SH4 Origon X a écrit :
C'est pas non plus une pâte pourrie, c'était une référence il y a 10 ans
Mais on fait mieux maintenant.
Ah ba c'est toi qui l'a dit! ("L'AS5 est à la rue depuis des années" ).
ok
Bon voilà j'ai remonté le tout (j'ai remis le rad avec l'extraction au dos de la tour) les températures s'emballent moins, j'ai des variations beaucoup moins importantes sur speed fan quand je lance internet ou une appli. et ça redescend plus vite.
En ce qui concerne son sens de pose, sur toute les photos du rad sur le net, je le vois posé ventilateur d'extraction à l’arrière de la tour et non pas vers le sommet.
Et sur le mode d'emploi c'est ambiguë, ils mettent un schéma ou il est orienté vers le sommet (par rapport au socket) et dans la partie "orientation" ils le mettent bien en extraction vers l’arrière de la tour (mais avec une alim en haut de la tour sur le dessin).
En tout cas, les températures ont l'air bien meilleurs dans ce sens même si c'est pas aussi bon que ce que j'avais au début avec la patte zalman.
J'avais étaler avec les doigts (ou je sais c'est pas bien ) moi même sur la surface car j'en avais presque plus, je pensai que ça serait pas suffisant et finalement les températures étaient meilleurs.
J'ai pas retrouvé encore les mêmes températures qu'au premier montage (j'ai du perdre a peu prés entre 1 et 2° en iddle sans vraiment rien faire et un peu plus quand je le sollicite, internet, logiciels, jeux, mais peut être que la pâte doit se roder).
Voilà les photos, pour ce qui est des chocs sur les dissipateurs et la bobine en ferrite vous verrez que c'est pas grand chose et j'aurai peut être droit a quelques moqueries justifiées (mais bon je vous laisse en juger, j’étais quand même pas tranquille après cette "chute" du rad sur la cm).
J'ai vérifié cette fois puisque j'ai remonté le rad cm hors du boitier et ce dernier fait bien contact avec le cpu mais il bouge encore un peu malgré le fait que j'ai tout vissé a fond (peut être trop d’ailleurs pour la cm.. ?)
Par contre depuis ces desinstall/reinstall je trouve aussi que mon gpu est beaucoup plus chaud, je suis a 40° en iddle et en jeux ma cg s'enflamme énormément (74° hier sur metro ll (bon il faisait chaud dans la pièce) et surtout les ventilos a fond donc bruit insoutenable... j'ai pas changé la patte thermique de la cg depuis que je l'ai, le contact sur le slot pcie 16x a l'air bon, bien que j'ai eu un peu de mal a la réinsérer proprement.
Bon apparemment c'est les températures normales pour une cg mais elle était moins chaude avant.
Sinon je pense avoir trouvé le problème du rad qui bouge un peu.. en fait j'ai remis à l'installation des petites rondelles noir qui sont censés protéger la cm quand on visse (et je ne fais que suivre le mode d'emploi).
Ces rondelles sont plus épaisse que celle que j'avais mis sur mon ancienne cm.. (c’était des blanches et elle étaient plus fines de mémoire)
Du coup je perd 2-3mm et je pense que c'est suffisant pour empêcher que le rad ne se visse complètement sur le cpu.
Je finis par penser que le rad n'est pas forcement super bien adapté pour tout les sockets, obligé de faire des sacrifices sur 775 je pense.
Pareil pour les vises antivibrations, je suis pas trop sur de l'endroit ou les placer par rapport au schéma mais elle m'ont posées problème, j'arrivai plus a monter le rad avec, du coup je les aient pas mises
Sinon, quel est le risque que le rad puisse bouger de 1 ou 2cm quand on y touche manuellement?
Car il reste bien fixe sans ça.
Il y a un truc qui me dépasse aussi concernant le ventirad, quand j'ai laissé le bios géré, en jeux j'avais vraiment de l'air chaud qui sortait de la tour (metro ll).
Mais en le branchant sur le rheobus sans retoucher à l'installation, je n'ai aucun air chaud qui sors que de l'air frais ou tiède car il faut chaud en ce moment dans ma chambre...
