1851 connectés
  HELP, branchement des connecteurs de Module TPM sur carte mère MSI !!!
n°8590307
Xam94
Posté le 18-01-2013 à 19:53:14  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis en train de monter une nouvelle carte mère pour mon PC car l'ancienne est tombé en Rade...
En me référant scrupuleusement à la notice de montage je me retrouve embété pour relier le dernier module appelé TPM (trusted platform Module) qui est relié à mon écran led frontale de mon ordinateur...
D'après ce que j'ai pu en comprendre ce module controle et donne des informations sur le fonctionnement système... HDD, CPU...
Mon ancienne carte mère était très vielle je me retrouve avec 6 files à brancher pour 12 connecteurs, sachant que quasiment aucun ne correspond à ce qui est décrit sur le bouquin de la carte mère...
La description de mes 6 fans et leur couleur :
TPA- (blanc)
TPB+ (bleu)
VCC (Rouge)
GND (Noir)
TPB- (Vert)
TPB+ (Bleu)
Voila ce qu'il y a sur le documents joints 14 broches (JTPM 1)
1 LPC Clock
2 3v stand by power
3 LPC Reset
4 3 V Power
5 LPC address and data pin 0
6 Serial IRQ
7 LPC address and data pin 1
8 5V Power
9 LPC address and data pin 2
10 No Pin
11 LPC address and data pin 3
12 Ground
13 LPC Frame
14 Ground
Ma question est où brancher mes connecteurs sur ce module ??
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
HELP ME !!!
C Urgent;..
Merci d'avance
Connecteurs carte mère :
n°8598110
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 25-01-2013 à 13:10:05  profilanswer
le module dont tu parles et bien associé à la tour?
si c'est une vieille tour la connectique a peut etre changé. Tu as regardé si tu pouvais changé cet écran LED frontal pour qu'il soit compatible avec ta nouvelle carte mère?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°10058386
olijesus73
Posté le 01-02-2017 à 05:11:05  profilanswer
Ich weiß, dieses Mal aber gut, weil die Antwort nicht auf das Motiv ist klebe ich mir ...;)
Von dem, was ich gelesen, ich sehe die Verbindung mit dem Anschluss eines LCD-Panel nicht !!!
=> Eine Hand, die TPM-Anschluss nicht angeschlossen werden ... :)
Le Trusted Platform Module (TPM) est un standard cryptographique pour cryptoprocesseurs (microcontrôleur dédié à la sécurisation d'un système par intégration de clés de chiffrement dans le matériel), sur laquelle s'appuie la mise en œuvre au niveau matériel d'un système NGSCB. Les spécifications techniques de cette norme sont définies par un consortium de l'industrie informatique nommé Trusted Computing Group (TCG). Elle a obtenu en 2009 le standard ISO 11889 / IEC 11889 par l'organisation internationale de normalisation et la commission électrotechnique internationale. Après la version 1.2, les spécifications TPM 2.0 ont été publiées en mars 2014.
Matériel TPM
Les puces TPM (ou puces Fritz) ont été commercialisées à partir de 2006 sur quelques modèles d'ordinateurs portables, principalement dans les gammes professionnelles. Elles sont appelées à être intégrées sur les cartes mères des ordinateurs et autres équipements électroniques et informatiques conformes aux spécifications du Trusted Computing Group. Sur un ordinateur, la connectivité utilisée pour le TPM est soit un bus LPC, soit un bus SPI.
Les constructeurs actuels de puces TPM sont Atmel, Broadcom, Infineon, Intel, Nuvoton (anciennement Winbond), Sinosun et STMicroelectronics.
Il s'agit d'un composant électronique passif. Cela signifie qu'il ne peut pas donner d'ordre à l'ordinateur tel que bloquer le système, ou surveiller l'exécution d'une application. Toutefois, il permet de facilement stocker des secrets (tels que des clés de chiffrement), de manière sécurisée.
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
n°10058387
olijesus73
Posté le 01-02-2017 à 05:14:15  profilanswer
Matériel TPM
n°10058768
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-02-2017 à 15:37:45  profilanswer
2013 ==> 2017  [:acherpy]
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10058854
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-02-2017 à 16:49:20  profilanswer
Et à moitié en Allemand pour faire bien :o
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
[SOLVED] Conseil d'achat Carte Graphique ( Conclusion GTX 670 )Probleme avec nouvelle carte graphique
activation carte wifi sur windows 7Carte mère Asus P8Z68-V Pro Gen3 et Windows 8
demande de conptabiliter carte grafiquePremière config, need Help
Carte mère compatible ?carte son pour casque Sennheiser pc 360
Plus de sujets relatifs à : HELP, branchement des connecteurs de Module TPM sur carte mère MSI !!!
