3031 connectés
  branchement carte mère
n°9236317
eric1246
Posté le 12-08-2014 à 20:48:05  profilanswer
Bonjour tous,
Je suis en train d'essayer de monter mon nouveau PC.
J'ai une carte mère GIGABYTE Z97N-WIFI
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] i%29_e.pdf
Mon problème c'est que quand je l'allume pour tester le branchement de l'alim seule, j'ai le ventilateur du ventirad qui commence à tourner deux seconde et s'arrête.
C'est comme s'il y avait du jus mais à peine.
L'alim c'est du 450Watts donc je vois pas le souci.
Est-ce qu'il faut que je branche tout avant? Je vois pas pourquoi...
Je précise, j'ai rien de branché, pas d'écran, pas de disque dur, je veux juste déjà trouver la bonne connexion.
Merci pour votre aide. Je peux poster des photos s'il faut.
Message édité par eric1246 le 12-08-2014 à 20:48:40
n°9236356
jeremy4590
Posté le 12-08-2014 à 21:17:21  profilanswer
tu as installer la ram aussi ? tu as bien brancher la prise de l alimentation du processeur ?
n°9236400
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 21:50:15  profilanswer
J'ai la H87N-WIFI et je pense que je comportement est identique. Si tu n'as pas de RAM c'est le comportement normal.
n°9236863
eric1246
Posté le 13-08-2014 à 12:58:20  profilanswer
Non, j'ai bien branché les barrettes de RAM ainsi que le ventilo du processeur.
Message édité par eric1246 le 13-08-2014 à 12:59:07
n°9237108
satory95
Posté le 13-08-2014 à 15:27:29  profilanswer
450w
Ta cfg c'est quoi ???
Branche tout carte graphe proco ram clavier souris
Tu verras ça va fonctionner
Ci tu galère à aller dans le bios
Change de clavier , j'ai eu le coup......
n°9237233
eric1246
Posté le 13-08-2014 à 16:42:23  profilanswer
Ma config,
i5 4670K +ventirad
2 x 8go de ram
carte graphique saphire hd 7970 vapor x, 6GB (pas branchée)
ok, je vais essayer en branchant tout
n°9239979
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 11:27:28  profilanswer
J'ai tout branché.
Le clavier
Les ventilos
Carte mère, etc
L'écran (j'ai du acheter un câble HDMI  :sweat:  ).
La carte graphique. Les ventilos de la carte graphique démarrent mais comme les autres s’arrêtent aussitôt.
Est-ce qu'une alim insuffisante (450watts ou lieu de 550 minimum pour la carte graphique) peut provoquer ce genre de chose?
Message édité par eric1246 le 16-08-2014 à 11:31:26
n°9239985
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-08-2014 à 11:32:01  profilanswer
Quelle marque cette alim de 450W ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9240060
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 13:24:08  profilanswer
ENERMAX
n°9240133
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-08-2014 à 14:40:28  profilanswer
Bah ça passe avec 450W aucun soucis, branche tout comme conseillé plus haut.
n°9240163
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 15:18:53  profilanswer
Bah j'ai peut-etre mal branché un truc mais je vois pas...
Sur le site de Saphire pour cette carte ils indiquent :
"500 Watt Power Supply is required."
n°9240167
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 15:24:35  profilanswer
"2X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required."
J'en ai qu'un avec cette alim, du coup je peux en brancher qu'un sur la carte graphique, ça serait ça??
n°9240171
vbelo
Posté le 16-08-2014 à 15:27:18  profilanswer
Tu as essayé de démarrer le PC sans la carte graphique ? Il faut que les connecteurs soient branchés oui, mais de toute manière ton PC devrait démarrer sans la CG.
Message édité par vbelo le 16-08-2014 à 15:28:11
n°9240184
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 15:42:37  profilanswer
n°9240187
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 15:43:57  profilanswer
OUi j'ai essayé de démarrer le pc sans la carte graphique et ça me fait la meme chose, le ventirad du processeur démare et s'éteint de suite.
n°9240245
vbelo
Posté le 16-08-2014 à 16:33:34  profilanswer
Pas de pins tordus sur le socket du processeur ?
n°9240251
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 16:38:08  profilanswer
Faudrait que je démonte le gros ventirad pour voir ça... :sweat:
Le proc est d'occase mais il avait l'air nickel.
Le ventirad est d'occase mais pareil.
Les ram sont d'occase mais étaient nickel aussi.
La CG aussi, mais meme si je la branche pas ça me fait le meme coup donc passons sur la CG.
L'alim est neuve, la carte mère aussi.
Je vais devoir démonter le proc pour le voir :(
n°9240257
vbelo
Posté le 16-08-2014 à 16:42:39  profilanswer
Autant un processeur ou un ventirad d'occasion pose rarement problème, autant la RAM il peut y avoir tellement de problème que si tu ne connais pas le vendeur c'est un peu plus risqué.
n°9240279
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 17:18:00  profilanswer
J'ai vérifié le proc, il a l'air nickel, en plus c'est un i5 avec un socket intel 1150, le proc va se caler directement dessus sans souci, donc je vois pas pourquoi il serait abimé à moins qu'il soit grillé ou quelque chose du genre. J'ai de plus utilisé le ventilo à la place du ventirad, donc peu probable que ça vienne du ventirad.
J'ai branché un DD, l'écran, une seule barrette de ram, et ça me fait la meme chose, le ventilo tourne et s'arrete aussitot.
J'ai testé sans aucune ram, c'est exactement le meme truc.
n°9240283
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 17:21:28  profilanswer
Le vendeur de la ram a l'air sérieux quand meme, beaucoup de ventes sur ebay et 100% positif. Ram testée avec memtest, aucune erreur dit-il.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
Message édité par eric1246 le 16-08-2014 à 17:21:43
n°9240290
vbelo
Posté le 16-08-2014 à 17:29:35  profilanswer
Bon ça à l'air assez fiable. Enfin il faudra m'expliquer l’intérêt d'acheter de la RAM d'occasion donc sans garantie à 133€ (136 livrée) alors qu'on peut en avoir à 90€ NEUVE et aussi performante (ici par exemple : http://www.amazon.co.uk/dp/B008GXNR5I/ref=sr_1_1, plus généralement sur amazon UK ou DE il y a toujours des offres).
n°9240303
eric1246
Posté le 16-08-2014 à 17:48:46  profilanswer
116 euros ^^
Mais malgré tout t'as raison en effet c'est moins cher :(
Je sais pas quoi faire...
Branchement carte mère - carte graphique: câble PCI-E[PB] Branchement front panel sur carte mère
Branchement alim carte mere asus p7p55dBranchement d'un SSD sur la carte mère.
Problème branchement carte mère MSI H87Ibranchement alim carte mere
branchement carte mere/boitieraide branchement alim sur carte mere
Branchement carte mère alim
Plus de sujets relatifs à : branchement carte mère
