1015 connectés
  PC qui ne boot pas ! [ HELP PLEASE ]
n°7269788
vinyl75
Posté le 02-01-2010 à 19:52:51  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter une petite config ce soir, malheureusement le pc ne boot pas correctement. J'ai l'écran de la mobo, j'ai accés au bios mais dès que l'écran de chargement de windows apparait, il reste une demi seconde et la l'écran me donne un joli "NO SIGNAL".
Je vous donne ma config: E5300 sur une mobo asus P5KPL avec chipset graphique G31 intégré; 2 Mémoire DDR2 533Mghz, vista 32 bits; enfin une alim pourrie genre OEM 350 watts.
Dans le bios mes composants sont bien reconnus: mon CPU, mon HDD, ma mémoire est reconnue comme de la DDR à 667 Mghz.
Je n'ai pas réussi à correctement rebrancher les petits cables liés à mon POWER BTN, j'ai mis le HD LED mais je ne sais pas si il est correctement branché et enfin j'en ai 2 petits simples qui n'ont pas de noms que je n'ai pas connecté. Est ce la cause du problème ?
Merci pour vos réponses et bonne année.
Message édité par vinyl75 le 03-01-2010 à 13:29:01
n°7269882
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-01-2010 à 20:55:06  profilanswer
met la ram à 533 mhz dans le bios. essaie de voir la notice de ta carte mére et suis les différentes étapes: brancher power led + et -, brancher hdd led, brancher power btn, brancher reset.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7270010
vinyl75
Posté le 02-01-2010 à 22:23:11  profilanswer
Ok je crois que j'ai bien branché les cables power btn et companie.
Par contre pour la ram, je n'arrive pas à la mettre à 533 Mghz, le bios me propose que 667 et 800. Du coup, est ce que le pb ne viens pas de la ?
Merci !
n°7270300
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-01-2010 à 05:12:56  profilanswer
apparemment en mode dual channel ta mobo cadence la ram en 667 ou 800 mhz automatiquement. c'est pour ça que tu n'as pas de 533 mhz. mets les barrettes dans 2 slot différents pour qu'ils soient en single channel et vois si le probléme disparait.
n°7270423
vinyl75
Posté le 03-01-2010 à 11:49:30  profilanswer
Oui merci pour la solution, sauf que c'est une carte mère de bureautique µATX donc seulement 2 slots dual channel et pas 4 ou plus comme sur les ATX. Mais tu as raison, je vais tester avec un montage de ram différent.
Merci.
n°7270430
vinyl75
Posté le 03-01-2010 à 11:56:18  profilanswer
Nan ! Avec une seule barrette de mémoire le PC ne boot pas du tout et ne fais rien, pas d'écran de carte mère.
Sur le manuel de la carte mère, Asus indique le type de mémoire supporté, il n'y a pas la 533 Mghz. La retrocompatibilité marche pour la mémoire ou bien elle ne prend définitivement pas en charge cette fréquence de mémoire ?
Merci.
n°7270552
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-01-2010 à 13:33:45  profilanswer
apparemment non.
Conseils pour Upgrade PC : carte graphique Agp + ram ddrChanger de boitier PC et peut-etre aussi de carte mère
Configuration PCNouveau PC besoin d'avis avant achat :)
Bug pc HelpLequel de ces 3 PC fixes choisir ?
[RESOLU]Boot, CD windows, tout foiré, je sais plus quoi faire....Probleme de Pc a TV en HDMI
PC silencieux ou IPod + système audio ?Rajouter de la RAm sur un vieux PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne boot pas ! [ HELP PLEASE ]
