640 connectés
  son bizarre carte mere
n°9267430
calogero05​8
Posté le 13-09-2014 à 09:55:52  profilanswer
bonjour..quand je branche des ecouteurs sur la jack de ma carte mere..le son est bizzare comme si la musique etait sous l'eau..
quand  je mets un casque je dois mettre la prise a moitier pour que sa sois normal..si je rentre la prise completement sa bug..
probleme de pilote?? la sortie jack qui as un probleme?? Merci de m'aider
/// Calogero058 A 15 Ans///
n°9267717
flightsime​r
Posté le 13-09-2014 à 19:29:40  profilanswer
C'est quoi comme carte mere? (desktop? laptop?), si c'est desktop, ca veux dire que tu parles de la prise de ton boitier, donc je suspect plus les connecteur mal installés (+ -) (en bas à droite de la carte mere). Si c'est un laptop (portable), alors la c'est pas bon, si avec un autre casque le probleme persiste, alors je pense que ta prise jack a pris un coup. Mais je doute qu'un probleme logiciel soit derriere ce souci.
Message édité par flightsimer le 13-09-2014 à 19:31:05
n°9268098
calogero05​8
Posté le 14-09-2014 à 10:52:24  profilanswer
ses une desktop...mais les jack du panneau avant marche sans problemes
mais mes ecouteurs sont trop petit pour que j'utilise l'avant vu que mon pc est a l'horizontale vers la droite de moi..je pense que ses la prise qui as un probleme car je n'avais pas se probleme il ya umpeux plus d'un ans
ma carte mere: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
Message édité par calogero058 le 14-09-2014 à 10:53:17
n°9268149
flightsime​r
Posté le 14-09-2014 à 11:37:17  profilanswer
Si cela marche sur les prises du boitier, alors ca veux dire que le module son de ta carte mère fonctionne. Alors cela oriente la panne définitivement au niveau de la prise jack arriérè de ta carte mère. Si c’était un problème de driver, le son serait aussi mauvais sur la prise du boitier.
Je pense que sois tu as de la saloperie qui s'est niché dans la prise jack, un nettoyage avec un outil fin (et le pc éteint et déconnecté) arrangerai les choses. Sois c'est définitivement cassé, dans ce cas, il te reste plus qu'a acheter un casque avec un câble plus long pour que tu puisse le connecté sur le boitier sans changer ta position habituelle.
j'ajoute, une désinstallation de driver son, puis réinstaller avec les derniers drivers (et pas faire qu'une simple mise a jour), pourrai regler la solution au cas ou ce serai un problème de driver, et qu'il y a un problème d'I/O (connections). Mais je pense que tu vas avoir du mal a trouver les derniers drivers pour ta CM vu qu'elle est ancienne.
Message édité par flightsimer le 14-09-2014 à 11:40:38
n°9269041
guigs23
Posté le 15-09-2014 à 11:33:26  profilanswer
c'est pas simplement le truc d'effet des pilotes?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°9269043
flightsime​r
Posté le 15-09-2014 à 11:35:36  profilanswer
Je pense pas, sinon il aurai pas le bug quand il enclenche la prise a fond.
n°9269115
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-09-2014 à 13:10:09  profilanswer
Ou sinon acheter une rallonge jack à 2-3€ ou au pire une carte son PCI à 20€.
n°9269383
calogero05​8
Posté le 15-09-2014 à 18:35:13  profilanswer
je vais essayer de souffler le port jack au compresseur..j'avais oublié l'idée de la carte son pci :D ..pour infos mon pilote est a jour..mis ce n'est pas lui qui pose probleme..merci les gars
Carte mère Asus P8H77-V réseau bizarrecarte mère Asus grillée ou pas ? bizarre !
Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ???alimentation bizarre ou pbme carte mere?
extinction clavier et souris bizarre!! pb carte mère??Température de la carte mere a 46°C avec boitier ouvert, c bizarre?!?!
svp:probleme bizarre p4 3ghz c carte mere asuus P4C800-Epanne bizarre, carte mère cramé ?
Plantage bizarre d'une carte mère (tout semble ok mais ça poste pas !)Carte mère pour P4 tres bizarre
Plus de sujets relatifs à : son bizarre carte mere
