Sur la P4PE en fonction de la vitesse de l'AGP tu est contraint a certaine tensions, d'où la presence de la diode rouge pres du port AGP qui s'allume si ta carte graphique ne peut etre allimentée correctement.
Mais le probleme ne vient pas de la je pense, quoi qu'il en soit regarde les caracteristiques de ta carte pour savoir a quelle tension en fonction de la vitesse de l'AGP la carte peut suporter, sinon tu ne pourrais jamais allumer le PC, une protection de la CM t'enpecherais de mettre le systeme sous tension. (de memoire pour du AGP 4X c'est dans les 1.83V dans ces eaux là, a verifier en tout cas)
c'est peut etre justement un mauvais choix dans la vitesse de l'AGP, change ca dans le bios, fait des essai. Sinon peut etre un PB avec la RAM, sinon je ne peux pas plus t'aider dsl
