2607 connectés
  Bloque alimentation ok avec une carte mere et ko avec une CM2
n°7589539
julhard
Posté le 28-09-2010 à 01:17:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je donne un coup de main à un copain. Voici l'historique :
a) PC1 = PC du copain Son PC ne demarre plus ... après d'afficher un TEST DE MEMOIRE ERRONNE
(memoire reelle = 512 Mo memoire affiché = 128 Mo)
Mon diagnostique = CARTE MERE A CHANGER
Un deuxième possibilité = PILE A CHANGER ... ce que nous avons fait, sans rien obtenir.
b) A part de cela, nous avons observé que un plus le bloque d'Alimentation = ALIM1 a du problèmes
avec son ventilateur.
Et que un autre ventilateur, sur la Carte Graphique semble completement pourri.
c) Sur un PC2 = PC récuperé dans un coin nous avons extrait
c1 ) Son bloque d'alimentation = ALIM2 et nous avons mis celui ci sur le PC1 pour remplacer l'Alimentation
ALIM1 (qui avait son ventilateur KO) . Le PC1 il est bien démarré (avec son ventilateur OK)
c2) Sa Carte Mere = ASROCK K7V88 (que nous ne savons pas si elle marche ou pas, bien qu'elle en apparence presque neuve) = CM2 et après de prendre spécial attention à brancher chaque connecteur à la bonne place ... (la partie la plus dure étant LES CONNECTEURS DE FACE AVANT DU PC ... si erreur dans la manip il est possible que soit à ce niveau)
RESULTAT :  Au demarrage (branchement du pc et activation de l'interrupteur d'alimentation) = RIEN, même pas le ventilateur de cette alimentation  et puis beaucoup moins avec le BOUTON DE DEMARRAGE DE L UNITE CENTRALE.
VOICI DONC NOS DEUX QUESTIONS :
1 Meme si la CM2 es KO, l'alimentation ALIM2, elle devrait continuer à marcher ? (oui ?- non? - pas necessairement ?...)
2 Si jamais une erreur de connexion (très probablement un connecteur de face avant du PC = led, power led et d'autres) est ce que cela peut expliquer que RIEN NE MARCHE (ni l'alimentation qui avait deja marché, ni la CM2 qu'on vient de tester?)
MERCI D AVANCE POUR NOUS ECLAIRER A CE SUJET ET NOUS PROPOSER POSSIBLES SOLUTIONS
CORDIALEMENT
n°7589593
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-09-2010 à 08:24:17  profilanswer
Déjà quel est la marque de ces alimentations ? et la puissance ? si c'est des no-names ton problème est là  :o
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7590617
julhard
Posté le 29-09-2010 à 01:04:26  profilanswer
Merci déjà pour cette première réponse.
La marque de l'alimentation est "L and C". Donc ce n'est pas un no-name
Puissance max : 300 watts (pas assez pour les temps, non?)
Pouvez vous confirmer s'il est vrai qu'il existe un dispositif, dans la carte mere que neutralise ou coupe l'électricité quand une connexion est incorrecte?
UNE AUTRE DE NOS DOUTES CONCERNE LES CONNECTEUR DITES "DE FACE AVANT DU PC"
Dans la carte mere ASROCK K7V88 dans le coin inferieur à droite nous
avons 3 groupe de connexion et de gauche à droite ils sont :
GROUPE 1 : USB56 je crois ... (qui doit correspondre à USB67 dans la CM1) nous avons connectés de cables +d et –d (sans savoir exactement à quoi correspondent, on peut supposer que correspondent à des connexions entrées USB dans le face du pc
GROUPE 2 : SPEAKER 1 ... là aucune doute nous avons branché un cable
SPEAKERS
GROUPE 3 : Le plus important.
Dans une première rangée (arrière) on trouve toujours de gauche à droite : PLED (dont power led) et PWBTN (dont power sw si je ne me trompe pas)
Dans la rangée suivante (devant) on trouve de gauche à droite : HDLED (le led de disques dur) et RESET
Voici un premier problème : la première rangée (l’arrière) est composée de 5 pins
Mais pour le câble pour le PLED est composé de 3 broches et celui que le suit à droite le PWBTN (=power sw) composé de 2. On dirait qu’il y a UN PIN de moins.
