bien un nouveau lecteur qui s'affiche "i:" mais celui-ci bloque l'ordinateur, j'ai l'icone de chargement CD sur le curseur qui tourne en boucle et à l'insertion d'une cassette celle-ci est éjecté automatiquement.
Voila je suis dépassé par les événements :s
n°9097725
master71
ça manque de place.
Posté le 22-03-2014 à 20:22:48  profilanswer
à priori, il faut passer la carte contrôleur en pass-trough, de telle sorte que c'est l'O/S qui gère en direct.
si le câble ressemble à celui que j'ai donné en lien, tu as un connecteur à brancher sur un port alimentation SATA.
si tu n'as pas d'alim, ça ne peut pas marcher...
ensuite, il faudra probablement un driver et un logiciel spécialisé pour gérer chaque lecteur, ça compte autant que la partie matérielle...
PS: j'espère que tu te fais payer en heures sup pour ce boulot fait chez toi...
n°9097740
Libanai
Posté le 22-03-2014 à 20:37:35  profilanswer
"PS: j'espère que tu te fais payer en heures sup pour ce boulot fait chez toi... "
C'est toujours marrant d'apprendre de nouvelles choses, c'est épanouissant je dirais même :p
Je me suis creusé la tête toute l'aprem, j'ai installé un windows 7 sur un autre ordinateur, et j'ai enfin réussi à faire reconnaître la carte et le lecteur à bande, mais impossible d'y acceder..
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/12/1395516618-1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/12/1395516617-2.png
Je vais approfondir cette histoire de "Pass-trough", thx master  :jap:
La direction de mon topic ayant changé, je pense être dans la mauvaise ection du forum, si un modo passe par là fais moi signe  :)
Message édité par Libanai le 22-03-2014 à 23:34:29
n°9100103
Libanai
Posté le 25-03-2014 à 13:28:27  profilanswer
Du coup j'ai pas réussi sur windows 7, mais sur serveur 2008 impec!!!
Mon deuxième lecteur sans alimentation molex je n'ai pas réussi à l'utiliser, comment est ce que je peux trouver une alternative pour l'alimenter? Est ce que ça viendrais de ma carte d’extension?
n°9100157
master71
ça manque de place.
Posté le 25-03-2014 à 14:28:06  profilanswer
poste une image du cul où il y a les connecteurs, on verra mieux :)
n°9101870
Libanai
Posté le 26-03-2014 à 20:38:55  profilanswer
Donc voila une photo de l'arrière!
ICI
Je n'ai pas du tout de connaissances dans ce domaine, les lecteurs sont-ils sensé s'alimenter par le biais des câbles SAS?
n°9101999
master71
ça manque de place.
Posté le 26-03-2014 à 22:21:29  profilanswer
alors c'est bien ce que je pensais, c'est un connecteur classique en SAS qui combine alim et données.
il te faut un câble comme le premier que j'ai donné en lien, qui a ce connecteur, et qui de l'autre côté à une partie qui part sur le connecteur SAS l'autre qui devient un connecteur alimentation SATA...
ACHAT CM+PROCE+RAM pour graphiste 3DCM vraiment HS ?
Achat CM pour remplacer une Asus P8P67compatibilité CM Gigabyte acec Ram et CG
CM Asus P8P67 - Déconnexion intempestive clavier et sourisDu 2400 Mhz sur une CM à 1866 Mhz maximum
Cherche CM mini ITX HDMI-CECCherche CM mini ITX HDMI-CEC
[Cherche] CM+PROC serveur 1155/1150 avec IPMI
Plus de sujets relatifs à : Brancher des lecteurs lto et dat à sa CM
