1276 connectés
  bios et FSB 800Mhz
bios et FSB 800Mhz
n°2973337
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 28-01-2004 à 11:32:13  profilanswer
voila j'ai fait lacquisition d'un ASROCK P4i45e et d'un barette 512 mo ddr 3200 Samsung, que jai monter avec mon P4 2.4 A (400mhz fsb) mais voila le probleme es que de base la CM a un FSB de 533mhz et donc ne prend que la DDr en 266, ce qui fait que ma ram es bridé, pour passer le fsb a 800mhz (et donc prendre la ddr en 400) il faut deplacer un cavalier, une fois loperation effectuer, mon pc ne boot pas.pas de bip rien
alors a votre avis faut il une MAJ du bios? ou es ce parce que mon CPU es en 400Mhz que la CM ne boot pas en 800Mhz FSB.
merci d'avance
n°2973356
grotius
Posté le 28-01-2004 à 11:36:38  profilanswer
DDR veut dire double data rate. normal que en OC en 800mhz ça marche pas. Si deja ton P4 passe de 400 a 533 tu peux etre content, pour le reste c est pas du vrai 400 ou 533, c est 4*100 ou 4*133, avec de la pc PC2700=266=2*133 tu peux au max passer en 4*133, aucune chance que ta ram tourne a 200mhz pour faire marche ton P4 OC de 100%
n°2973363
FromHELL
Posté le 28-01-2004 à 11:38:18  profilanswer
va voir du coté du bios. sinon si une carte mere ne prend pas la DDR400, alors ya ptet un moyen pour la trafiquer mais ce genre d'opération a de risques, d'ailleurs tu l'a dis toi meme ton pc de boot plus.
n°2973367
JimmyBaby
Posté le 28-01-2004 à 11:39:49  profilanswer
en gros quess tu me conseil de faire? (en language simplifié) :)
n°2973375
grotius
Posté le 28-01-2004 à 11:41:53  profilanswer
ram syncro P4A en ratio 1/1 tu testes, ensuite essaye P4 a 533 avec ram syncro ratio 1/1, au dessus tu peux pas monter, trop pour le P4 et trop pour la ram
n°2973578
JimmyBaby
Posté le 28-01-2004 à 12:46:20  profilanswer
c quand meme bizarre car c ecrit en gros sur le package de la CM et meme dans les descriptif, que si on veut passer le fsb a 800mhz afin dutiliser de la ddr en 400 il suffit de deplacer le cavalier prevu a cet effet (ca nes meme pas du bidoullage en fait).
donc en gros il faudrai que je change de CPU pour un foncionnant sur un FSB de 800 c ca?
n°2973581
grotius
Posté le 28-01-2004 à 12:46:59  profilanswer
P4C + DDR PC 3200
n°4018524
lioo
Posté le 19-04-2005 à 18:11:49  profilanswer
Exactement le même problème. comment est-ce résolu?
  bios et FSB 800Mhz
crashfree bios 2 d'asusprobleme pour flasher le bios 1012 avec afudos?
Gros PB de mise à jour de biosreconnaissance dd/ nouveau probleme bios
ABIT KG7-RAID : Bios mort???aidez un nwb en bios plzzzz
Paramètres du BIOS "grisés"[Athlon 64 3200+] Questions sur le FSB et le coeff multiplicateur.
Underclocking de FSBMise a jour du bios d'une CM asus
Plus de sujets relatifs à : bios et FSB 800Mhz
