2672 connectés
  Branchement RGB.
Branchement RGB.
n°11332100
titi2651
Posté le 27-03-2024 à 13:01:01  profilanswer
BONJOUR
J ai une carte mere msi
J ai une entree 4 broches 12v RGB peut on y connecte un cordon 4 broches et partir sur un repartiteur
Pour brancher plusieurs led rgb.
n°11332101
kabyll
Posté le 27-03-2024 à 13:06:41  profilanswer
hello,
en toute logique, oui
pour être certain de quoi on cause, donne nous peut-etre les références/liens de :
- la carte mere exacte
- ce que tu appeles un répartiteur (hub ? splitter ?)
- ce que tu comptes mettre dessus (par ex nombre de ventilos rgb)
n°11332122
titi2651
Posté le 27-03-2024 à 16:48:40  profilanswer
En faites mal exprimé je voudrais mettre plutôt bandeau led type 5050
Par contre sur ce type de connecteur en 4 broches 12v elles ne feront pas du type arc en ciel . En faites je voulais dire un connecteur 4 broches qui part sur 4 cordons ou je peux adapter 4 bandeaux.
n°11332128
titi2651
Posté le 27-03-2024 à 17:45:44  profilanswer
Question en se branchant sur le connecteur prevu pour le rgb en  4 connecteurs 12v ca marche directement ou pas.
n°11332129
kabyll
Posté le 27-03-2024 à 18:11:50  profilanswer
aucune idée des possibilités qu'offre le connecteur 4pins 12V de ta carte mere
mais j'en reviens à la question précédente
quelle carte mere as-tu ? quel adaptateur tu envisages ? et que veux-tu brancher dessus ? (lien des bandeaux leds)
pcq si j'en crois ceci https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5070_1.htm a priori t'as une b550 ?
> t'as probablement des connecteurs 3 pins 5v sur ta cm, qui offrent parfois plus de controle genre effet arc en ciel etc.
et si tu n'as pas encore acheté les bandes leds, ca existe également en 3 pins 5v
n°11332148
titi2651
Posté le 27-03-2024 à 20:02:30  profilanswer
Oui tout a fait mais les connecteurs sont deja utilise
C est pour cela que je vais utilise l autre connecteur en 12v 4 broches
Led compatible avec msi center mysticlight
Carte mere b550 tomahawk maxi wifi.
n°11332222
kabyll
Posté le 28-03-2024 à 11:09:55  profilanswer
vu que t'as pas l'air décidé à répondre à ces deux questions, je vais te dire que "oui, ca devrait fonctionner"
  Branchement RGB.
Problème RGB ventilateursBranchement sur carte mère / support carte graphique ARGB
RGB shield Vrm hs ?[résolu] Branchement son.
Branchement RGB/VentiloProblème branchement RGB
Probleme branchement Corsair LL120[Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGB
Problème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : Branchement RGB.