QUESTION 1 : Comment faire pour régler ce problème ?
Visiblement il faut convertir le PLED de 3 broches en un de 2 broches seulement, mais comment ?
Voici un deuxième problème : la deuxième rangée (le devant) est composée de 5 pins
Pour le câble pour le HDLED est composé de 2 broches et celui de RESET aussi, donc on dirait qu’il y a UN PIN DE PLUS.
QUESTION 2 : Comment brancher ce 2 câbles ? En laissant un pin au milieu ?  ou bien
Un pin à la fin ?
MERCI D AVANCE SI VOUS POUVEZ NOUS DONNER UN COUP DE MAIN pour
 Résoudre tout cela.
CORDIALEMENT.
n°7590621
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2010 à 01:16:57  profilanswer
Hello folks.
1) si l'alim est une "LC Power", c'est une noname ; si c'est une "L and C", marque inconnue, c'est AUSSI une noname, pas fiable, bonne a jeter etc. Investir dans une Antec Basiq a 25 euro ou une Corsair CX400 a 40 euro est un minimum.
2) sur le manuel de la carte mere ( http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=K7V88 ), on a les 2 rangees:
PLED+ PLED- PWRBTN GND (rien)
HDLED+ HDLED- GND RESET DUMMY
-> QUESTION 1 -> a la limite la power led n'a aucune importance, ne la branche pas
-> QUESTION 2 -> cable HDLED a 2 pins = normal, essayer dans les 2 sens pour voir ; cable RESET a 2 pins = essayer sur GND et RESET, ou RESET et DUMMY, dans les 2 sens.
Tout ceci n'est pas censé empecher la carte mere de demarrer, elle n'a besoin que du POWER switch, le reste c'est du détail :)
n°7590623
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 29-09-2010 à 01:18:28  profilanswer
Ecoute julhard...
Pour demarer un PC tu as juste besoin de brancher correctement les pins du Power Sw simplement... ton soucis cest de démarrer le PC pourquoi te prendre la tete avec les LED/USB/Speaker etc...
1) Si tu as bien mis le Power SW(ET SEULEMENT SI), alors l'alim devrait s'allumer, peu importe que le reste tourne ou pas, mais ca n'exclue pas que la CM puisse etre defectueuse.
2) Tu as bien mis le Power SW, l'alim tourne pas, rien ne boot, CM dead.
3) Rien ne marche et là, cest le drâme :)
4) A faire des tests defectueux tu as empirer la situation. X°)
Maintenant , noname ou pas... cest pas comme si tu avais un Tri-SLI avec un X6 dans ta machine, apparement ton matos est assez obsolete et les alims de l'epoque, meme si elles lachaient souvent, no name ou pas, ca change rien au fait qu'elle DEVRAIT booter.. car cest quand meme fait pour ça...
Donc petit rappel... BRANCHER POWER SW seulement... generalement les power sw... le + a gauche le - a droite, (lettre vers le bas) (tu comprends? x) )
Achats/Ventes ~~ Feedback
n°7590630
julhard
Posté le 29-09-2010 à 01:50:45  profilanswer
Bonjour Tampis,
Même si je n'ai pas obtenue des réponse à toutes les questions ... TA PROPOSITION NOUS APPRENDRE QUELQUE CHOSE et donc nous l'avons
l'essayer demain après midi et j 'espère que beaucoup de choses vont
changer.
MERCI DE NOTRE PART ET CORDIALEMENT
n°7590635
julhard
Posté le 29-09-2010 à 02:15:55  profilanswer
Bonjour Zonka,
Et merci pour ta réponse que j'ai lu juste après de celle de Tampis.
Merci pour le lien et pour tous les informations que nous allons tenir
compte, pour la suite.
Nous vous tendrons au courant .
MERCI ENCORE ET CORDIALEMENT
Changement de carte graphiquecarte mere Acer 672m01
carte mere pour de l'audiocarte mere,cpu et alimentation?
Amélioration de config à partir d'une carte mère ASUS P5E3
Plus de sujets relatifs à : Bloque alimentation ok avec une carte mere et ko avec une CM2
