Toujours très bien conseillé ici, je cherche des avis sur un sujet que j'ai du mal à maitriser seul: la carte mère.
Contexte: achat il y a 6 mois d'une GTX 770 + SSD 120 Go + Alim 500W Silver80 + Boitier moyen LDLC.
Cependant je trouve mon temps de démarrage windows est long avec mon SSD, environ 1min30, et je me demande si ça ne vient pas des SATA de ma CM, sorti de mon ancien PC acheté à la FNAC, n'ayant pas les prises SATA suffisamment récentes. (je suis bien branché sur le SATA 0 de la CM avec le SSD, le plus rapide)
Mes questions (optique gaming) sont :
- Est-ce possible que ma CM ne soit pas suffisante pour le SSD ? EDIT: test avec HD Tune : vitesse de transfert moyen = 300mb/s, trop peu non? (DD: 130MB/s)
- Mes barettes de RAM sont elles suffisantes (cadencée à 800MHz, j'ai du mal à me rendre compte si c'est trop peu pour une config gamer ou normal ?)
- Si je souhaite m'orienter vers une config plus évolutive, vers quelle CM m'orienter avec mon CPU actuel pour quel ventirad ? (Budget : ~150€)
Merci pour votre aide par avance.
Voici ma config complète (upload sur OneDrive, pas besoin de dl le pdf) : https://onedrive.live.com/redir?res [...] file%2cpdf
Sinon la voici citation :
DD :
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP64
Temps de fonctionnement: 6053 heures
SSD SanDiskSDSSDHP128G de 119.24 Go SATA III
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Temps de fonctionnement: 513 heures
CM
PEGATRON CORPORATION 2AD5 1.03
Version du bios: 8.10
Date: 25/09/2012
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z75
Identifiant de révision: 04
CPU
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 43 °C
GPU
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
RAM
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Nanya Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Message édité par SaintPierre65 le 24-05-2015 à 16:20:00