C'est à se demander s'il tourne quand il est sur le rheobus..
Voilà je vais pas commenter toute les photos mais je pense que vous verrez pas vous même ce qui pêche ou s'il y a des choses qui ne vont pas.
J'en profite pour poser d'autres questions sur les barrettes mémoires et sur un futur rad pour ma cg.
pensez-vous que des barrettes avec dissipateur passeront?
Et j’hésite entre prendre le rad arctic cooling extrême 7970 (sans backside derrière le pcb) ou l'arctic cooling extreme IV 280X (avec backside à l’arrière du pcb) mais vu le positionnement de mes barrettes mémoires, je craint que la back side pose problème et que je ne puisse pas l'installer.
J'avais penser a installer la cg sur le slot 8x mais je voudrai pas perdre en jeux, là j'aurai la place de mettre la version 280 X mais pareil les ventilos du rad vont pas avoir beaucoup d'espace avec l'alim.
En plus actuellement la cg est juste au dessus d'un dissipateur (je crois que c'est le dissipateur du chipset mais pas sur).
J'ai vraiment l'impression d'avoir trop serré.. la cm a l'air bombé sur les photos :s, j'attend vos avis mais je pense que je vais de nouveau démonter remonter en vissant sans trop serré et en retirant les rondelles noirs (du coup la visse fera contact avec la cm mais ça me réglera peut être le problème du rad qui bouge et la cm s'en portera mieux, là ça me fait un peur d'avoir serré comme ça , mais il fallait bien que je test pour voir si le problème ne venait pas de là).
Merci à tous!!
Photos (j’espère que je me suis pas planté sinon je recommence ^^ oué non ça a pas l'air de marcher pour les images là ) :
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/673/f0f5a1.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/f0f5a1.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/536/79367d.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/536/79367d.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/661/3efa3d.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/3efa3d.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/538/a86f29.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/a86f29.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/539/f41f82.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/539/f41f82.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/743/0a3a24.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/743/0a3a24.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/673/1ec9b6.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/1ec9b6.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/745/89e499.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/745/89e499.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/674/a802a9.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/a802a9.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/746/22d512.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/746/22d512.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/536/157d47.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/536/157d47.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/540/408859.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/408859.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/540/86622b.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/86622b.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/742/1b3023.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/742/1b3023.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/537/e385fc.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/e385fc.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/674/055bcf.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/055bcf.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/904/3aa70c.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/904/3aa70c.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/536/10eced.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/536/10eced.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/745/523ed1.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/745/523ed1.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/540/ec3804.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/ec3804.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/661/f557c1.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/f557c1.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/537/0c2257.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/0c2257.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/673/66f94d.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/66f94d.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/661/c31cb6.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/c31cb6.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/661/36db84.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/36db84.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/904/cd8e22.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/904/cd8e22.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/673/602038.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/602038.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/742/078f70.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/742/078f70.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/902/0a28e1.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/902/0a28e1.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/673/64af43.jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/64af43.jpg" border="0"></a>
CETTE FOIS CA DEVRAIT ETRE BON ^^ (Merci à l'auteur du tuto hardware ), voilà c'est good! :-) du concret ^^ :
Bon pour les images, ça marche une fois sur 2, je sais pas si vous voyez bien faite moi signe si c'est pas bon.
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/539/ff1805.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/536/e7f519.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/c9d896.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/910/4e5a6b.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/f0f5a1.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/536/79367d.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/3efa3d.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/a86f29.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/539/f41f82.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/743/0a3a24.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/1ec9b6.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/745/89e499.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/a802a9.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/22d512.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/536/157d47.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/408859.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/86622b.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/742/1b3023.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/e385fc.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/055bcf.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/904/3aa70c.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/536/10eced.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/745/523ed1.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/ec3804.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/f557c1.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/0c2257.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/66f94d.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/c31cb6.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/36db84.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/904/cd8e22.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/602038.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/742/078f70.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/902/0a28e1.jpg][/IMG]
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/64af43.jpg][/IMG]
