1487 connectés
  Besoin d'aide pour mes ventilateurs.
n°8993347
Garvylion
Posté le 30-12-2013 à 11:48:16  profilanswer
Bonjour  :)
J'ai besoin d'aide au sujet du fonctionnement des ventilateurs que j'ai rajouté dans mon boîter.
En fait j'ai retiré les ventilateurs d'origine du boitier (zalman z11+) et je les ai remplaçés par des bitfenix spectre 120mm a led verts, je les branches sur les prises syst_fan, (ma carte mère et la msi z87-g43) mais lorsque je les branchent le pc ne s'allume pas, mais si je les enlèves, l'ordi démarre, donc depuis le montage, j'ai juste le ventirad et les ventilos de la carte graphique, ce qui n'est pas dérangeant, mais comme ils sont installés, j'aimerais savoir ce qui cloche, je me disais l'alimentation, mais elle est assez grosse (Corsair cx500m et j'ai un i5-4570 et sapphire radeon r9 270, 1 hdd et un lecteur disque raccroché à elle, ainsi que la cm logique ^^).
Donc est-ce un problème de branchements, d'incompatibilité ou d'alim ??  :??:
Et j'aimerais que vous me dîtes où se branchent les leds des ventilos ? Des gens m'ont dis sur les prises Syst_fan, mais j'ai pas essayer. Et si les ventilos ne sont pas branchés, les leds peuvent marcher ?? :??:
Merci d'avance de vos réponses  :)
n°8993400
Garvylion
Posté le 30-12-2013 à 12:55:09  profilanswer
Up
n°8993403
chtit
R-CB5
Posté le 30-12-2013 à 12:58:43  profilanswer
quel est le modele de ta carte mere ?
normalement les ventilo de boitier se branche sur CHA_FAN , et pas sur SYST_FAN ;)
et les led sont alimenté par la prise du ventilo, donc pas brancher les led ne peuvent pas fonctionner
mon topic de ventes
n°8993466
Garvylion
Posté le 30-12-2013 à 13:51:21  profilanswer
Ben ma carte mère c'est la msi z87-g43
Et j'ai une prise pour les ventilos et une prise led +- dessus.
Et j'ai pas de prise CHA_Fan ....
Merci a toi :)
n°8993492
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-12-2013 à 14:10:23  profilanswer
Il veut dire Chassis-Fan ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9000262
chtit
R-CB5
Posté le 04-01-2014 à 12:55:29  profilanswer
je viens de regarder sur une photo HD de la carte mere, c'est parce que les connecteur pour ventilo boitier sur les MSI ne s'appellent pas "cha_fan" (pour chassis fan), mais systfan, pour systeme fan, donc pour le boitier ;)
mon topic de ventes
n°9001438
Singman
The Exiled
Posté le 05-01-2014 à 05:38:53  profilanswer
Ventilateurs PWM (4 broches) ? Ou 3 broches ? Tu ne les branche pas à l'envers ?
aide alimAide Pour Boitier
Aide pour une C.GAide moi j'ai un problème
Aide pour première config 600-700€Besoin d'aide config 1000€ (objectif ARMA 3 ULTRA)
Besoin d'avis sur config PC MAO - Avant achatBesoin d'aide, pour mon nouveau PC (Gaming)
Besoin d'aide pour brancher mes ventilateurs...Branchement de ventilateurs [Besoin d'aide]
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour mes ventilateurs.
